Epson Stylus Pro 3880 , 3800 и другие широкоформатные принтеры Эпсон (4900, 7900 и далее) и практика работы с ними
Всего 3627 сообщ. | Показаны 2701 - 2720
Re[Игорь_Бр]:
от: Игорь_Бр
Печатаю на 3880 листы формата А5, точнее половинки от А4, подаю на печать из лайтрума, как А4, с двумя ячейками под А5, нормально проходит печать без полей.
Игорь всёж спасибо за наводку про ячейки, действительно без полей без нижних полос,всё нормально проходит.
Сделал в фотошопе через ячейки, больше конечно телодвижений но главное же результат, а он есть)
Re[dimbk]:
от: dimbk
Да ёлы палы.
Ну,не первый же день за рулём, как же это бумагу можно положить шириной по горизонтали, если она у этой грёба машины всегда ставится колом по вертикали.
Максимальный формат - да, иначе не влезет. А формат А3 и менее - запросто. Но тогда и сам формат придётся задавать вручную. Ну, есть у меня формат, например, 425х350, причём, 350 - это вверх. Никаких проблем.
от:dimbk
И нахрена настройки и скриншоты если при игре без бубнов Epson PRO3800 при стандартных настройках тех же что при разных других форматах формат А5 не печатается
Не знаю, у меня, во-первых, 3880, а там драйвер сильно другой, во вторых, Макось, а не Вынь, в первой дурацкие несоответствия настроек просто невозможны, они или блокируются, или неактивны. Например, если в фотошопе выставить управление цветом фотошопом, то управление цветом драйвером в самом драйвере тут же становится неактивным и само перескакивает на No Color Adjustment.
Кстати, для 3800-го есть альтернативный (бесплатный) драйвер одного немецкого программиста, в котором сняты ограничения на размер печатного листа. Точнее, лист может быть распечатан гораздо длиннее 95см, не помню, сколько, но более 7 метров. Где-то ранее в этой теме есть на него ссылка. К сожалению, 3880-й такой фичи не имеет, 95см (точнее, с некоторых пор даже 943,6мм, с учётом обязательного наличия полей по 3,18мм с краёв) - и никаких гвоздей. Ну, или РИП, по цене, сравнимой с ценой принтера. Или, опять же немецкий, альтернативный драйвер Гутенпринт, но у него похуже растрирование, чем у родного драйвера. Зато нет ограничений в размерах листа.
А настройки и скриншоты - чтобы было видно то, о чём Вы не сказали и, возможно, на что не обратили внимание, а надо было. Здесь есть владельцы 3800-го (и что-то мне подсказывает, что среди них нет экстрасенсов, которые умеют читать настройки принтера на расстоянии по его номеру), они может быть сразу бы увидели, куда копать.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Да,и экспериментаторов среди 3800 тоже нет,я так думаю.)
Примитивно же всё в настройках, да и метод тыка ни кто не отменял.
За инфу про немцев спасибо, погуглю на досуге.
У вас то печатает А5 по стандартной схеме на 3880 или тоже через терни?
Re[dimbk]:
от:dimbk
При случае попробую, просто мне никогда не приходила в голову идея печатать А5 отдельными листиками, я режу большие листы с рулона и, если надо распечатать мелочь, просто рассовываю по листу 40х60 или там 43х62, или 40х95 все картинки в программе печати (QImage, между прочим, с этим справляется на-ура), всё одним махом печатаю и потом этот лист разрезаю.
разный цвет при печати
Вопрос не совсем в тему про принтер, но может кто то ответит.
Переустановил систему, отклабировал монитор, выставил везде sRGB но при печати из фотошопа и лайтрума разный цвет, все перепроверил три раза, идеи кончились. Подскажите, может сталкивался, у меня первый раз такая история.
Re[Игорь_Бр]:
от:Игорь_Бр
Видимо, придётся выложить все настройки, в том числе настройки принтера в драйвере и в фотошопе с лайтрумом, вплоть до окна отправки на печать. Что-то где-то закопано или пропущено.
Re[alexandrd]:
Спасибо за поддержку. :)
Похоже задачка была на внимательность и не более того. Конечно надо было поставить все апдейты на фотошоп, а потом начинать печатать, ну и отследить настройки.
А еще бывает полезно оставить проблему до утра. ;)
Re[Игорь_Бр]:
от:Игорь_Бр
Так что, задачка решилась?
Re[alexandrd]:
Да, все ок. Обновил фотошоп и внимательно выставил все настройки печати. Цвет отпечатка в одинаковый из лейтрума и фотошопа, как и должно быть.
Re[alexandrd]:
Проморгал картридж,опустошил до 5%
Переставленый чип в пзк конечно не работает.
Если пройтись по чипу обнулятором, а потом вставить в пзк будет функционировать?
Или покупать за нереальные деньги картридж от 3800 гнать его до 15-30% остатка.
Re[dimbk]:
Обнулял программатором полностью пустые, все работают нормально, как новые.
Re[IronMask]:
от: IronMask
Ок. Спасибо.
Значит если обнулю чип на картридже, вставлю чип под чип ПЗК ,перезаправляемый будет работать без проблем?
Теоретически должен работать, а как на практике?
Re[dimbk]:
от: dimbk
Ок. Спасибо.
ОТВЕЧАЮ САМ:
НЕ КУЯ НЕ РАБОТАЕТ.
Странно может чипы касячные, поменял Y и LM тоже пишет не корректный картридж. У LM было 20%. Серый встал нормально
Re[dimbk]:
от: dimbk
ОТВЕЧАЮ САМ:
НЕ КУЯ НЕ РАБОТАЕТ.
Сам с собой шурша.
Чипы 3880 китаёсы подсунули такие что замена производится на 85%, меньше не идёт и больше сразу пишет ошибку.
Буду обнулять и ловить, процы то софт не показывает только полоски.
Re[dimbk]:
от: dimbk
Вместе с EPSON LFP Remote Panel ставится утилитка Printer Watcher. Она показывает в процентах. В ней же и лог печати можно посмотреть с расходом каждого цвета в мл.
Re[Сергей Корпаков]:
от: Сергей Корпаков
Надо глянуть может и стоит уже))
Помню сто проценты видел,а на каком принтере не помню))
Re[alexandrd]:
Поглотители чернил/памперсы Epson.
Кто нибудь перебирал памперс от PRO 3800/3880.
Разбирается легко, обнуляется тоже, вот найти бы внутряню подходящую!
Похожа на сигаретый фильтр.))
Кто что пробовал вставлять, так чтобы не во вред машине?
Re[dimbk]:
На ютубе поищи "кино". Встречался ролик по "ремонту" памперсов прошек.
Re[aVs]:
от: aVs
Гуглел конечно,как то пусто.
На старшие модели внутряня продаётся, на 3800-3880 нетю
Он у меня в разобранном виде уже лежит, и под обнулятором побывал.
Нужна внутряня.
от: Сергей Корпаков
Если вы про это то у меня вот так:
Показывает.Но толь ко для этого надо его сначало выключить, открыть прогу,включить.
