Epson Stylus Pro 3880 , 3800 и другие широкоформатные принтеры Эпсон (4900, 7900 и далее) и практика работы с ними
Всего 3627 сообщ. | Показаны 2521 - 2540
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Я давно ушёл с Windows, на Маке драйвер уже версии 9.33, Видимо, придётся манипулировать в фотошопе, если не запрятаны настройки полей где-нибудь в другом месте драйвера.
Похоже особенность винды. QImage не зря для винды написан, и как раз там поля задаются, но со своей интерполяцией.
Шоп, однако размеры полей получает от драйвера каким-то образом.
В книге Ивнинга тоже приводится пример задания полей именно на маке.
А как там манипулировать ? Если при печати меньше не сделать, либо вообще без полей. Остается ресайз делать с учетом полей.
Хотя это все для больших листов неактуально.
Re[gennadiy_100772]:
от: gennadiy_100772
QImage интерполирует с любого размера на любой грамотно и дробное интерполироваание делает заведомо гораздо лучше любого принтера, поэтому, если есть QImage - то это идеальный (или один из лучших) вариант под Вынь подготовки к печати.
от: gennadiy_100772
Точнее, размеры полей задаются в драйвере, поэтому то, что не влезет, будет обрезано под размер полей.
от:gennadiy_100772
Очень актуально, потому что картинки большого размера делаются как правило под оформление и размер картинки должен быть миллиметр в миллиметр.
Ресайз, естественно, с учётом полей.
Картинки, которые делаются под обрезку полей под ноль, если ресайз делается в фотошопе, QImage или ещё где, просто задаются нужного размера, а в уме держим минимальные поля, чтобы на них не наехать, вот и всё.
В частности, если резать бумагу из рулона 16", то есть, 406,4мм, то на неё помещается как раз ширина картинки ровно 400мм с минимальными краями 3,18мм. Есть одна засада: для картинки это может быть и ширина, и высота, а для принтера - только ширина, назовёте ошибочно высотой при задании своего размера - и получите поля вместо 3мм - 10! При этом принтер Вас об этом не предупредит. Более того, он ещё и изображение ещё раз отресайзит, сделав его меньше!
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Ну я имел ввиду, что если надо печатать 10x15, то там обрезать особо не из чего, там 3мм имеют значение. А на больших листах можно и обрезать, тем более из рулона.
Но фотошоп как то берет значения из драйвера, раз он на макете страницы показывает область печати как с полями, так и без.
Я беру просто этот размер, когда там стоит 100% и задаю его для ресайза. Тогда все влезает с учетом полей. Другое дело, что там поля разные выходят по всем сторонам. Просто привык со времен ч/б увеличителей делать ровные поля. Без резака все таки не обойтись.
от:gennadiy_100772
Резак для таких принтеров - вещь обязательная.
Фотошоп берёт размер листа и размер картинки, в нём можно задать и печать по центру, тогда поля будут везде симметричны, если лист позволит - то и одинаковы.
А с ресайзом принтером - аккуратней, не давайте это делать принтеру, лучше это сделать в QImage или вручную в фотошопе, принтер не любит ресайз, не кратный целым числам. Это не всегда заметно, но, приглядевшись, можно найти разницу, иногда вплоть до испорченной картинки.
Re[alexandrd]:
Ну да, ресайз не принтерный, а в шопе имел ввиду, с заданными размерами печати.
от: gennadiy_100772
QImage имеется? Тогда это идеальный вариант для ресайза.
Re[alexandrd]:
Пользуюсь фотозумом.
от: gennadiy_100772
Чисто под ресайз - лучше не придумать, а у QImage ресайз - сбоку припёка, это программа для печати, хотя даже raw - конвертер свой имеет.
Re[aVs]:
от: aVs
В отличие от штатного теста дюз, печать идёт по порядку 3-мя размерами капель,.
В отличие от штатного теста - при запуске печати от принтхелпа лист подходит на позицию, ёрзает лист, головка...лист выходит наружу голый...А прокачку делает, стерва...
Re[Димец]:
Использовал всегда под WIn XP и ни с одной моделью не было проблем. Хотя и не гарантирую что именно с 2880 проверял - не вспомню.
Касаемо проблемы...
Для начала заменить картридж глючного канала. ПЗК - расходка, потому как засоряются воздушные каналы, деградтрует резинка и пружина клапана. Больше года не использую сам.
Появляются ли 100% дюз при к.л. манипуляциях с принтером(прочистки, отстой, заправка ПЗК и т.д) ?
Если не при каких телодвижениях 100% дюзне появляется и отсутствуют постоянно одни и те же, то снимать ПГ и промывать (пытаться) по взрослому. Как - много мнений и тем расписано на том же ресеттере.
Если дюзы гуляют и пропадают/появляются разные и хаотично - для начала исключительно обратным отсосом прочищать глючный канал.
2.5 мл. шприц + резинка от капельницы(рыжая). 0.5-1 мл. воздуха в качестве демпфера и резко поршень шприца на себя. Ставим ПЗК, прочищаем ПГ... ожидаем печатаем к.л. тестик и смотрим тест дюз. Повторяем при необходимости и при наличии к.л. эффекта на улучшение. Если эффекта нет - то снимаем и промываем ПГ (см. выше).
Просроченные чернила (оригинальные картриджи) использовал вполне нормально со сроком от 2006 года и позже на 7900 - без проблем. Но вполне возможно раз на раз не приходится и зависит вполне возможно от условий хранения картриджей.
Если наблюдаем косоструй - то не проблема разбавить чернила очищенной водой из аптеки или аналогичным продуктом. В разумных пределах (5-10-15 %) ни на что не повлияет. Для своих нужд делаю именно так для мелких Epson.
Re[Bigow]:
от:Bigow
Нашел на сайте триальную версию этой чудо проги. http://mirage.dinax.de/welcome.html
Никто не пробовал? Интересует, снимает все таки данная прога ограничение длины отпечатка (95 см ) для 3880? Не силен в языках, поэтому не нашел, какой все таки максимальный размер можно напечатать.
Вобщем попробовал!))) Напечатал на триальной версии 40 см на 161 см. Снимает она ограничение по длине драйвера 3880-го! Жаль, что прога 2 недели действительна. Потом платить. Сломанную не нашел. (мож кто в личке подскажет). Параллельно спрошу, белые зоны на фото принтер не пропечатывает, т.е. не заливает пигментом. Это и из родного драйвера так же. Если на фото смотреть под боковым светом, видно, что это пустые (без краски ) области. Где то читал, что нужно в "Уровнях" уменьшить на 5% светлые области на output levels. Это так?
Re[Bigow]:
от:Bigow
Да, с косых углов на глянце это выглядит как дыра, потому что пигмент меняет степень глянца бумаги, а там, где его нет - получаются резкие отличия по отражению. Есть и второй способ: покрытие после печати, лаком или ламинацией. И то, и другое - удовольствие не дешёвое, но заодно решает проблему сохранности. И добавляет проблем, потому что профили нужно делать после покрытия, а не до. Учитывая, что ручное покрытие (например, из баллончика) никак не является гарантией одинакового действия на все отпечатки, о точном профилировании в таком случае можно забыть. Другое дело, что оно может не так уж и необходимо, в смысле, особо точное (само-то профилирование желательно, картинка после покрытия меняет вид, особенно на матовых бумагах).
Хитромудрые настройки
Доброй ночи уважаемые знатоки.
Недавно приобрел себе аппарат 3880, пытаюсь разобраться...
Не совсем понятны настройки драйвера.
Во первых он на Английском языке, а я в нем не силен. (но переводчик помогает).
Во вторых не могу понять суть настроек...
Зависит ли цветопередача от качества печати?
Можно ли выбрать глянцевую фотобумагу и черновое качество, чтоб принтер быстро напечатал страничку для оценки цвета?
Как мне выставить 300 (150) dpi на фотобумаге?
Не понял как изменить ориентацию листа в лотке автоподачи. Это вообще возможно?
Подскажите плиз. Или киньте в меня ссылку полезную. :)
Re[Daget]:
от:Daget
Зависит.
от: Daget
Нет, черновая печать будет другая по цвету, хотя принтер будет стараться.
от: Daget
У Эпсона 360dpi, 300 - это у Кенона и ХП.
от: Daget
Просто кладите лист как Вам надо, по ширине или по высоте. Если он, конечно, поместится. ;) (А2 точно поперёк не поместится).
Но учтите, для принтера ширина - это та сторона, которая параллельна ходу печатающей головки.
Что касается литературы - то есть инструкция для принтера на русском на сайте Эпсона:
http://epson.ru/catalog/lfp/epson-stylus-pro-3880/?page=support
Re[alexandrd]:
Кладу лист формата А3 и так и эдак, принтер печатает как будто лист лежит вдоль.
С форматом А4 тоже самое. В настройках ориентацию тоже пробовал менять, и в программе и в драйвере. Непомогло.
Еще подскажите пожалуйста, на будущее, от каких старших моделей лучше покупать картриджи для заправки родных?
Re[Daget]:
от: Daget
По пововду лучше - только Вам и известно видимо... Выгодней - делим цену картриджа на объём чернил. Чернила во всех картриджах одни, касаемо моделей Epson на вивид маженте.
Re[Daget]:
от: Daget
Я не понял, что вы делаете, где изменяете положение листа, в драйвере или в программе печати и что получаете в результате. Покажите скриншоты этих шагов, чтобы можно было понять, что происходит и как с этим бороться.
Например, на вкладке печати из фотошопа картинка на вкладке прямо показывает, что и как будет напечатано.
Re[Daget]:
от: Daget
Т.е. вы хотите физически заправить бумагу в принтер не короткой стороной, а длинной? Настройка ориентации и в драйвере и в программе не помогут, они влияют только на размещение картинки на листе. А вам нужно указать другой формат бумаги.
Вижу два варианта:
1. Задать свой формат бумаги, поменяв местами длину и ширину. Например, если у вас лист А4, указать 297 х 210 (Paper settings -> Size -> User defined...). Но в этом случае невозможна будет печать без полей - она доступна только для стандартных форматов.
2. Выбрать стандартный формат бумаги, ширина которого соответствует длине вашего листа. Например, для А4 выбрать А3, для А3 - А2 и т.п. В этом случае можно будет указать печать без полей, но придется самому следить, чтобы картинка не вышла за пределы вашего листа. В окне предпросмотра будет показан, естественно, большой формат, и ваша картинка должна занимать только половину его.
Только не очень представляю, зачем это может быть нужно. :)
Re[Сергей Корпаков]:
Пробовал ли кто-нибудь выяснить, насколько нужно уменьшить Color Density в настройках бумаги в драйвере, чтобы можно было печатать на матовой бумаге (Epson Enhanced Matte Paper, Lomond Matt 160, 230) указав в качестве носителя бумагу серии Premium Photo? Чтобы перелива не было, и бумага не коробилась.
Принтер Epson 3880. В основном я печатаю фотографии на люстере, но иногда бывает нужно напечатать пару листов цветных диаграмм на матовой бумаге. Глубокий чёрный при этом не нужен, и переключаться каждый раз на матовый картридж не хочется.
от:Сергей Корпаков
Какая система, Вынь, Макость или Линух? GutenPrint не пробовали? Говорят, на Выни с ним проблемы, но на остальных это лучший выбор для худшей печати. То есть, печати с настройками до черновика на Премиум Глянце в настройках. Фирменный драйвер этого не имеет. И у него ещё много всего, чего не имеет драйвер Эпсона.
