Epson Stylus Pro 3880 , 3800 и другие широкоформатные принтеры Эпсон (4900, 7900 и далее) и практика работы с ними
Всего 3628 сообщ. | Показаны 2181 - 2200
Re[BlackRed]:
от:BlackRed
Так как основная печать у меня - фотокниги, а для них размер листа 297 х 420 (книга А4), с полями будет 325 на 435 и лист 325 х 625 (книга 30 х 30 см). С первого куска после распила, шириной 435 режутся листы 325 х 425, со второго куска листы и 325 х 425 и 325 х 625.
Подскажите пожалуйста, вы печатаете на двухсторонней бумаге? Верстку делаете или просто из фотошопа? И как брошуруете, сами(как?) или отдаете (куда?). Спасибо.
Re[vi_chanceux]:
от: vi_chanceux
ну это высшая математика) а мне по проще надо. для обрезки и нарезки с рулона 17" на А2 ну и дальше в меньшую сторону. но с очень высоким качеством реза
Все роликовые резаки дают очень качественный рез.
Видимо, такой будет достаточно большой: KW-Trio 3021. У меня KW-Trio 3020, он берёт только 670мм. Казалось бы, достаточно, но это только при резке листов. При обрезке уже готовых отпечатков панорам как раз по длинной стороне и не хватает.
Re[Bigow]:
от: Bigow
... вы печатаете на двухсторонней бумаге? Верстку делаете или просто из фотошопа? И как брошуруете, сами(как?) или отдаете (куда?)... Спасибо.
На двухсторонней не печатаю. Вестку делаю из фотошопа. Брошюрую сам - сделал простейший станок из ДСП, на нем все получается отлично.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
...При обрезке уже готовых отпечатков панорам как раз по длинной стороне и не хватает.
Готовые отпечатки удобнее обрезать ножом по линейке (удобна металлическая линейка с ручкой) на специальном коврике для резки. У меня получается быстрее и лучше, чем резаком.
Re[alexandrd]:
Ребята подскажите, есть двухсторонняя полуглянцевая бумага А4 и А3, плотностью 330. Хочу напечатать качественные семейные альбомы. Как лучше сделать переплет? Чтоб качественно, но со вкусом. Может кто делает таким образом фотокниги?
Re[vi_chanceux]:
от:vi_chanceux
Это каким таким образом ???
Для фотокниг не используют двухстороннюю бумагу. Печать делается на обычной бумаге, отпечатки бигуются и склеиваются двухсторонним самоклеющимся картоном (или пластиком). Для изготовления необходимо оборудование, минимум: биговщик и гильотинный резак. Очень желательно поверхность листов, и особенно обложку ламинировать. Сборку блока и крышки (обложки) можно делать на самодельных приспособлениях, если руки растут из правильного места.
Но если Вам надо сделать только несколько фотокниг для себя, лучше заказать у специалиста. Подводных камней много, и пока их все освоите, книги станут поистине золотыми. Ну а если планируете зарабатывать на этом, приготовьтесь вложить много денег в оборудование и усиленно осваивать технологию...
Re[vi_chanceux]:
Печатаю альбомы на двусторонней глянцевой Ilford smooth lustre duo IGSDL11WW 305x305 mm или на матовой двусторонней Hahmemuele без проблем. Некоторые сложности были с альбомной бумагой hahnemuele вальцованной, ее надо всегда узкой стороной загружать.
Re[BlackRed]:
от: BlackRed
Так уж и быстрее... У роликового резака скорость явно больше, чем у ножика хотя бы потому, что не надо бояться, что линейка соскочит или ножик вильнёт. Всё-таки, метровая линейка - это много.
А пробовали отрезать ножиком полмиллиметра с одного края, плавно сходящие в нуль с другого? Роликом - запросто.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
У меня и роликовый резак и линейка, так как вся печать с полям - обрезать много приходится. И быстрее ножом получается, когда несколько сотен листов, замучаешься их в резак вставлять, а а насчет "линейка соскочит или ножик вильнет", так у меня руки прямые - ничего не соскакивает и не виляет.
Хотя, если человек первый раз взял в руки ножик, да и опыта не набрался, то возможно все... :)
Косой рез - полмиллиметра с одной стороны на нуль с другой - легко, обрезки с виде ниточек-волосинок отлетают.
Да, и еще насчет скорости, здесь важна не скорость реза, а время приладки. Вот если резак с оптическим позиционированием по рискам, тогда да, резаком быстрее, а визуальное позиционирование - линейку быстрее положить по рискам или по краю запечатки.
Re[BlackRed]:
от: BlackRed
А что за специальный коврик для резки ? Ссылочку можно?
Re[Bigow]:
от: Bigow
Коврики для резки. Поверхность самозатягивающая, слегка бархатистая, линейка не скользит. При интенсивном использовании (по несколько сотен листов в день), через 3-4 года все же изнашивается, надо будет менять
А вообще годится и как постоянная рабочая поверхность на столе.
Рекомендую не экономить и на ножах, лучше брать ножи и лезвия этой же фирмы OLFA - изобретателя ножа с обламывающимися лезвиями.
И еще: очень удобно пользоваться линейкой MATRIX с ручкой. На нижнюю поверхность можно наклеить пару полосок (по краю линейки) из медицинского матерчатого лейкопластыря, чтоб уменьшить скольжение.
Re[BlackRed]:
от: BlackRed
вы не поняли меня) я напечатаю сам и конечно отдам специалисту в переплет) вопрос в том, каким образом можно породисто переплести двустороннюю бумагу, качественно но красиво?
Re[Игорь_Бр]:
от:Игорь_Бр
а какой потом переплет делаете?
Re[vi_chanceux]:
от: vi_chanceux
Бумагу с двухсторонней печатью качественно не переплести. Если переплетать как обычную книгу - то это ниткошвейка, любая бумага с микропористым покрытием на сгибе поломается, а толшина в 300 г/м2 вообще не позволит ее так переплетать.
Технология переплета фотокниг подразумевает использование листов с односторонней печатью, и очень важно - хорошо бигуемых. Все бумаги с микропористым покрытием на сгибе (биговке) будут ломаться, т.е. появятся трещины.
Как я и говорил, оптимальный вариант - печать на матовой бумаге, как ни странно - Ломонд (HP и Epson плохо ламинируются и ломаются на сгибе) и ламинация тонкой пленкой.
Re[vi_chanceux]:
Термопереплет от Unibind отлично держит и делается за две минуты. Hahnemuele делает шикарные кожаные альтобомы в комплекте с листами.
Re[BlackRed]:
спасибо
Re[Игорь_Бр]:
от: Игорь_Бр
спасибо!а можно подробней или ссылку?
Re[vi_chanceux]:
Re[Игорь_Бр]:
от: Игорь_Бр
Термопереплет...
Это не серьезно... Какой смысл делать качественную печать, если такую книгу, а это будет даже уже не книга а какой то фотоблокнот. Развороты не напечатать, у корешка ничего не видно. Фотокнига должна раскрываться в развороте на 180 градусов и позволяет расположить фото на весь разворот.
Re[aVs]:
от:aVs
http://www.hahnemuehle.com/en/digital-fineart/inkjet-photo-albums.html
это имелось ввиду....
Спасибо. Для себя бы с радостью купил. но пока как-то в продаже не нашел. Наверно не сильно пользуются спросом из-за цены
