Epson Stylus Pro 3880 , 3800 и другие широкоформатные принтеры Эпсон (4900, 7900 и далее) и практика работы с ними
Всего 3628 сообщ.
Показаны 2161 - 2180
Re[СВ-]:
Печатать может, главная проблема - скормить ему холст. Не понимаю зачем они сделали загрузку через задний лоток, работает она ужасно. Надо может попробовать печатать с подачей через основной лоток, заглатывает холст нормально, вопрос только в том, почему эпсон против этого.
Re:
Народ, кто печатал панорамы длиной 95 см, как бумагу вставлять??? Сверху не удобно, она падает, сворачивается... Помогите плззз!!!
Re[Bigow]:
от: Bigow
Надо хотя бы немного её выпрямить, чтобы не сворачивалась, а чтобы не падала, придерживать другой конец, чтобы он не перевесил, пока принтер её не захватит.
Это для бумаги сверху, как обычно.
Re[alexandrd]:
Получилось, правда я ее сверху вставил, а противоположный конец перекинул через поддерживающюю пластиковую опору, и ничего не перевешивало))) Принтер захватил и начал печатать. А вот после окончания и выплевывания бумаги, пришлось ловить фотку, иначе бы она упала на пол.
Re[Bigow]:
от:Bigow
Получилось, правда я ее сверху вставил, а противоположный конец перекинул через поддерживающюю пластиковую опору, и ничего не перевешивало))) Принтер захватил и начал печатать. А вот после окончания и выплевывания бумаги, пришлось ловить фотку, иначе бы она упала на пол.Подробнее
Всё правильно, для таких длинных листов надо принтер ставить на край стола (следите, где ножки стола, а то принтер может перевесить, накренить стол и упасть!), чтобы листы ложились на стол после подставки или приставлять всё, что подходит по высоте, стол, тумбочку, сушилку для белья с решёткой и тп.
Re[alexandrd]:
Подскажите, кто как выравнивает листы нарезанные с рулона, а то взяли рулон самоклейки ( 610мм), нарезали на листы, но их сильно крутит
Re[Aduanit]:
Можно накрутить на подходящую трубу (бумажную или пластиковую) обратно скручиванию и оставить так на некоторое время.
У меня порезанные с рулона листы несколько месяцев лежат в коробке из под листовой бумаги. Выпрямились настолько, что принтер уже не чиркает при печати в начале и конце листа.
Re[alexandrd]:
Ребята, подскажите хорошую программу для печати с OS на 3880? вчера привезли принтер, фотошоп после установки всех параметров при нажатии на "печать" моментально вылетает. Но это буду отдельно с ним разбираться-переустанавливать. С лайтрума почти уже все получается, но пока не могу разобраться с полями. с одной стороны чуть изображение режит, и тонкую черную рамку с двух сторон печатает. Ну то с этим разберусь, а вообще подскажите плиз, может есть какая очень удобная программа под Мак для печати, где и поля и все остальные параметры удобно задавать?
Re[vi_chanceux]:
Мне удобно из Шопа.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Мне удобно из Шопа.
да с лайтрума вроде тоже удобно, результат хороший уже настолько получил, что сам не ожидал) очень доволен принтером. пока еще тренеруюсь на малом формате илфорда, а кансон в ожидании. и это пока не делал сквозного профилирования. только профили производителя. результатом доволен. лабы отдыхают. и вот помню, когда мониторил связанные темы, где-то были обсуждения программ для печати, удобней адоба. если кто знает, дайте наводку плиз.
Re[vi_chanceux]:
от: vi_chanceux
QImage под Windows. Aperture под Мак.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
спасибо, вроде уже разобрался во всем. действительно удобно с фотошопа. и так же с лайтрума. Aperture не люблю
Re[Aduanit]:
от: Aduanit
я тоже нарезал самоклейку, правда 914мм и отрезки получались поперёк рулона - просто ложил в стопочку и под груз по всей площади, за недельку выравнилась идеально, в обратку наматывать не советую - самоклека состоит из двух слоёв которые могут сместится относительно друг друга настолько, что появятся складки между ними
Re:
Печатал 6 штук панорам, 40х95 см , неожиданно принтер на последнем снимке стал мазать черным... Ладно бы на краях, а то в самом начале снимка(0,5 см от начала изображения) и в конце-1см от края изображения. В чем дело то?
Re[Bigow]:
от:Bigow
Печатал 6 штук панорам, 40х95 см , неожиданно принтер на последнем снимке стал мазать черным... Ладно бы на краях, а то в самом начале снимка(0,5 см от начала изображения) и в конце-1см от края изображения. В чем дело то?Подробнее
Загнутые или выгнутые края бумаги, именно в начале и в конце принтер цепляет головкой. это характерно. Оставляйте в начале и в конце побольше поля, то есть, отрезайте не 95см, а 105. Можно ещё регулировкой в драйвере выставить головку повыше, но ради края сделать хуже всё остальное - на мой взгляд, немного неправильно.
Re[alexandrd]:
Так все фотки примерно одинаковые, и размер бумаги тоже... А смазала на последнем ... А если, как вы пишите, маленькие поля, смаз будет необязательно на полях, но и на самой картинке,
Re[Bigow]:
от: BigowПоднимите голову. В настройках принтера: Paper Config... -> Platen Gap: Wide или даже Wider. Там же можно увеличить и толшину бумаги, например, до 0.5 мм.
... неожиданно принтер на последнем снимке стал мазать черным... В чем дело то?
Re[alexandrd]:
Соплеменники, поделитесь опытом, кто чем режет рулоны под 3880?
Какой лучше выбрать роликовый резак из:
Carl DC-250 25" Heavy Duty Rotary
Rotatrim 24" Mastercut Professional Rotary Cutter
Dahle 444 Premium Trimmer
или посоветуйте из успешного опыта свой.
Re[vi_chanceux]:
от: vi_chanceuxЯ беру рулоны шириной 1067 мм, ножовкой с мелким зубом распиливаю на ширину 435 и 630 мм (2 мм на пропил). Рулон перематываю на пустую катушку обратной стороной (дважды, что бы начало рулона, где бумага наиболее сильно скручена, оказалось опять в начале рулона). В перемотанном состоянии бумага лежит порядка суток (18-24 часа). Далее резка, резак Steiger R-67 с самодельной подставкой под рулоны. Мерная площадка после ролика (ДСП доска с делениями и линейка с зажимами). После резки пачка бумаги сутки под прессом - идеальная ровность. Так как основная печать у меня - фотокниги, а для них размер листа 297 х 420 (книга А4), с полями будет 325 на 435 и лист 325 х 625 (книга 30 х 30 см). С первого куска после распила, шириной 435 режутся листы 325 х 425, со второго куска листы и 325 х 425 и 325 х 625.
Основная бумага (для фотокниг) - Ломонд матовая 180 г/м2 (хорошо ламинируется, хорошо бигуется, дешевая). В зависимости от пожелания заказчика ламинируется или глянцевой или матовой пленкой 25-32 мкм.
Re[BlackRed]:
от:BlackRed
Я беру рулоны шириной 1067 мм, ножовкой с мелким зубом распиливаю на ширину 435 и 630 мм (2 мм на пропил). Рулон перематываю на пустую катушку обратной стороной (дважды, что бы начало рулона, где бумага наиболее сильно скручена, оказалось опять в начале рулона). В перемотанном состоянии бумага лежит порядка суток (18-24 часа). Далее резка, резак Steiger R-67 с самодельной подставкой под рулоны.Подробнее
ну это высшая математика) а мне по проще надо. для обрезки и нарезки с рулона 17" на А2 ну и дальше в меньшую сторону. но с очень высоким качеством реза
