Epson Stylus Pro 3880 , 3800 и другие широкоформатные принтеры Эпсон (4900, 7900 и далее) и практика работы с ними
Всего 3628 сообщ. | Показаны 2141 - 2160
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Насколько я понял, автор вопроса интересовался, как заставить принтер со 100% гарантией печатать 1:1 на кастомном размере (т.е. когда недоступна опция Retain
Точно ! Вобщем разобрался, спасибо. Начал подготавливать печать, не могу найти в драйвере принтера где выставляются размер полей. В рекомендации к бумаге (16"x100") написано, верхнее поле выставлять 15 мм, чтобы не было смаза. А где выставляются верхнее и боковые поля? Помогите плз!
И еще, после изменения размеров отпечатка в Фотошопе для печати, стоит ли изменить разрешение на 240, или 360 dpi? Где то читал что с такими параметрами будет лучше качество?
Re[Bigow]:
поля выставляются в фотошопе - расположение отпечатка на странице.
Re[blck]:
от: blck
Блин, точно) а про разрешение ответьте, я добавил в вопросе выше
Re[Bigow]:
О разрешении здесь вопрос обсасывался на *дцати страницах )) Ставьте 180 и не заморачивайтесь.
Я только при печати на пленках (для негативов) увеличиваю до 360 (там разницу видно на глаз). Для бумаги разницу между 180 и 360 заметить нереально.
Re[Bigow]:
от: Bigow
Я всегда выставляю в файле 360 dpi.
Конечно, если исходник будет изначально около 240 dpi или менее - то выставлю 240.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Если выставлено Finest detail (что в переводе на русский означает печать с разрешением принтера 720dpi) - то можно и 240, если нет - то только 360 или 180.
То есть, (dpi принтера)/( dpi картинки) должно быть целым числом.
Re[alexandrd]:
Спасибо всем за помощь! Начну пожалуй с божьей помощью)))
Re[alexandrd]:
Добрый вечер,есть возможность купить за недорого картриджи для 7900
какой цвет быстрей расходуется (принтер ещё в дороге,так что для меня это ново.печать 95%фото)Спасибо))
Re[МиТяЙ]:
Самое начало темы посмотрите.... Там найдёте расход по 3800 за период какой то. То же самое и 7900 почти, поскольку оранж и грин - минимальный расход.
Re[aVs]:
Спасибо
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
24" я тоже брал, резал на 610х425. Но отказался от них по двум причинам:
- 610 при кадре 40х60 всё-таки маловато, часто край даже выпрямленный мажется;
А какой лучше брать рулон ?
Re[gennadiy_100772]:
от: gennadiy_100772
смотря для каких целей. если надо резать длиней чем 61см, то только 17", а в остальном смотря как и для чего кроить
от: gennadiy_100772
Размер - 16" и 17", это к чему я в итоге пришёл.
24" дешевле обходится, но его надо брать потолще, чтобы не цепляло, а это съест всю экономию. Так что, смое дешёвое и с качестовм чуть пониже (никто не заметит ) - это Эпсон папер глосс 17" производства Германия.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Стало любопытно, какие у меня рулоны. :) Полез, посмотрел - 16.5". Шинкую их на стандартные листы 420х594 мм.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
И у рулонов, которые лезут в принтер своей шириной, есть одно преимущество: их можно нарезАть любой длины, вплоть до 950мм, чего с рулоном 24" под 3800-3880 уже не сделаешь... 610 - и всё...
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Почему не сделаешь? Срезать по длинной стороне - не особая проблема. Другое дело, что эти обрезки фактически в утиль пойдут, но с другой стороны такая длина не так часто требуется.
от: gennadiy_100772
Пользуюсь рулонами 16" и 24" Epson Luster 260
с 16" режу форматы 40х40, 40х60, панорамы
с 24" - 30x45,A3, A2, 43x60, 43x43
хотел бы использовать 17", но Luster или Semigloss такого размера не видел в продаже.
Народ, посоветуйте бумагу типа премиум полуглянец 17-и дюймовую!
Re[Oleg Zhuravlev]:
C13S041742 Premium Glossy Photo Paper (250) 16"
C13S041743 Premium Semigloss Photo Paper (250) 16"
C13S041892 Photo Paper Gloss 17"
C13S042079 Premium Luster Photo Paper 16"
C13S042149 Premium Semimatte Photo Paper 16"
C13S045054 Traditional Photo Paper 17"
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Тогда уж брать рулоны 44" и резать (если есть где) на два рулона 17" и 27", 17" пойдёт на любую длину кадра, а 27" резать для 60х40, запас 5-7см пригодится на поля, чтобы не мазать головкой по краю листа, а то у 24" маловаты поля получаются.
Единственный недостаток такого применения 44" - слишком много получается листов.
Epson 3880 / холст (canvas)
Подскажите, пожалуйста, Epson 3880 может печатать на холсте?
Если да, то какие имеются тонкости?
