MINOLTA SPOTMETER M vs F
Всего 119 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
Денис, иногда нужно померить падающий. Например, когда туго соображаешь и думать совсем лень... :D
Однако же так мне никто и не сказал как именно работает кнопка Хайлайт, что она делает?
В мануале довольно ясно сказано о Хайлайт, что к измеренному значению прибавляется 2.3 стопа. И всё.
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
Вот у меня очень не редка такая ситуация, когда я стою в теньке от облачка (или холма), а передо мной открывается вид, залитый солнцем. И даже если в этот момент я не туго соображаю, как замерить по падающему оптимальную экспозицию?
Или залитый солнцем пейзаж со снежными вершинами вдали.
Или тот же пейзаж без снежных вершин, но с белыми облаками.
Или то же самое, но без снежных вершин и облаков (голубое небо).
В этих трех случаях даже при одной и той же интенсивности освещения оптимальная экспозиция будет разная. Проверено. Реальной съемкой на слайд. И как тут может помочь замер по падающему - мне представить себе очень затруднительно.
А если мы еще и с градиентниками начинаем работать...
Re[YG]:
от: YG
То есть я ищу самую яркую точку, меряю ее, а потом к измерениям прибавляется еще 2,3 стопа? Зачем?
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
да, так. Зачем прибавлять? — Все, что измеряет спотметр, этот прибор считает среднесерым, т.к. откалиброван по среднесерому. Минольтовский спот - по 18% серому, а секоник - 12,5%. А Вам среднесерое не нужно, вам нужно белое. Вот и прибавляете 2,3 стопа.
Аналогично с низким ключом. Спотметр вычитает 2,7 стопа, стобы получилось не среднесерое, а черное.
Re[Bedwere]:
Денис, я могу также привести сто случаев, когда сгодится и падающий...
Я же не говорю, что нужно мерить только так, я же написал иногда. Бывает, что идешь по улице и захотелось сфотографировать людей, которые тоже идут, а за ними следующие, а еще облака меняют освещение... А сфотографировать надо и тех и тех. Когда просто нет времени на замеры, когда вообще мерить некогда, а не то что промерять света и тени...
Впрочем, после того как появился спот, я не помню когда последни раз мерил падающий (у меня универсальный экспонометр)...
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
Затем, чтобы получить правильную экспозицию, при которой в этой, Вами определенной, самой яркой точке, не произойдет пробой светов. Это примерно как при сканировании задается самая яркая точка для данного кадра.
Re[YG]:
то бишь он полностью заменяет мозг фотографа? интересная штука. Спасибо за разъяснения.
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
При этом отраженный сгодится во всех 100% случаев и даст как минимум не худший результат.
от:psi_e30
Для этого случая я использую исключительно аппараты со встроенным замером. В идеале матричный (у меня он только на цифре), но сойдет и средневзвешенный (на Pentax 67).
Как вариант, для негатива и при достаточном опыте можно выставлять экспопараметры на глаз. Можно заранее промериться и, используя полученные данные, согласно опыту, немного корректировать экспопараметры для каждого кадра сообразно освещению.
Главное понимать, что спотметр - это не оперативный прибор для точного измерения экспозиции на бегу.
Re[Bedwere]:
да, я уже понял, что полезнее и продуманнее секоневского Average... В моем все несколько проще.
На дисплее шкала диафрагм. Делаешь замер, нажимаешь кнопку Мем, делаешь замер нажимаешь кнопку мем, и т.д. Обычно хватает 4-5 точек на сцене. На эту шкалу диафрагм ложатся точки с замерами зон. Откуда сразу виден диапазон сцены, ее середина, и главный объект съемки.
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
Нет. Он просто делает математическую операцию и, если говорить о Minolta, фиксирует полученную экспопару как референсную. Далее, при исследовании точек сцены (нажание на кнопку замера), он показывает отклонение в Ev каждой данной точки от референсной эспозиции. Таким образом, мозг фотографа может проанализировать, куда попадают интересующие точки сцены, стоит ли снимать с такой экспозицией, стоит ли снимать эту сцену вообще, может стоит использовать фильтры (типа градиентников), а может лучше просто забить на все и пойти попить пивка... ;) ;) ;)
Re[psi_e30]:
от:psi_e30
В Минолта еще проще. Ищешь самую светлую точку, не отрываясь от видоискателя, находишь ее и жмешь хайлайт.
Далее, если это интересно и нужно фотографу, идет дополнительный анализ сцены (опять же не отрываясь от видоискателя) и принимается решение, снимать ли с полученной экспозицией или вносить корректировки. Или не снимать вообще. ;)
Re[YG]:
от:YG
Только нужно иметь в виду, что минолты калибруются по 18% серой карте, а секоники — по 13%.[/quot]
Никогда ещё спотметры не калибровались по серой карте, какой бы процент отражения она не имела. Серая карта - это вообще вещь в себе, я ещё ни разу в жизни не видел ни одного фотографа (про любителей уже и не говорю), который бы мог её правильно использовать, я бы вообще запретил её к продаже. Реального вреда от неё много, а толку никакого. Наверное, только 0,001% купивших её читали к ней инструкцию, а ведь даже инструкция могла бы хоть что-то прояснить в головах фотографов.
[quot]Никакой загадки: на странице 54 указанного Вами мануала ясно выведено
K=12,5%
А для меня загадка осталась, почему Вы решили, что 12.5 - это проценты? В зависимости от того, чем Секоник замеряет падающий свет, утопленной полусферой (плоским диском) или торчащей полусферой, будет меняться и соотношение между показаниями замеров по падающему и отражённому светам. Но, в первом приближении, действительно можно считать, что замер по 12% (или немного большему проценту) серой карте будет соответствовать замеру по падающему. Вот только размерность калибровочной константы спотметра "К" - это кандела на квадратный метр.
To all Можно же одним кликом мышки всё для себя прояснить и больше к этому вопросу никогда не возвращаться.
http://en.wikipedia.org/wiki/Light_meter#Calibration_constants
Re[psi_e30]:
В экспонометрии нет такого понятия Главный объект и нет никакого соответствия чему-то там серому или даже среднесерому. Существуют исключительно понятия Значимые света и Значимые тени, вот они могут находиться на Вашем Главном объекте, а могут и не находиться. Вам решать, но существование Главного объекта, как единого объекта для замера, - это явный абсурд.
Re[ДМБ]:
Крупнолицевой портрет. Нужно уложить скинтон в центр кривой. Какие уж тут значимые света и тени?
Или, скажем камни, которые приводил в пример Dim.ka http://album.foto.ru/photos/pr2/41852/1639439.jpg
Ведь основным объектом является факутра камня и воды. Значимых теней нет вообще. Если оставлять значимые света (небо), то фотографию вообще можно было бы не делать, потому что камны и вода были бы безвозратно потеряны в тенях.
Именно это я и имею ввиду под словами Основной объект.
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Спасибо за разъяснения, тем не менее, получаем примерно 12%
Re[psi_e30]:
от:psi_e30
Нужно уложить скинтон в центр кривой.[/quot]
Если не стоит бессмысленной сверхзадачи, то не нужно.
[quot]Значимых теней нет вообще.[/quot]
Значимые тени в полутоновой картине есть всегда.
[quot]Если оставлять значимые света (небо), то фотографию вообще можно было бы не делать, потому что камны и вода были бы безвозратно потеряны в тенях.[/quot]
Если Вы можете обойтись без неба и не считаете его важным для получаемой фотографии, то оно никак не может являться значимыми светами.
[quot]Именно это я и имею ввиду под словами Основной объект.
Даже прописные хрестоматийные фотоистины нельзя вложить в активно упорствующий по какой-то непонятной причине мозг. Лучше срочно займитесь ликбезом и самообразованием.
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
И каков смысл снимать сцену, если главный объект съемки не ложится в середину кривой?
Простите, но Ваше высказывание заставило на миг "охренеть", но двумя постами ниже прочитал, что Вы применяете это правило к портретам, что позволило немного успокоиться :D :D :D
Не совсем понимаю (даже для портрета) почему главный объект должен быть обязательно "серый". Есть неоднородные объекты (надеюсь Вам такие модели не попадутся :D ), но еще важнее (с моей точки зрения) это Ваш замысел и только он (в сочетании со здравым смыслом :) ) позволяет Вам принять какие света и тени, находящиеся на главном объекте важны для Вас. Немного косноязычно высказался, простите, но надеюсь более менее понятно.
С примерами немного сложнее, хотя вот к примеру:
если говорить о портрете, то существуют же так называемые высокий и низкие ключи, если говорить о пейзаже, то примеров существенно больше. Например... дерево (как главный объект) со сложной структурой коры, элементы которой как подсвечены светом, так и находятся в тени... что для вас будет средним? а если Вы захотите при этом проработать не только кору, но и все, что вокруг дерева? Где тогда может оказаться "среднее"?
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Спасибо, Дмитрий, Вы прекрасно "оформили" мысль, которую я не смог выразить из-за своего косноязычия :D
Re[Fire-Worshipper]:
Я читал про экспонометрию тут http://www.largeformatphotography.info/articles/conrad-meter-cal.pdf и как я понял, серый, это не совсем середина. Ну и второе, если я не ошибаюсь, если "главный объект" посередине между значимыми светами и тенями, то потом у вас больше возможностей при обработке/печати сдвинуть его в ту или другую сторону.
от:Fire-Worshipper
Да при чем тут "серые модели"?! Вы хоть раз людей фотографировали? При чем здесь высокий ключ или низкий? Интересно, как вы замеряетесь для высокого ключа? мне кажется, что у Вас каша в голове.
Для того же самого пресловутого высокого ключа предварительно необходимо сделать НОРМАЛЬНЫЙ замер, а затем ввести плюсовую поправку. Ну это так к слову.
А съемка на слайд - вообще отдельная тема. Из Ваших слов я делаю вывод, что при съемке портрета на светлом фоне Вы введете поправку в минус из-за фона? Вы хоть раз видели портрет на слайде недодержанный на ступень? Посмотрите, потом обсудим.
Я всегда замеряю ГЛАВНЫЙ объект. Если это ухо, то меряю ухо, если это лицо в целом, то меряю средние тона кожи (обычно щеки, но зависит от того как падает свет). И еще ни разу не промахивался. При таком подходе плавность тоновых переходов не вызывает вопросов.
Я не сомневаюсь, что пейзаж менее требователен к передае ТОНОВЫХ переходов, и снимая туже кору дерева свободно можно вводить поправки.
Но, возвращаясь к тому же камню из примера Dim.ka, уверен, что фотография потеряет, если неправильно передать фактуру и объем камня, фактуру воды, и никакое небо ее не спасет. В ситуации с камнями могут выручить только фильтры, а не поправки в ущерб тоновым переходам.
