MINOLTA SPOTMETER M vs F
Всего 119 сообщ. | Показаны 1 - 20
Коллеги, я тут дорос до покупки спотмера на КЕХе. Хочу взять MINOLTA SPOTMETER M или F. Есть и те, и другие.
Флешметр мне не нужен, но было мнение коллег, что у F есть некие функции, которые делают его более удобным для для замеров в т.ч. и просто в поле, без вспышки.
Юзал ли кто-нибудь оба девайса? Действительно ли стоит переплачивать за F, не предполагая съемку со вспышкой? Разница в ценах около 80...100 евро, как бы немного, но я бы не хотел иметь загруженность "лишними" функциями. Прибор должен быть оптимален под задачу.
Буду благодарен за любые комментаррии.
Михаил.
Re[Михаил П.]:
У меня F. С замером импульса взял на всякий случай, вдруг этот вид съемки заинтересует или разово что потребуется снять. Не покупать же второй прибор. Ну а пока использую только в поле.
Re[Михаил П.]:
можно скачать с буткуса обе инструкции и изучить на предмет различий
Re[Михаил П.]:
У них принципиальная разница в манере замера. F может привязаться к Ev и дальнейшие показания давать в относительном виде, те плюс минус столько-то. M так не умеет и просто показывает значение Ev для любой точки, а дальше надо грузить голову или прибегнуть к помощи доп. приспособлений.
Перед покупкой обязательно уточняйте тип батареек АА.
Re[Asp]:
Всем спасибо!
Заказал F.
Re[Михаил П.]:
Вчера приехал.
Если честно, чувствую себя немножко на измене. Оказалось, что у него в память пишется только 2 точки!. Типа, света и тени, а потом делаешь аverage и он показывает среднее значение.
Или меряешь только света или только тени, потом давишь на соответствующую кнопку и он выдает значение на 2,5 стопа выше теней или, с-но, ниже светов.
Мне это категоричеси не нравится. Мне кажется, что света, да и тени, нужно мерять как минимум по 3 точкам, для усреднения погрешности и ошибок визуального определения.
Конечно, им можно поводить по кадру и он все показывает онлайн, и можно поискать самую светлую и темную точки - но это уже превращается в танцы с бубном.
Короче, я немного разочарован. Прибор удобный, приятный на ощупь, все меряет, но по методике измерений слабоват.
Ну что же они не сделали память на 9 точек!!!
Re[Михаил П.]:
от: Михаил П.
Мне кажется, что Вам нужно переходить к режиму осознанного анализа сцены, а не пулеметной стрельбы спотметром по площадям, с усреднением результата (Ах, Алексей Шадрин, как повлиял на умы человеческие). Суть в том, что для полноценного своего контроля Вы должны найти 1 (одну) самую яркую точку, в сцене, которую считаеет нужным к проработке. Одну. И самую яркую. Не две, не три. Достаточно только одной. Со спотметром это делается элементарно: жмете кнопку замера, и не отпуская ее бродите по самым ярким точкам сцены, посматривая на дисплей. Как нашли самую яркую точку - все. вот он. Край вашего диапазона. Теперь Вы уверенно можете от него отталкиваться.
А попытка замерить три-пять-семь неких разных ярких точки, потом их усреднить, приведет лишь к тому, что Вы теряете реальный контроль над самыми яркими светами. Поскольку неизвестно насколько самая яркая из этих трех ярче, чем получившееся у вас среднее значение. В результате по вашей "методике усреднения" легко можете потерять крайние света. В общем, спотметр такая штука, что в идеологию спотметеринга нужно сознательно войти. Тогда все получится. А не заниматься усреднениями ни по трем точкам, ни по девяти. Вы же спотметр купили, а не прибор для центровзешенного замера.
Re[Михаил П.]:
от: Михаил П.
Это не танцы с бубном - это нормальная, осознанная и очень удобная в работе система, инструмент.
[quot]Короче, я немного разочарован. Прибор удобный, приятный на ощупь, все меряет, но по методике измерений слабоват. Ну что же они не сделали память на 9 точек!!![/quot]
Потому что 9 точек не нужны. Если Вам нравится число девять, то обращайтесь к секоникам. А что Вам помешало спросить тут в форуме (или заглянуть в инструкцию в сети) про количество точек у минольты?
Re[Михаил П.]:
от: Михаил П.
Вы удивитесь, но две ячейки памяти мне потребовались лишь однажды, когда ДД сцены был меньше входного ДД слайда и я захотел положить сцену на середину характеристической кривой.
Во всех остальных случаях я быстро нахожу самую яркую точку, жму кнопку хайлайт и далее "ползаю" по сцене, контролируя отклонения (в стопах) важных для меня точек от той экспозиции, что посчитал прибор.
В некоторых случаях, когда тяжело со светами, я провожу замер, отталкиваясь от теней.
Re[Михаил П.]:
от:Михаил П.
..... Мне кажется, что света, да и тени, нужно мерять как минимум по 3 точкам, для усреднения погрешности и ошибок визуального определения.
Так и хочется процитировать профессора Преображенского. :-)
от: Михаил П.
Ну не читали они Шадрина. Так что им простительно. :-)
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
А я почему то пугаюсь 2-х точек и стараюсь все делать одной.
Если ДД сцены полностью укладывается в слайд (обязательно это проверяю) я из "простреливания сцены" перехожу в "простреливание наиболее важного предмета" и начинаю плясать от него, т.е. проверять не вылетает ли ничего в сцене при укладывании наиболее важного предмета в центр. Ну а дальше по обстоятельствам.
Господам, любящим 9 точек обязательно нужно рекомендовать Пентакс :D :D :D
Re[Fire-Worshipper]:
Коллеги... я вас всех люблю :)
В принципе, таких ответов я и ожидал.
Значит, все в порядке, спасибо!
Тогда следующий вопрос юного спотметриста.
Со слайдами понятно: меряемся по хайлайт и контролирруем тени, чтоб ничего не выпало.
А вот когда вы фотографируете на ч.б негатив, или цветной негатив?
Меряетесь по светам? Но для негатива, скорее, нужно мерять по теням?
Кто как меряет по одной точке на негативы?
Re[Михаил П.]:
Совсем по уму при съемке на ч/б негатив надо зонную систему Адамса использовать.
Я, когда изредка снимаю на ч/б негатив, замеряюсь по привычке по светам. Результат отличный, тени нормально проработаны. Но вообще конечно правильнее по теням замеряться.
Re[Михаил П.]:
от: Михаил П.
Нужно думать, что требуется. Если важно не потерять детали в светах, измеряем по светам, если важно не потерять детали в тенях, — измеряем по теням.
Если имеем мозг,— измеряем по двум принципиальным точкам.
И главное: спотметр не заменяет голову.
Re[YG]:
Спасибо, коллеги!
Весна! Скорее в поля!
Тем более, что я тут третьего дня и Хассель прикупил ... :)
Сбылась мечта идиота... а так приятно!
Re[Михаил П.]:
от: Михаил П.
Михаил, простите если "зацепил".
Хотел Вам дать маленькую рекомендацию. Перед тем как приступать к серьезной съемке на слайд и использовать хайлайт обязательно проверьте Ваш спотметр. Дело в том, что Минольта (как и любой другой качественный спотметр) позволяет вводить корректировку. Следовательно Вам надо проверить вылет светов при использовании хайлайта, чтоб потом не получить "сюрприз" - отщелкайте пленку с минимальным брекетингом и проверьте все ли укладывается на пленку и если нет, то при какой поправке результат Вас наиболее устраивает. После этого, если потребуестся можно внести корректировку в спот.
Удачных Вам кадров, и поверьте Вы приобрели действительно хороший инструмент.
Спасибо, коллега, я так и сделаю: выду на балкон в выходные и со штатива отщелкаю серию на Провию, на которой собираюсь снимать на слайд в основном. У меня есть напроив подходящая стена из белого кирпича на фоне неба. Когда на нее светит утром солнце - то, что надо. Попытаюсь нащупать момент, когда хайлайты начнут "вылетать".
Спасибо! Чем больше читаю про прибор, тем большу убеждаюсь в правильности сделанной покупки.
от:Fire-Worshipper
от:Fire-Worshipper
Дельный совет! Когда купил спотметр минольта Ф, оказалось, что он врал на полторы ступени. Откалибровал на точному секонику. Только нужно иметь в виду, что минолты калибруются по 18% серой карте, а секоники — по 13%.
от:Fire-Worshipper
тоже меряюсь именно так - Основное измерение главного ОБЪЕКТА съемки, далее небольшие поправки в плюс или минус (зависит от сюжета и от того что надо сохранить).
Зачем замерять всю сцену вообще не понимаю.
Также не понимаю зачем кнопочка хайлайт и чем она отличается от кнопочки Шэдоу? :) Если их намеренно перепутать, то результат измерения изменится?
Re[YG]:
от: YG
Вы в этом уверены? Откуда дровишки-то про 13%?
