Немного про Sigma 50mm 1.4
Всего 348 сообщ.
Показаны 161 - 180
Re[Nicholaes]:
Так все шесть в разных магазинах были!
Задолбался из конца в конец ездить! А с юстировкой у меня скорей с тушкой были проблемы- первым делом ее делал!
Re[александр еськов]:
А где вы тушку делали?
Про юстировку....!
Хорошо!
Про юстировку... кое как понял!
А у меня "парк",из 3 объективов.
А фотоаппарат "заточен" только под один из них.
Как тогда,такая "заточка",будет сказываться на остальных стёклах!?!?!
Re[Алекс Виль]:
Делал на Краснобогатырской. Кстате не очень сделали! Буду сам докручивать. А вообще правильно сначала на чисто фиксе тушку проверить, а потом под нее обьективы! Мне так думается!
У меня похоже тоже с тушкой проблема есть - если в MF подтверждение фокусировки дает бэк? На 2,8 почти не видно, а на 1,4 - хорошо заметно. Подозреваю, сервисники тушку трогать вообще ленятся/боятся, если их специально ногами не пинать? Объектив-то программно юстируется, а тут надо что-то руками делать, отверткой крутить... Может подскажете, где там что, на случай, если устану с ними воевать? Краткий how to по механической юстировке камеры? Поделитесь информацией - думаю, не я один буду признателен. Раз Вы собрались "докручивать", то, надо полагать, знаете где и что крутить?
Re[Nicholaes]:
Да как крутить не вопрос! Где то даже инструкцию выкатывали! Причем в очередной раз и совсем недавно! Можно поискать.
от: александр еськов
То что везде висит - способ крайне паршивый.... потому что это регулировка положения зеркала.... позволяет отрегулировать только центральные датчики АФ и то ценой их смещения по вертикали (т.е. они уезжают от меток в видоискателе) и потерей датчиков сверху и снизу.
Корректно вообще говоря крутить сам датчик АФ, но до него фиг доберешься....
Я почему тут спрашивал... Я не нашел никого кто может отюстировать тушку сигмы в Москве. На краснобогатырской просто отказались причем по-хамски. В сервисе oнлaйн-трeйда предложили отправить в японию....
от: Nicholaes
В сервисе тоже руками крутить не надо (только если обнаружен перекос матрицы или платы датчиков АФ - что редко). Но вот для контроля положения матрицы нужна машинка специальная, стоимостью несколько тысяч вечнозеленых.... После чего измеренная поправка вносится в мозги камеры
Сравните это сами с юстировкой обхектива где достаточно компьютерной программки, стенда, собранного на коленке - и можно стричь бабло за юстировку.
Re[x-meta]:
Там вообще то два винта! Один для главного зеркала, другой для АФ! После юстировки МФ нужно поправить АФ. Об этом подробно писали.
Я как раз об этом.... и все сказанное мною - справедливо после регулировки этими винтиками.... собственно эти винтики вообще никогда даже по сути не предназначались для регилировки МФ и АФ
Re[x-meta]:
Да они регулируют положение зеркал! То есть позволяют выровнять плечи!
выровнять плечи засчет чего??? - засчет сдвига картинки в видоискателе, потери верхнего и нижнего датчика АФ и смещения положения оставшихся
Re[x-meta]:
Причем здесь матрица? Винты изменяют углы наклона обоих зеркал!
Re[Алекс Виль]:
Эта ссылка бог знает сколь ходит! Ей пользовались, не жаловались и я сообственно тоже! http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1027&message=35565277
Re[Алекс Виль]:
Ну и последнее! Вот здесь все ссылки и разговоры! http://club.foto.ru/forum/19/326863
И по обоим вашим ссылками описаны издержки подобной регулировки, как раз те что я вам перечислил.
Собственно способ и предлагается как вариант последней надежды при отсутствии других возможностей
С уважением,
Алексей
Re[x-meta]:
от:x-meta
С уважением,
АлексейПодробнее
На огромных просторах наших суровых условий, - это и есть тот единственный спасательный круг (при всём богатстве выбора, альтернативы немае)
Наш чел к этому (привык) всегда готов!
Re[идущий вслед]:
от:идущий вследавось, да небось...
Наш чел к этому (привык) всегда готов!...или-или.., - наше крэдо :)
Как говаривал М. Жванецкий: ... _ битва за урожай продолжается..., а..., бьёмся с комбайном... :!:
Re[Алекс Виль]:
Но тем не менее на сервисе(если попросите) вам зделают так-же! Если полный мануал(нет эл. связи) показывает бек-фронт, причина в зеркалах или фок. экране! Для этого и существуют рег.винты!Ну и прокладки под экран!
Re[Алекс Виль]:
Забыл добавить главное! Если вы игнорируете ручной фокус и работаете на авто, лучше подгонять обьективы под камеру! На сервисе так и делают, несравнимо меньше гимора! Но если сядете на мануалы(к примеру цейс) тогда засучивайте рукава и запасайтесь терпением! Или кошелек и в сервис. На лицо обояние, договаривайтесь не с приемщиком а с мастером(он это делал, сам мне говорил, да и услуга такая есть)! И еще: на 1,4 юстировать дело не благодарное! Там на расстоянии 50см грип такой что просто попасть проблема! Кстати производители считают рабочими 2,8 , по крайней мере кэнон и никон! Их и проверяют на этом отверстии! Где то даже статья была на форуме! Ну теперь вроде все!Удачи!
Вот поубивал бы за это.....
Полностью согласен! Именно ПРОКЛАДКИ под экран (разумеется при правильно установленом главном зеркале). Т.е. сначала устанавливают зеркало чтобы картинка в видоискателе совпадала с каринкой на матрице, а после прокладками регулируют МАНУАЛЬНЫЙ фокус. Кстати добиться точности на 1,4 легко.
Также кстати с АФ сначала зеркалом устанавливают положение датчиков, а потом механической юстировкой постраивают положение платы датчиков АФ или вносят поправки в мозги. Но это по канону, а вот когда нет возможности добраться до винтов платы датчиков, как эрзац-метод народ начинает крутить этот знаменитый эксцентрик :) , осознавая при этом "побочные эффекты" такой регулировки
