Canon EOS 7d (всё об этой камере), вопросы, ответы, тесты, снимки
Всего 20191 сообщ. | Показаны 10881 - 10900
Re[Perka Fluviatilis]:
от: Perka Fluviatilis
две - не круто, всё интересное кино начинается с трёх
+1
взял трансиверы TTL yn622 4 штуки..
и 4 ttl вспышки... ненарадусь..
Re[Botik]:
от: Botik
К сожалению, сегодня очень сильно глючит форум. В данный момент не показывает увеличенные фотки с альбома. Может будет возможность позже разглядеть.
А снимаете в RAW или в JPG?
Эти сняты в JPG, так как простенькая карта памяти. 4 GB 133X ; Вчера купила получше, SanDisk CF Ultra 16GB 30MB/s теперь буду снимать в RAW.
Re[VlaDiker]:
от: VlaDiker
+1
Блин! У нас на улице меньше фонарей! :)
Re[Одиссей]:
del
Re[Алексей Потемкин]:
кстати кто не в курсе, есть способ снимать на большой выдержке в темноте и фонариком подсвечивать откуда угодно, много точек света сделать можно
Re[tedbear]:
от: tedbear
а ещё этим фонариком можно буквы писать и слова из них неприличныя...
это уникальная особенность модели 7D
Пы.Сы. а если долго-долго светить фонариком, то получится Знойный Полдник
del
Немного ночной сьемки 24-105 L
не шарите вы ниче, еще язвить пытаетесь))) не в камеру светить фонариком, а на объекты съемки!
Re:Re:Re
Следящий АФ очень впечатлил. Внешняя пыха, скорость движения приличная у них.
Re[Mr.Smith]:
Интересные снимки... По своему небольшому опыту предположу, что можно было бы и раскрутить быстрее те штуки... дать им больше вращения :)
АФ “Al Servo” Canon 7D или о птичках
Год с Семёном, итоги :D
После года активного, для начинающего любителя, использования камеры, хочется поделиться некоторым полученным опытом с работой АФ Семёна в следящем режиме (САФ), в основном. В этой ветке много уделено внимания вопросам работы с АФ, все посты я читал и пытался чему-то научиться… Мысль о своих кривых руках долго не покидала из-за неудач, пока не понял, что в основном отписывается одна теория из мануала и это и есть реальные результаты. Практика другая, все мы это видим, камеры у всех одинаковые, ошибок много, но многие можно избегать понимая что имеем в руках…
1. Недолёт-перелёт
Блоки датчиков АФ в три раза длиннее меток видоискателя. Сенсоры видят детали вне меток и могут произвольно сфокусироваться на них, отдавая предпочтение более перпендикулярным к блоку и ярким…
Камера не знает, где нужная нам зона резкости и не охотится за лучшим фокусом. Она выдаёт лишь инфу объективу на направление и дистанцию до объекта. “Оpen-loop” не существует, т.е. нет обратной связи и её не волнует правильно ли выполнил объектив наведение, об этом он будет “мыслить” сам… Эльки мыслят лучше...
Имея информацию об одетом объективе, камера вычисляет допуск глубины резкости (зону в плоскости сенсора) в зависимости от максимальной диафрагмы и совсем не в зависимости от установленной рабочей и может расположить практически наугад фактическую плоскость фокуса внутри зоны допуска и каждый раз по-новому, т.е не на том же самом месте…
Это профессиональные болячки не только Canon и возможно менее проявляющиеся лишь на камерах самой верхней линейки…
Знакомая ситуация? Вывод: не нервничаем при тестах с “линейками”, а помогаем камере наводиться используя крестовые точки или удобные для сенсоров геометрические линии, контрастные по свету и цвету зоны…
2 One-Shot
Объект 100% не двигается, приоритет фокусировке - условия камере.
Фокусируемся один раз до момента нажатия кнопки. Сенсоры не видят мелких деталей, которые мы видим обычным взглядом и которые хотели бы заполучить. Иногда и через видоискатель видно, что АФ просто тупит. В большинстве случаев бесполезно перефокусировать камеру перенацеливанием, хотя и кажется, что объектив что-то корректирует… можно “подтянуть” картинку кольцом ручной фокусировки (если позволяет объектив) а АФ потом сам подхватит нужное направление…
Неточности с АФ случаются и при съёмке удалённых объектов, по той же причине. В этом случае бывает полезным подвести фокус по-ближе к объекту в ручную (или навестись), дальше можно довериться Аф…
3 AI Servo
Первое, что уяснил с ветки - в следящем режиме АФ не просто держит объект в фокусе, но и ведёт его передавая соседним точкам и всё это наблюдается в видоискателе… Все вот с радостью пользуются этой фишкой Семёна, а у меня ничего не получалось… Беда просто… Знания приходят с практикой…
Это очень необычный режим фокусировки… В One-Shot камера наводится один раз и ждёт лишь нажатия водителем кнопки спуска затвора. В AI Servo камера находится в постоянном сборе информации о положении объекта, не обращая внимания что там творит объектив, непрерывно определяются скорость и дистанция до объекта, идёт угадывание следующего положения объекта и эта информация вскармливается объективу, который должен успевать перестраиваться на новые данные… Здесь имеем упреждающий фокус, линзы объектива перемещаются на упреждение положения объекта и не дай тут бог объекту резко остановиться…:D
Важный момент - чётко указать камере снимаемый движущийся объект. От того как произведена первая фокусировка на объект, зависит дальнейший успех серии - отправными точками расчёта движения объекта являются данные его предыдущего положения. На практике, точная фокусировка с САФ обеспечивается в относительно малом диапазоне расстояний до объекта. Подобрать зум, можно в ручном подвести фокус ближе к объекту (по условиям съёмки, разумеется), располагаем в видоискателе объект и лишь после этого жмём АФ и ведём его… Не проверял, но есть мнения, что наводить надо именно на движущийся объект, а не на объект находящийся в ожидании движения - точность съёмки возрастает. Если всё же необходимо снять неподвижный объект с САФ, то надо имитировать движением камеры “перемещение” объекта при нажатой кнопке АФ и снимать при достижении видимой резкости…
Вся цепочка этого интелектуального слежения “AI Servo” работает пока мы удерживаем нажатой кнопку АФ и точно сопровождаем активной точной движущийся объект. Только в этот момент камера следит за объектом и предугадывает упреждающую фокусировку на него. Если съёмка ведётся по всем точкам АФ или по зонам, то камера, пока удерживаем кнопку АФ, будет "интеллектуально” перепоручать объект фокуса от точки к точке по мере того как объект будет летать в поле видоискателя… САФ использует те точки АФ, которые ему указывают.
При работе с САФ автоматически снимается блокировка затвора, запрещающая съёмку без подтверждения объективом достижения фокусировки в режиме “One-Shot”…
Скорость слежения АФ Семёна, до появления 1Д4, считалась самой высокой…
4 Пользовательские настройки
Тема достаточно плотно обговорена в ветке, поэтому привожу здесь свои настройки и почему…
C.Fn IV -1:
Функция “Замера и АФ” была установлена на “AF-ON”, затем перенёс вместо “*”, а фиксацию АЕ снёс на “AF-ON”. “*” удобнее удерживать (большая и выступает), она в центре и с неё удобнее переходить на соседние кнопочки…
Кнопка “Просмотр ГР” включает зарегистрированную функцию АФ, удобно для смены характеристик САФ (переключаю захват САФ на “быстро” и меняю область АФ )
C.Fn III -1: между “медленно” и нулём. “Быстро” в варианте с кнопкой “ГР”
САФ с объекта слетает не только на препятствия, но и при появлении “лакомых” для АФ фонов или объектов… В положении “медленно” он и слетает медленно… не видя это, серия получается без резкости. Уж лучше увидеть чуть быстрее, что АФ уходит и не снимать… вообще, советую, оставить значение на нуле.
C.Fn III -2: ноль
C.Fn III -3: ноль “Приоритет основной точки”
“Приоритет слежения AF” считается актуальным снимающим всеми точками АФ или зонами, которые я своему Семёну запретил даже показывать в меню выбора…
C.Fn III -4: 1 - “Не продолжать”.
Связано, с обеспечением точной наводки телезума в режиме САФ, при повторном наведении…
C.Fn III -6: Режим выбора области AF
Запрещены “Зоны” и “Все точки”. Может кто реально и использует эти области АФ… я лишь теоретически… для меня это режим “АВТО”… и ещё для очень многих, особенно реально работающих с САФ…
C.Fn III -7: 1 - “Непрерывный”
5 О птичках
Съемка пернатых заслуженно считается одной из самых сложных и Canon 7D с ней неплохо справляется, если при этом не забывать о дисциплине съёмки и перечисленных особенностях современных цифровых камер...
Область АФ выбирается по точке или точке с расширением… точка с центром требует очень аккуратного обращения, т.к. не прощает погрешностей при наведении на объект. Случайно захватив зону чуть раньше и где-то рядом вне объекта, можно продолжать радостно вести объект с подтверждённым сигналом САФ, а результат точно окажется никаким. Профи умудряются наводить этой точкой сквозь стаю птиц и захватывать атакующую их птицу-хищника…
Птиц рекомендуют снимать в ручном режиме экспозиции, предварительно оценив условия съёмки. Делается коррекция экспозиции с учётом их доминирующей окраски.
Пункт 3 написан с оглядкой на съёмку “BIF” (Вirds in flight), сообщества их фотографов я с удовольствием читаю...
Буду рад, если этот пост кому-то будет полезен.
Удачных всем снимков! :D
del
Re[_Alek]:
от:_Alek
Большое спасибо за такой обстоятельный анализ, действительно много интересного и нужного нашел для себя. Надеюсь попробовать описанные здесь приемы съемки и перестану грешить на свой объектив.:D
Re[PhotosTour]:
Давно перестал париться по этому поводу, когда стало очевидным что камера снимает как ей удобней или она не может навестись иначе, а эти условия мы создаём сами ))
Re[_Alek]:
от: _Alek
Как-то заметил, что при перекадрировке IS может сказать свое слово
а как при слежении?
Re[_Alek]:
Мои наблюдения по следящему фокусу:
1. При быстрой серии попадает лучше, чем при медленой
2. Сейчас использую расширеный крест или все точки.
3. С объективом 85 1.8 следящий как-то не дружит :? Неспешно бегущая навстречу собака или идущий ребёнок - на 1.8 фокус на хвосте или ушах :) Иногда попадает. Видимо на 1.8-2.0 и по не центральной точке всё-таки сложновато для кропа. Приходится довольствоваться чем есть :D
С 15-85 результат гораздо стабильнее, но удержаться от зуммирования во время съёмки серии сложно
Re[_Alek]:
от:_Alek
:D
Памятник Вам ставить надо. Я так за год нихрена не понял и не смог. В итоге перешел на 5дмк3 и доволен. Я как-то больше привык чтоб фот фокусировался туда, куда я хочу, а не куда он может.
Re[_Alek]:
от: _Alek
Спасибо, очень интересно.
Re[Любител]:
от: Любител
Я вот этого не понимаю, фот не может сфокусировать туда, куда ты хочешь, он инструмент. Это техника. Надо понимать как она работает и пользовать ее с этим знанием.
