Canon EOS 7d (всё об этой камере), вопросы, ответы, тесты, снимки
Всего 20191 сообщ. | Показаны 7921 - 7940
Re[NavMNS]:
от: NavMNS
Хотя чувствую - что ЛВ - в данном случае лучший выриант.
Так очень многие говорят. Я сначала упорно учился на своих ошибках, но потом поверил опыту большинства...
Тем более, что экран на Семене - песТня. )
Re[AlexMilyayev]:
от: AlexMilyayev
Согласен!
Re[NavMNS]:
от: NavMNS
Согласен!
третим буду
не могу настроить вспышку
коллеги,подскажите - пытаюсь в меню включить синхронизацию по второй шторке. почему эта опция неактивна? вспышка 580 ех, включена, а строка в настройках неактивна.
Re[NavMNS]:
от:NavMNS
Мне определенно понравился оставшийся еще со времен Зенита-ЕТ объектив Юпитер-37А....
....Можно ли настроить регулироку системы фокусировки в камере, аналогично как это делается для автофокусных объективов - введением поправки? Будет ли это эффективно. На остальных моих объективах - 15-85, 70-300, 70-210, Тамрон 17-50 я эту функцию не испльзую, так как нет бэк-фронт фокусов.
У меня Гелиос 44-4, как мне уже отписали - попался прекрасный экземпляр. Достаточно резкий и чистый цвет. Купил к нему переходник с чипом, был немного бэкфокус, я отъюстировал подстройкой в семене - ПЕСНЯ!. Может, мне так повезло, но, при покупке в магазине я все-таки взял не первый а третий, этот был самый точный, и , второе - после подтверждения автофокуса я не щелкаю сразу. Фактически, я целюсь так: наводка на фокус от ближней дистанции к дальней -ПИИИК- кручу дальше потом от дальней к ближней - ПИИК - потом опять вдаль и чуть-чуть дальше третьего ПИИКа , по ощущениям в руке. Фишка в том, что писк при подтверждении получается в начале ГРИП, а такими манипуляциями я кладу объект съемки точно (или почти точно :-) ) посередине ГРИП. Какое-то время (парк-тройку дней) приноравливался, потом привык и процедура занимает около секунды, в среднем.
На открытой с фокусировкой проблем вообще не было , цепляет даже довольно темные места, с диафрагмы 8 уже берет только очень светлое, но оно мне надо? для съемок с прикрытой диафрагмой я использую другие объективы :-)
ЗЫ: да, и по боковым точкам тоже фокусируется.
ЗЫЗЫ: может, народ и прав , может , действительно, многие чипы глючат и неточные. Но , если чип все же работает нормально - я про лайввью забыл - долго и геморно. Так что, думаю, что стоит попробовать.
Re[379]:
от: 379
она не выставлена ведущей?
Re[Алексей Потемкин]:
24-105, из архивчика
Текстура... 50/1,4 на f4,0 RPP-K64, без шарпа
кроп 100%
Времена года - пока только два из четырех.
7Д + 15-85
Re[_Alek]:
от:_Alek
Понравился пейжаз!
Re[Skycleaner]:
от:Skycleaner
Re[Skycleaner]:
на вспышке перебрал все три режима :off, master. slave.ничего не меняется.
строка по прежнему не активна. я понимаю что можно и на вспышке выставить синхронизацию по второй шторке, но вопрос то остаётся.
Re[379]:
от:379
Если на вспышке выбрать синхр по 1-й шторке то в меню камеры эта настройка тоже синхронизируется и станет так же по 1-й шторке.
Re[379]:
Если 580-я вспышка первой модели, то в меню семёна мало чего доступно по её управлению. Полное управление с камеры (в том числе шторками) возможно только 580-й вспышкой 2-й модели. Имеется в виду вариант, когда внешняя вспышка установлена в башмак камеры.
Re[Botik]:
Возможно, у меня вторая 580, с первой дела не имел
Re[NavMNS]:
от: NavMNS
Понравился пейжаз!
Re[NavMNS]:
от:NavMNS
7Д + 15-85
Ветерок вмешался в отражение )), цвет глади интересный, глубокий морской :smile2:
Re[Twe@ker]:
У меня обе модели 580-й, так что могу смотреть доступные настройки для каждой из них )))
Для 580EX доступно только две настройки с камеры:
• Компенсация вспышки
• Е-TTL II (Оценочный, Средне-взвеш)
Для 580EX II доступны следующие настройки с меню камеры:
• Режим вспышки (E-TTL II, Ручной режим, Стробоскоп, TTL, AE внеш.всп., ME внеш. всп)
• Синхронизация (По 1 шторке, По 2 Шторке, Высокоскор.)
• FEB
• Комп.вспыш.
• Трансфокатор (Auto, 24 mm, 28 mm... и т.д.)
• Функц. беспр. всп (Разрешено, Запрещено)
• Ведущая вспышка (Разрешено, Запрещено)
• Канал
• Группы вспышки (A+B+C, A:B, A:B C)
• A:B отнош. всп
• Гр. C комп. эксп.
Кроме того для 580EX недоступен пункт меню Настр.C.Fn внеш.всп.
Для 580EX II через этот пункт меню камеры можно настраивать все функции C.Fn вспышки, причём в отличии от меню самой вспышки, в меню камеры все эти функции ещё имееют и текстовое обьяснение, например, Сn. 9 "Автонастр. под размер сенсора" (0 - Разрешено, 1 - Запрещено).
Re[Botik]:
Это конечно познавательно, спасибо! Но у человека была проблема с переключением синхронизации.
Re[Twe@ker]:
Конкретно про синхронизация я ответил человеку парочкой постов выше.
