Canon EOS 7d (всё об этой камере), вопросы, ответы, тесты, снимки
Всего 20191 сообщ. | Показаны 7841 - 7860
Re[_Alek]:
от: _Alek
Такой вот закат получился... 24-105
Согласен с Kameleo, отличные пейзажи. Не хотите попробовать более серьезную постобработку, чтобы доводить их до идеала? :)
Кстати, это вода так получилась или там действительно присутствует туман?
Re[VlaDiker]:
После юстировки всё путём, и на МДФ попадает, и на ростовом. Бывают, конечно, промахи по крайним точкам (а по центральной я не снимаю из принципа), но в пределах допустимого.
Re[Kameleo]:
от: Kameleo
отличные пейзажи у Вас
Re[Pavel"Myth"]:
от: Pavel"Myth"
Спасибо! Тумана нет, обычный закат ))... выдержка 20 секунд... нравится этот эффект... Про серьёзную постобработку знаний не хватает ... Проявляю, чаще в ACR... привожу в порядок свет и тени, корректирую ББ и цвета, уменьшаю шумы, а в Шопе коррекция линз, подрезка, подчистка, ресайз, шарп... Эх, знать бы как должно быть ))
Штатник
А какой лучше взять комплект на первое время 7D+EF-S 15-85 IS или 7D+SIGMA AF 17-50 f/2.8 EX DC OS HSM для CANON. В первом случае привлекательны фокусные, да и вроде как специально под Семена его точили, а во втором случае светосила очень манит, но тут вопрос назревает, разрешит ли он матрицу Семена. А тут еще блин как вариант вообще Nikon D300s подворачивается, может есть люди знающие и имеющие опыт с этими камерам определиться в столь непростом выборе :?:
Re[VazelinXXL]:
добавлю ещё вопросик по объективу , а конкретно интересует EF 70-300 f/4-5.6 IS USM в качестве телевика на 7D , может кто пробовал эту связку ? на эльку денег пока нет :(
Re[VazelinXXL]:
если это новая сигма то разрешит. знакомый взял такую на 50д очень доволен. в магазине сравнили с тамронами, заметно резче всех. 15-85 весьма приличен по геометрии (для такого диапазона фокусных) разительно лучше чем старый 17-85, но действительно темноват.
я бы резюмировал так, если вам нужен объектив для путешествий, прогулок, то лучше кэнон.
если приоритет портрет и съемка в помещениях то сигма логичнее. это если отбросить предрассудки на счет сигм.
Re[Алексей Потемкин]:
Коллеги, доброго времени суток.
Прсмотрел видео в нете настройки 7 для съмки видео и был озадачен.
В фильме была настройка лайв вьев и там куча настроек для видео. Правда прошивка на англ. и версия вроде 2.05.
У меня на месте этой настройки - отображать сетку видоискателя.
Или я туплю?
Люди добрые, поможите чем можите........
Re[urgent]:
Какие настройки там были?
Посмотрите, вопросы возможно отпадут.
http://www.youtube.com/user/hdslrus#g/u
Поищите ещё.
Посмотрите тут, третья минута видео:
http://skillopedia.ru/material.php?id=9884
Re[Evgeniy_B]:
ок, спасибо
Re[urgent]:
от: urgent
Там мужик крутит не 7D , а 5DII, практически все такие настройки есть в любом фотоаппарате.
Я дал вам ссылку там всё на Русском, там даже больше.
http://www.youtube.com/watch?v=B2cy6O33Rz8&feature=plcp&context=C435b6d0VDvjVQa1PpcFOG-IW4fOA-LrAP8KGlbOth6IhYx8tpaFU=
http://www.youtube.com/watch?v=9KMlyx43POs&feature=plcp&context=C48ba680VDvjVQa1PpcFOG-IW4fOA-LlnWsyS_j2Op9_hJrJtGlaM=
http://www.youtube.com/watch?v=PnUOUlvb2sI&feature=plcp&context=C4f4e355VDvjVQa1PpcFOG-IW4fOA-LgfFbcYsys3mSiR1Bc8k3kI=
http://www.youtube.com/watch?v=LowwelBPzTU&feature=plcp&context=C4248e74VDvjVQa1PpcFOG-IW4fOA-Lm_hhE2OpAik90umPgA9bj0=
http://www.youtube.com/watch?v=CtLkIE2hc48&feature=plcp&context=C43a1c5dVDvjVQa1PpcFOG-IW4fOA-LtB1uz8TqSmB3RP3tasUbhY=
http://www.youtube.com/watch?v=8JhGC5kyFfc&feature=plcp&context=C47cd840VDvjVQa1PpcFOG-IW4fOA-LgTaaUyo6Dkj2i8lLqV6UcI=
Evgeniy_B
Спасибо большое, разобрался.
Тамрон + семён:
Ахтунг! Полноразмер:
Re[_Alek]:
от:_Alek
Знания - дело наживное. :)
Выложил книжечку, изучайте, пробуйте. Может еще кому пригодится. Photoshop для профессионалов_Дэн Маргулис_изд.5.pdf.html
Тут еще хитрость в чем? По мере освоения постобработки, вы будете уже во время съемки иметь представление о последующей обработке, соответственно и режимы съемки выбирать. Да для того же ХДР три кадра отснять.
Поиграйтесь в ФШ с корректирующими слоями. Довольно удобная вещь. Если что-то не надо менять, то можно градиентной заливкой и/или кистью устранить изменения, как при работе с маской.
Вот пример на вашей фотке. Всего навсего на глазок изменил кривую (curves) и чтобы не пересвечивать небо - на маске залил градиентом (на рисунке видно).
Полноразмер.
Canon 7D+ EF 24-105mm f4 USM L IS
Москва. На Кузьминском пруду.
Re[proba1]:
от:proba1
Полноразмер.
Сильно поцветам догоняли? Или это Камерный?
Кораблик не надёжно выглядит, как катафалка :D
Знатокам
И еще вопрос из зала знатокам :) Люди котрые достаточно поюзали семерку подскажите, вот я так понял авто ИСО тут маленько деревянно сделанно то есть нет возможности верхнюю границу обозначить, а тупо только100-3200, так вот если авто выставить какую аппарат будет выбирать выдержку перед задиранием ИСО на следующее значение. И тут же вопрс есть ли возможность повышение автоИСО не на стоп а на его доли.
А второй вопрос тоже очень интересует, а точнее ответ на него :) Замер эксозиции происходит как(например точечный), только по центральной точке или если меняю точку фокусировки, то соответственно и замер будет от выбранной точки?
Сразу хочу попросить меня сильно не освистовать и не стебать, если вопросы окажуться ну прям очень нелепыми, я еще не волшебник, я только учусь :D
Re[VazelinXXL]:
от: VazelinXXL
1/эфр будет. Шаг изменения ИСО в настройках, точечный замер только по центру, кажись.
Re[VazelinXXL]:
от: VazelinXXL
...И тут же вопрс есть ли возможность повышение автоИСО не на стоп а на его доли...
Так АвтоИСО как раз меняется по долям стопа, даже если в меню камеры стоит настройка менять ИСО в ручном режиме только по целым стопам.
