Canon EOS 7d (всё об этой камере), вопросы, ответы, тесты, снимки
Всего 20191 сообщ. | Показаны 7081 - 7100
Re[suzom]:
от: suzom
Ну вот собсно о чём я и говорил. Тамрон рядом не лежал с 50/1.8. Картинка "грязнее"
Вы чтото тут напутали... обе сняты на тамрон :D :D :D
на 50мм снята девушка в синем пальто
Re[Любител]:
Вы сначала добейтесь, что бы у вас автофокус попадал при ONE SHOT, НЕ серийная съёмка (покадровая), фокусировка по центральной ТОЧКЕ, с хорошим светом и выдержкой.
Re[Алексей Потемкин]:
Вчера на свадьбе и сегодня на Лав стори у меня вываливался сёма в error40
После выдёргивания БатБлока и установки на место всё в порядке, снимал дальше без повторов этой ошибки.
Расстроился., Но у меня есть подозрение, что это началось как начал пользовать последне-купленный аккумулятор.
Да и ещё вся эта бага происходила при -5 градусах, а вернее так, из тёплой машины вышли и пошли снимать, после 30го-40го кадра встал семён. с ошибкой, до этого на свадьбе также после извлечения баттарей всё встало на места (передёргивание он\офф не помомгает.) в общем вынул бат блок и поткнул на место, после этого на улице снимал ещё около полу-часа всё ОК., да и кстати когда выдернул Бат Блок, поставил Китайские аккумуляторs TRAVOR, на них в дальнейшем бага не наблюдалсь.
В общем с такой надёжностью, когда может отказать рабочая лошадка на мероприятии за КЭШ, меня не совсем радует, т.к. всё таки у меня расписано на 5 месяцев вперёд свадебных торжеств и т.д., быстрей бы накопить на первый пятак, чтоб всегда с собой был резерв.
P.S. Вообще сегодня бестолковый день, при съёмке лав стори в Кафе, в синхрах от холода сели бататрейки, хотя заряжал их вчера... :(
Пришлось светоловушками юзать всё это дело...
Re[corall]:
от: corall
тогда какие установки поставить в Семене чтобы максимально добиться резкости кадра, приоритет первого кадра, одна центральная точка фокусировки?
Одна центральная, одиночный фокус. Особенно на светлой оптике, когда "расширеный" крест работает.
ЗЫ. я вот с 85 1.8 борюсь, вот енто я вам скажу майн кампф по полной программе :D Боковые фронтят, центральная хватается за такие места, шо изумление берёт. Кстати, это самое "игольное ушко" по центру лупит в самую дальнюю точку, какую видать в видоискатель. Тожа завтра эту 85 ку на юстировку попру.
Re[Любител]:
достаточно много семеркой всякой динамики поснимал, с фокусом недоразумений не встречал. в зональном правда только шириком не глядя снимаю все остальное с расширением по выбранной точке.
картинки эти уже постил в форуме неоднократно лениво что-то новое в профиль грузить-подбирать
с таким расфокусом как у вас сталкивался только с токиной 12-24, так и не понял в чем было дело. проявлялось не постоянно но частенько. самое странное что на других моих камерах 30д и 5д2 токина не глючила с фокусом ни разу.. сложилось впечатление что семерка если не полюбит какой объектив то хрен ее убедишь что она не права
Re[VlaDiker]:
от: VlaDiker
Это происходит из-за перепада температур, в первую очередь, по крайней мере у меня было так. Вчера сдал с этой проблемой своего сёму в сервис-центр, спрошу подробности как заберу его, почему выдает такую ошибку. Тут один товарищ на форуме писал, что это глюк пылетряса.
Re[gzuka]:
Можете попробовать версию, которой пользуюсь я: Adobe Photoshop Lightroom 4 Beta.rar.html
Re[Micolas]:
от: Micolas
Тут видно, что на винтовке прицел сбит, отсюда и недолёт, да и вообще сборная по биатлону облажалась...
Точняк и семён вовсе не причём! А в какой день недели снимал? У моего на портреты фокус по чётным, на дальний прицел по нечётным, короче свой график и от погоды ещё зависит...
Re[Evgeniy_B]:
от: Evgeniy_B
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/617392#p7076795
Значю, читал., там тоже человек про морозный день упоминал, думается мне что именно на низких температурах баг.
А так в той ветке толку нету.
Тем более я Сеёму брал с ебеея., в сервис не потощу пока не сдохнет. А плату эту меня сложно? Если она стоит в нижней части Аппарата и легко менятеся, то можно купить плату и поменять самому.
Re[Борис Козловский]:
Интересный кадр
Re[Pavel"Myth"]:
от:Pavel"Myth"
спасибо, качнул, буду пробовать. Отпишусь позже о результате
Re[VlaDiker]:
от:VlaDiker
Толку нет, но известно, чем закончилась история.
Думаю -5 градусов, это не та температура ,когда должен замерзать (глючить) фотоаппарат.
Я хоть и занимался электроникой (правда, другой, занимался ремонтом плат), но сам побоялся бы менять, или что то подобное делать без информации.
Может вы таскали фотоаппарат из тепла, на холод, потом обратно и так много раз, и у вас там образовался конденсат.
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&text=bottom%20PCB%207D&noreask=1&img_url=www.skynet56.ru%2Fshop%2Fproducts_pictures%2FCANON%2520EOS%25207D%2520BOTTOM%2520PCB.jpg&rpt=simage&lr=2
Re[Evgeniy_B]:
от:Evgeniy_B
Ну в принципе так и было... вчера с мороза в машину, видно было как сёма немного потел, считай с 11 утра - 2ух дня из машины на улицу и обрабратно - это всё при покатушках на свадьбе., потом в районе 2ух часов по полудню сёма выпал первый раз в 40ую ошибку, это случилось прямо на фотосейшене, блао Оператору я сказал "Володя, пока займи молодых, я поменяю аккумуляторы..."
Я был мягко говоря в шоке, но хлоднокровно вынул баттарейки из бат блока, поставил другие аккумуляторы, включил - завёлся сёма, пошёл снимать дальше., на протяжении сессии до 17:00 сёма больше не выпадал в ерроры.
Но сегодня с утра нужно было снять лав стори и опять такая ерунда по середине фотосессии, но тут оператора уже не было. Я сказал Молодым, что фотоаппарат морозом прихватило, вытащил из тушки Бат Блок, воткнул на место, причём опять же поменял оригинальные 2 баттарейки на 2 китайские, включил, сёма ожил., и после этого снимал я им на морозе ещё около часа и всё ок, далее в кафе там тоже всё нормально, главное не сразу расчихлять сумку с мороза в помещении, иначе будет термоудар и точка росы окажется на тушке семёна.
Re[VlaDiker]:
от: VlaDiker
И правда напутал... Но всё равно первая чище
Re[VlaDiker]:
Я бы не пошёл снимать такие мероприятия (как свадьбы и т д) с одной тушкой, с одной вспышкой, тем более, если съёмка за оплату.
Re[Evgeniy_B]:
от: Evgeniy_B
так на 5 месяцев очередь, деваться некуда
Re[Kameleo]:
от: Kameleo
Если на 5 месяцев, денег на ещё один фотик пока нет, я бы пошёл кредит брать (а что делать). С одной тушкой страшновато, и фоткал бы сразу на две, что бы наверняка.
Re[Evgeniy_B]:
от: Evgeniy_B
Два семёна, и поливать очередями с двух рук, направо и налево, как ЧакНоррис
Re[Evgeniy_B]:
от: Evgeniy_B
мой набор у меня в подписи, пока на вторую тушку болба нет, вот думаю что в середине лета куплю первый пятак, тогда уж наверно хоть немного расслаблюсь.
И всё таки мне кажется, что дело именно в "потении аппарата", по этому я не снимаю свадьбы на морозе. В этом году у нас весна холодная, я свой свадебный сезон открываю обычно с весны...
да и кстати думаю что 80% сваФотографов ходят с одной тушкой.
