от: Дмитpий
Botik, а смысл колорчекера, чтобы его сфотографировать в требуемых условиях и затем подобрать ББ по сделанному снимку, правильно понимаю?
Позволите, отвечу.
В целом - абсолютно верно. Но ББ можно и просто по серой карте выставить.
А колорчеккер позволяет из рава через днг файл создать профиль, который, наряду с родными профилями производителей, программы обработки (ЛР и др.) могут использовать при проявке. Баллансом белого и тинтом можно линейно сдвинуть цвета. А этот профиль меняет (подстраивает) каждый цвет по-своему, а именно, так, как было в момент съемки.
Кроме того, есть возможность получить профиль для случая, когда объект освещен двумя источниками света разной температуры.
Можно даже создать для одной фотосессии профили для, к примеру, Кенона и Никона, и получить на выходе одинаково правильные картинки с разных камер.
Очень полезная тема, когда надо ПРАВИЛЬНО передать цвет (модели одежды, мебель и пр.)
Обратите внимание на тесты Павла - особенно на синий, голубой, красный, желтый - на разных профилях. Кеноновский стандарт видит по-своему. Довести стандарт (или адобе) до "оригинала" весьма геморно (это не просто насыщенность). А при наличии колорчеккера - as it is (как есть).
от:Pavel"Myth"
7D 24-105
colorchecker
camera standardПодробнее
2 Павел - "небо и земля", когда цветов больше. Только, кмк, экспозиция чуть отличается.
Кстати - за экспозицию (возможно уже делился опытом) - писал в Х-райт письма с просьбой разъяснить, возможно ли в редакторе выставить экспозицию по пасспорту (как минимум значения белого и черного квадрата). В ответ - прислали только такую картинку. Без объяснений. Пробовал - не очень получилось. Но, циферки в квадратах (для правильного, по мнению Х-райт, ББ и освещения) часто бывают полезными.
О потраченых деньгах ни разу не пожалел, прописал для ЛР основные профили (дневной свет, пасмурно и т.д.), получаю удовольствие )
И, кстати, не всегда есть необходимость создавать профиль под каждый случай. К примеру, для созданного профиля "7Д-пасмурно", можно снять и на солнце, потом только ББ подправить. Результат все равно будет иметь место. Если в студии используются одни и те же источники света, то тоже можно один раз создать профиль и его успешно использовать в последующем.
зы. Уж извините, если кто сочтет за оффтоп. Ну или что бы не совсем офф - если пользоваться колорчеккером, ни одна падла не скажет, что СемЭн передает цвета неправильно...
