Теоретические измышления о светосиле
Всего 180 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Nanto]:
от: Nanto
Прекращайте все тупить!
Светосила - отношение диаметра открытой диафрагмы к ФР! И всё! :)
ну вот... пришел "прапорщик" и все испортил :(
Тов. прапорщик Nanto, а чем различие светосилы, светопропускания и относительного отверстия ?
Re[andrew_i]:
от:andrew_i
Не подскажете, как мне померить линейкой фокусное расстояние передней линзы, без разборки объектива и группы линз.
Вот собственно говоря мой штатный зум.
вынужден вас огорчить...
Ваш объектив имеет ретрофокусную схему и передняя линза - рассеивающая. Фокусное расстояние ее можно считать отрицательным.
В общем, не повезло вам сегодня :)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
... она перемещаемая
И от этого меняется ее фокусное расстояние?
Нобелевку захотелось? Может школьный учебник физики открыть?
Re[Sergey Kan]:
и от этого меняется фокусное расстояние объектива :-)
или Вы полагаете что фокусное расстояние у зумов меняется както иначе?
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
А теперь следим за руками... где шарик?
от: фоторулюбитель
СВЕТОСИЛА (относительное отверстие) - отношение диаметра передней линзы к фокусному расстоянию объектива.
диаметр передней линзы и действующее отверстие - это практически одно и то же
Ну дык посчитайте светосилу для фиксов EF14mm f/2.8L II USM, EF35mm f/1.4L USM
от:фоторулюбитель
фокусное расстояние объектива - это и есть фокусное расстояние передней линзы
совершенно верно.
к зумам это относится точно так же
на них пишут два крайних значения
достаточно взять в руки Ваш объектив и обыкновенную линейку чтобы в этом убедиться лично
1. Фокусное расстояние линзы при неизменной геометрии и материале меняться не может. Это школьный курс физики.
2. Линейку я уже взял, померил и доложил вам результат
у 24-105/4.0L IS диаметр передней линзы 61мм
у 70-200/4.0L IS - 56мм
Посчитайте светосилу по вашей формуле...
3. У того же зума 70-200/4.0L IS передняя линза вообще не двигается...
Re[Zap]:
от: Zap
Ну и хорошо, а то я уже собирался объектив разбирать и линзы расклеивать. А еще надо диаметр диафрагмы мерить, так что может быть и придется его разобрать.
Re[andrew_i]:
мерить надо на собраном если разобрать то,, диамерт измениться
Re[Nanto]:
от: Nanto
Дада! И оффтопить тоже :))
Re[PA4]:
от: PA4
Как уже сказано выше, в случае 2.8 нужно делить на 2.8^2=8, т.е. в Вашем примере получится 1000/8=125лм.
Дак показатель светосилы — интегральная характеристика, шо и показалось мне более существенным...
В итоге все получается гораздо хужее, чем я думал... :) Спасибо.
Re[Zap]:
от: Zap
Ай-ай, обманули человека... Какая жалость :))
Ну если так, то в таких схемах тоже ведь как-то считают светосилу... Ыть?
Re[Глюкъ]:
от: Глюкъ
Ну, ладно. Распишем на пальцах, чтобы закончить тему.
Значит, объектив чего-там преобразует, раз он строит изображение. Раз так, то должны существовать всякие передаточные функции. Одной из них является функция передачи освещенности, т.е. зависимость освещенности в изображении от освещенности объекта. Формула там длинная и не очень приятная, вывод всяких разных цифирек частенько опускают, чтобы читателю не забивать голову геометрией с интегралами. В общем, после разных упрощений, допущений и извращений формула сводится к простой линейной: е=АЕ, где Е и е - освещенности в объекте и изображении, а А - некий коэффициент. Для безаберрационного объектива А распадается на два сомножителя: один из них действующая геометрическая светосила, а второй=0.25. Поэтому светосила и изменяется от 0 до 4, но и 4 не предел, потому что за счет использования аберраций можно получить освещенность в изображении больше, чем освещенность объекта. Нормальной литературы в этих интернетах навалом, не Вики с дурацкими учебниками же читать. Ну да, какие-то формулы будут, а без них никак. ;)
Re[Глюкъ]:
Хм
Беру 70-200 4 200/4 = 50 Мерию переднюю линзу 51мм. почти
Беру 50 1,4 50/1,4 = 35 Мерию переднюю линзу 35мм. точно
Беру 135 2л 135/2 = 67 Мерию переднюю линзу 67мм. точно
Беру Ю-9 85/2 = 43 Мерию переднюю линзу 43мм. точно
Беремс 17-40 4 40/4 = 10 Мерию линзу, 52. чет не то.
В чем дело?
1. Вот смотрю на 17-40 и вижу, под передней линзой находится сильно выпуклая линза диаметром около 10мм при фокусном 40! А при фокусном 17, линза уходит вглубь объектива, причем отверстие уменьшается примерно до 4мм.
Вывод: Совпало!!! 17/4 = примерно 4мм
2. Беру 70-200 4 и вижу, если смотреть спереди на объектив, то, при зуммировании с 200 до 70, отверстие уменьшается примерно до 16/19мм.
Вывод: Совпало!!! 70/4 = примерно 17,5мм
Вывод! Передняя линза не причем тут! Тут главное общее максимальное отверстие объектива. У светосильных нормальных объективов и телевиков эта величина совпадает с диаметром передней линзы, так как незачем ее делать больше этого отверстия, светосила не увеличится.
А вот у шириков нет! У них передняя линза работает скорее для улучшения параметров ШУ. уменьшение искажений, и тд. Ну без нее ширик превратится в "глазок" АГА!
А теперь берем свои объективы и смотрим на просвет их, одновременно зуммируя. Отверстие изменяется!
Вот пример 17-40
40мм
17мм
Re[Шорохов А.С.]:
[quote=Шорохов А.С.]Хм
[quote]
Ну наконец-то один человек взял и проверил.
Етественно , определение в статье было дан расчёт для объективов с пост. фокусным. В этих объективах не нужно делать переднюю линзу больше "действующего отверстия" системы.
Это определение было дано для того,что бы потребитель товара (объектива), фотограф, был в курсе : от чего зависит светосила объектива.
В ультразумах это выглядит значительно сложнее, но принцип остаётся тот же:
"Светосила объектива-это отношение максимального отверстия системы к главному фокусному расстоянию."
А как расчитать отверстие в гиперзуме-так это мне знать необязательно,для того,что бы снимать.Так же как, что бы позвонить- мне не нужно знать как проходит сигнал по каналам связи и как он там преобразуется.
Re[SERGEY LUKASHEVICH]:
от: SERGEY LUKASHEVICH
Черт, а Цейс в моем Флектогоне 20/2.8 сделал 57 мм, похоже немцы нифига в оптике не понимают.
Re[SuperYurick]:
от: SuperYurick
Сами себе противоречите: говорите про переднюю линзу, а цитируете про действующее отверстие. Да ещё так агрессивно. Наверное, Вы очень умный
Да потому что , в простых объективах, действующее отверстие системы с диаметром передней линзы одинаково, незачем делать переднюю линзу больше-светосила не прибавится.Выше уже писали об этом.
В зумах передняя линза несёт в себе и другие функции, например принимает участие в устранении ХА на разных фокусных.
PS Да разве ж это агрессия?
Re[andrew_i]:
от: andrew_i
Да дело не в одной передней линзе, хоть на зуме, хоть на фиксе.
Забудте про переднюю линзу.
Посмотрите свой Флектогон 20/2.8 на просвет, отверстие там будет меньше сантиметра.
Re[andrew_i]:
от: andrew_i
На ширики это тоже не распостраняется, там передняя линза, так же как м в зумах- отрицательная.
В ней даже как такового фокусного расстояния нет. В отрицательной линзе это называется " мнимым фокусным расстоянием"
Re[Шорохов А.С.]:
от: Шорохов А.С.
Простите, но я не умею измерять расстояния за линзами. Даже не представляю, как это можно сделать.
от:SERGEY LUKASHEVICH
По какой линзе следует мерить в ширике?
И почему с изменением диафрагмы в два раза светосила меняется в четыре раза?
Re[Глюкъ]:
Да посмотрите же любой объектив на просвет.
Примерно можно увидеть диаметр максимального отверстия.
А это = максимально открытой диафрагме.
То есть светосила =макс диаметр диафрагмы / ФР
Re[andrew_i]:
от: andrew_i
По какой линзе следует мерить в ширике??
По отверстию системы
от: andrew_i
Да потому что при изменении диафрагмы на одно деление -светосила изменяется в два раза.
