RICOH GXR
Всего 39862 сообщ. | Показаны 1461 - 1480
Re[Ganzilla]:
от:Ganzilla
А что можете сказать про объективы
Nokton 50 mm F/1.1
и
Summarit 50mm f1.5
в сравнении
какие-то фотографии нравятся с них, какие-то нет
или всё-таки
Zeiss 50mm F2 Planar T * ZM ?
а может тогда
Zeiss C Sonnar T* 1,5/50 ZM
Какой-то из 2х последних. Но вот какой это уже очччень сложный вопрос.
Re[Ganzilla]:
от:Ganzilla
Nokton 50 mm F/1.1
и
Summarit 50mm f1.5
в сравнении
или всё-таки
а может тогда
На мой вкус топ из подобных полтинников следующий;
1. Noctilux 0.95
2. Nokton 1.1
3. Nokton 1.5
4. Planar 1.5
5. C Sonnar 1.5
+ Summilux 50/1.4 ASPH и просто Люкс ( добавлено Quasit)
4 и 5 место можно поменять местами,если интересна особенная картинка с C-Sonnara
Re[Voigtlander]:
от: Voigtlander
Спасибо.)
Биогон интересная линза,
http://flickriver.com/search/biogon+35+f2+zm+/interesting/
хотя на 35мм есть альтернативы....
кстати, Биогон этот есть на ибэе;)
На ибее нашел, спасио, а какие альтернативы есть? С резкостью Цейса и более менее не плохим рисунком? Лучше с дыркой побольше, чем 2,0
:D
Re[Valis]:
от: Valis
:D
Вот список неплохих вариантов с дыркой больше или = 2.0 и маутны
1. CV 35/1.7 LTM
2. CV 35/1.4 M
3 CV 35/1.2 M
4 Minolta Rokkor 35/1.8 MD
5 Zeiss Contax 35/1.4 C/Y
6. Konica M-Hexanon 35/2 M
7. .....
:D
Re[Voigtlander]:
Ко мне на след. неделе Sonnar 1.5 приедет, если погода будет "лётная" и кто-нибудь из дефолт-сити захочет прицепить его на М-модуль, велкам.
Жаль, что красивая осень заканчивается.
Re[digitalforce]:
от: digitalforce
а где брали, почем?
поделитесь в личку, а то нигде нет в наличии
Re[Voigtlander]:
от:Voigtlander
1. CV 35/1.7 LTM
2. CV 35/1.4 M
3 CV 35/1.2 M
7. .....
:D
1. (FACEPALM) (FACEPALM) (FACEPALM)
2. Копия Суммилюкса 35, но приличная
3. Рекордная Граната в двух версиях
6. Прикольный, но ZM Biogon лучше.
Re[Voigtlander]:
Подскажите, у кого-нибуть был такой глюк на Ricoh.
Включил, сделал 5 снимков, вдруг всё стало розово-сиреневое и не фокусируется.
Прошло сразу после перезагрузки. Что это может быть? Толи сама коробка, толи модуль. Вдруг будет повторяться.
Прошивка последняя. Стоял модуль полтинник макро.
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
1. (FACEPALM) (FACEPALM) (FACEPALM) -это как переводится ????
Re[Ganzilla]:
от: Ganzilla
а где брали, почем?
на аукционах вроде есть :?:
Re[Voigtlander]:
от: Voigtlander
(хмыкнув) а чего потерли предыдущие мессаги?
Ультрон - это ходячий фейспалм потому что
Re[Arsuchelsy]:
от:Arsuchelsy
Никогда и ничего подобного не встречалось.
Re[Radar]:
от: Radar
Такого небыло, но был другой. Скадрировал я допустим кадр. Ну например: экспопара 7,1/300 режим "А" мой любимый, исо 200.
Все нормально, сделал кадр. Удачный, все в норме. И вдруг решил снять этот же кадр с малым ГРИП, не меняя прочие настройки в режиме А поставил 2,8 например. Все. Автоматика не сокращает выдержку. стоит 2,8/300 исо 200. Идет дикий пересвет. И так почти всегда! Немного напрягает... Настройки смотрел, там все просто. Замер: матричный, по центру, или точечный, не влияет. Дефект один. Сталкивался кто с этим?
Re[Valis]:
от:Valis
Все очень просто, центральный затвор при большом количестве света и соотв. малой выдержке НЕ УСПЕВАЕТ открыть и закрыть БОЛЬШУЮ дырку и получается точно как вы описываете. Чтоб преодолеть это явление, нужно:
1 поставить разрешение на "апертуру шифт" (у меня на англ яз меню) то есть автоматическое уменьшение диафрагмы для избежания пересвета (я как включил, так и стоит и по крайней мере все норм. экспонирует, при этом изменения диафрагмы можно отследить по дисплею)
2 уменьшить ИСО, слав богу сделали ИСО-лоу, стало лучше.
3 попытки найти НД фильтр 40,5мм не увенчались успехом, а спасло бы.
Re[Radar]:
от:Radar
1 поставить разрешение на "апертуру шифт" (у меня на англ яз меню) то есть автоматическое уменьшение диафрагмы для избежания пересвета (я как включил, так и стоит и по крайней мере все норм. экспонирует)
--- этот пункт в меню есть, попробую. Но смысл тогда открывать диафрагму, если автоматика ее понизит сама?
--- тоже попробую, но не портит ли картинку искусственно заниженное исо....
---градиентные фильтры, да еще 40,5 совсем экзотика.
В общем, поэкспериментирую. Спасибо. На зеркалках ничего подобного небыло. Да там и центрального затвора небыло. :D К которому мне видимо еще привыкать....
Re[Valis]:
Просто тогда видно, на каких сюжетах и светах "проходит" уменьшение грип.
ИСО-лоу по моим наблюдениям на картинку не влияет.
А так да, есть такой момент. Особенности конструкции накладывают ограничения.
Насколько я понимаю, на М-модуле с выдержками все гораздо лучше, до 8000 довели. Так что будет ГРИП.
Re[Voigtlander]:
Я думаю у меня тоже что-то из-за пересвета или подобного произошло.
Раньше ничего такого небыло, потом настройки изменил и тут же произошло.
Сейчас всё вернул назад и вроде всё нормально. На сервисе примерно также ответили по телефону. На самом деле не до конца разобрался, дело времени.
Вчера попросил знакомого сделать тесты сравнения Рико с М8 и М9. На Ноктелюксе и Сумиках, ещё на новом Войте 35 1.1, хотя он всё тот же 1.2.
Стекло, кстати, убийца Сумиков 35 1.4, реально круче старой, первой версии, ближе фокусное, резче, наводится удобнее, боке улет. Тоже себе возьму, как будут подоступнее. Единственное, что на мой взгляд Войту не по зубам, так это свести до минимума искажения по углам, особенно не на кропе, но может показалось, посмотрим тесты ...
Нравится, как полтинник фон размывает.
Re[Arsuchelsy]:
[quote=Arsuchelsy]Я думаю у меня тоже что-то из-за пересвета или подобного произошло.
35 1.1 - это кто такой??? На сайте Cosina его нема
Re[Voigtlander]:
Вот он рядом с младшим братом!
http://www.flickr.com/photos/jhapeman/6087330472/in/set-72157627533372950
А так гад рисует и фон моет )))
http://www.flickr.com/photos/jhapeman/6114517231/
Не знаю как Вам, я под впечатлением.
Посмотрите семплы не только с М9 но и с Рико, там есть.
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
можно фразу их анекдота про моряков ?
"Ты не вые.....я , ты пальцем покажи"
ультрон хорош или нет?
