Samsung NX как система в сравнении с другими беззеркальными камерами и как замена зеркалок для путешествий и повседневного использования (не редактируется, вход свободный)
Всего 3240 сообщ. | Показаны 3101 - 3120
Re[0071007]:
[quot]Вот интересно в Галакси NX они не потёрли плеер и антивирус ?[/quot]
Плеер родной есть, можно слушать музыку и одновременно снимать;
антивируса если и нет, то всегда можно закачать :)
Re[Александр Бейч]:
Что-то нет прошивки на 16 блинчик под NX1000. Если кто использует данный объектив,то какой у него текущий номер прошивки?
Re[SSProt]:
от: SSProt
Я покупал 16-ку в даблките, скорее всего он имеется в самой прошивке 1000-го, ведь объектив появился гораздо раньше.
Re[SSProt]:
от: SSProt
Судя по всему, обновлений прошивки на него ещё не было, работает на изначальной.
И- да, все прошивки объективов находятся в тушке, так что, точно такая же тушка "прошивку" уже прошитого объектива всё равно должна прошивать у себя. Так мне кажется.
Re[alexandrd]:
А что люди хотят от прошивки объективов? Скорости автофокуса, правки искажений или ещё чего?
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Обычно правки допущенных и выявленных в процессе эксплуатации пользователями косяков в работе камеры с данным объективом.
Re[0071007]:
от: 0071007
А они бывают? Не всречал пока на Самсунг да и вообще. Дефекты объктива не правятся.
Re[Александр Бейч]:
А Вы наведите на значок вопроса под описанием изменений в прошивках для объективов на оффсайте, там аглицким по белому написано об исправлении например бэкфокуса в таких-то и таких то случаях, об исправлении косяков с диафрагмой в таких-то случаях итд.
Речь идёт о дефектах работы связки объектив-камера, а не о чистой оптике.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Полный список последнего обновления для nx20 и его стёкол:
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Цыфры для л...в не находите? Перепрошивал, как 20-ку так и 30/2,0, думаете чего-то изменилось - нет. Перепрошил НХ300, изменений нет. Это как вы пишите, что камера быстрее стала (НХ20), моя нет... С другой стороны секундомером не установить, 0,60 или 0,65с с прошивка скорость автофокуса 20-ки при хорошем свете. производитель может смело писать что автофокус стал работать быстрее. Бэкфокус на 85/1,4, это при контрастном-то автофокусе? Его там и в помине не было никогда, а если да, то объектив кривой и ничего не исправить. Перепрошивал камеры свои раз 10 или более, изменений кроме того, что в меню камеры стоит новая прошивка не заметил.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Забавляет такая безаппеляционность, вы в программировании как?
Дефекты объектива не правятся, правятся "дефекты ПО".
Всё дальнейшее лишь предположения:
Допустим в микропрограмме камеры было забито остановить двигатель объектива там-то и тогда-то. Опытным путём, через пользовательскую статистику например, выяснилось, что после некоторой эксплуатации и износа движущихся частей объективы стали пролетать эту точку всё больше, производитель внес эту статистическую поправку в алгоритм, а как узнать насколько изношен данный конкретный экземпляр? Ввели к примеру счётчик в стекле и опрос этого счётчика.
(конец предположений)
Если Вы всё это пытаетесь постичь при помощи секундомера, наверное прошивать стёкла не нужно. ;)
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Речь идёт не о бэк-фокусе, как у зеркалок, а о возникающем в результате уменьшения диафрагммы шифт-фокусе, приводящем к бэк-фокусу, т.е., здесь программно исправляют ошибку оптической схемы.
Re[DronBM]:
от: DronBM
Это тоже предположение. Возможно также несимметричное действие АФ при движении туда и сюда и в одном из них ошибка.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
А в каком режиме камеры сравнивали до и после? Сравнивать можно, если только диафрагмы были одинаковы, потому что на прикрытие диафрагмы после фокусировки тратится тем более существенная часть времени, чем быстрее АФ. Если диафрагма прикрывается 0,1 сек, а АФ срабатывает за 0,15сек, а перед прошивкой стояла полностью открытая дыра и АФ срабатывал за 0,25сек - то суммарное время от нажатия до съёмки будет одинаково, те же 0,25сек, хотя АФ стал весьма ощутимо быстрее. Я на это тоже нарывался.
Re[0071007]:
от: 0071007
Именно при помощи секундомера. Есть другой метод узнать время между нажатием на кнопку и кадром?
Правда, прошивка - не единственное, что может повлиять, самому наделать ошибок тоже можно запросто.
Re[alexandrd]:
Я бы сказал , что погрешность измерения здесь превысит саму измеряемую величину. Отсюда смысл в таком измерении?
Re[0071007]:
В програмировании никак, но как пользователь изменений пока после прошивок не замечал.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Ну, вот же фраза из релиза:
2. 85mm v1.10 (25June, 2012)
-Back focusing problem of small aperture is fixed.
Re[Александр Бейч]:
А никто не находил(мож корейцы уже хакнули?) прошивку в которой бы вай-фай работал бы как надо-отправлял полные файлы снимков независимо от расширения на сопряжённое устройство. А то с обрезанными яйцами этот евнух(вай-фай) не используется практически,ну только как дистанционный спуск затвора если только иногда.
Re[SSProt]:
от:SSProt
Так и как дистанционный спуск он был бы бомбой, ан нет! Только jpeg и только в зелёном режиме, то есть, мыльница... Про сторонние программы ничего не слышал.
Видно, никто не хочет писать проги за самих корейцев. :?
