Samsung NX как система в сравнении с другими беззеркальными камерами и как замена зеркалок для путешествий и повседневного использования (не редактируется, вход свободный)
Всего 3240 сообщ.
Показаны 3201 - 3220
Re[TORT]:
У меня для этого пикаса. РАВы Самсунг не видит.
Re[TORT]:
На XP: Вид - Упорядочить значки - Тип
На 7-ке: правой кнопкой мыши по пустому месту - Сортировка (но тут могу ошибаться, нет под рукой)
Re[TORT]:
от:TORT
Чем открывать - это понятно. Но когда требуется разделить джипеги от РАВов, чтобы шли сначала РАВы, потом джипеги, чтобы можно было скопировать кучу джипегов одним кликом и перенести в отдельную папку, а не дёргать по-одной из промежутков.
В общем нашёл решение: Никоновский просмотрщик ViewNX2 видит только свои РАВы, в противном случае, открывает только джипеги без пустот, которые можно скопировать и положить в отдельную папку, без танцев...Подробнее
В WIN7 в папке с файлами кликнуть правой кнопкой мыши и в открывшемся окошке выбрать: - Сортировка ---> Тип. И будет Вам счастье... )
Если хотите применить это ко всем папкам на компе, то выбираете в Строке меню (если скрыта - нажимаете клавишу Alt) ---> Сервис ---> Вид ---> Применить к папкам.
В этом случае во всех папках компа сортировка будет по типу файла, а не по имени, как у Вас в данный момент.
Re[TORT]:
от:TORT
Так вот. Занялся я потом обработкой РАВов, и по ошибке открыл несколько джипегов, где тени туго тянулись. Но, открыв РАВы, оказалось, что они не сильно то и отличаются от джипегов - по тянучести теней, да и вообще в целом, а точнее - почти не отличаются, разве что, чуть-чуть есть преимущество в светах, и всё.
Спрашивается: на что уходит 35-40 Мб в РАВе, против 5-ти в джипег, когда нет разницы?Подробнее
У меня всё нормально тянется. Конечно чем выше ISO тем печальнее. К тому же из рава можно цвета накрутить, а из жыпега нет.
Alexs-dv, FindeR
Спасибо, действительно всё оказалось проще некуда.
Re[TORT]:
от:TORT
Обнаружил занимательную вещь в наших самсунгах:
Всегда снимаю в RAW. На праздниках, нужно было сразу отдать карточки, соответственно снимал RAW+Jpeg...(кстати, крайне неудобно потом отделять зёрна от плевел, ибо файлы идут друг за другом. Кто как поступает в данной ситуации?)
Начнём с того, что внутри raw Самсунга уже имеется jpeg и если его вычесть, то получится несжатый чистый raw размером 20Мп х12бит/п /8бит/Байт=32(МБ).
И тянучесть jpeg зависит от того, насколько грамотно камера впихивает 12бит из АЦП в 8 бит jpeg. Но, как бы грамотно это не происходило, укрупнение ступенек дискретизации 8 бит в 16 раз по сравнению с 12 битами бесследно не проходит и именно на краях диапазона, в тенях и в светах, это наиболее заметно, в виде постеризации или просто более раннего вылета за пределы числового ряда.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Вообще-то он имеется в любой камере, и в частности в D700 соотношение ~ 13/6 (почти в 2 раза) однако разница между тенями/светами - пропасть. В самсе - почти в 8 раз, разница еле различима.
Re[TORT]:
от: TORT
Видимо, jpeg в Самсах на автомате подогнан под ДД лучше, только и всего. Но в raw он не обязан быть наилучшим, что и сделано более сильным сжатием.
Re[TORT]:
от: TORT
А вот и нет! У sony R1 raw -ы абсолютно одинакового размера, байт-в-байт, что говорит об отсутствии переменного jpeg, сжатого по-разному по определению.
Re[HendeHog_]:
от: HendeHog_
Ну, почему же - нет. По-моему, - очень даже можно :D .
«SAMSUNG CSC» на Яндекс.Фотках
Re[Feduha]:
от: Feduha
Вот и я говорю, что нельзя.
Re[HendeHog_]:
от: HendeHog_
Так - и из raw нельзя...
Если серьёзно - то вопрос распадается на два:
-1; raw и jpeg из камеры и
-2; raw и jpeg из raw в конвертере.
1 - совершенно неизвестно, что там накрутила в jpeg камера, скорее всего она просто обрезала тени на каком-то уровне, чтобы не утонуть в шумах и обрезала света на уровне конца 8-битного отсчёта в 255 или даже меньше, не обращая внимания, что при 12-битном АЦП между 254 и 255 существует не одна, а 16 ступеней яркости в 12 бит, а после 8-битного уровня 255 следует ещё 15 ступеней яркости 12 бит.
2 - если проводить конвертацию с некоторым запасом, то "поймать" разницу в jpeg и raw будет очень затруднительно, но 12-14-битный raw всегда даст бОльшую точность и меньше краевых проблем при обработке. Если обработка примитивна, то и разница будет необнаружима.
Но всегда остаётся вопрос, на который очень не любят отвечать поклонники jpeg из камеры: какой смысл для любителя выбрасывать более половины информации о кадре, не доходя до места его хранения?
С профи всё ясно: клиенты (работодатели) хавают и так, незачем флешки грузить лишним и тратить на это время, время - деньги...
Re[alexandrd]:
Самсунг жжёт! Он собирается выпустить стёкла 50-135mm f/1.8-2 S ED OIS и 24mm f/1.4 S ED, а также затем 300/2,8.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Откуда такие данные?
Re[Fishmann_Vic]:
от: Fishmann_Vic
http://photorumors.com/#ixzz2qTO2KwpQ
Re[CSV]:
Взял НЕХ Ф3 на попробовать, автофокус по сравнению с Самсунг не то что-бы замедно медлительнее, но ненадёжен, лн связан с уентром, даже если стоит точечный. Приходинтся по центру ориентироваться.
Re[Александр Бейч]:
Играюсь с nex6. Высокие ИСО выше, АФ по ощущениям медленнее, чем у nx20 , но совсем незначительно.
Китовый 16-50 у меня мутней любого из прошлых китов самсунга, а в целом удобное компактное решение. Интересно, какой 16-50 /3.5-5.6 у самсунга получился.
Re[0071007]:
от:0071007
Китовый 16-50 у меня мутней любого из прошлых китов самсунга, а в целом удобное компактное решение. Интересно, какой 16-50 /3.5-5.6 у самсунга получился.Подробнее
Самсунг НХ300 30/2,0
Слни НЕХ Ф3+ Сигма 30/2,8
