Samsung NX как система в сравнении с другими беззеркальными камерами и как замена зеркалок для путешествий и повседневного использования (не редактируется, вход свободный)
Всего 3240 сообщ. | Показаны 3081 - 3100
Re[Александр Бейч]:
По Galaxy Tab - цветопередача мне не нравится и разрешение экрана маловато,ну и размер не ахти-если под работу. Асер(ноут) с ИПС матрицей FHD (проц по деньгам) получше будет. По размеру и весу(двд отсутствует) вполне носимо. Если конечно в горы,то и смартфон с FHD будет вниз тянуть.
Re[SSProt]:
от:SSProt
у меня галакси таб-3 8.0 на тфт и есть еще асус мемопэд HD7 с IPS. На IPS фотки выглядят лучше, но не скажу что на галакси таб реально хуже. подогнал яркость по вкусу так как на экране компа и фликер смотреть можно. :D
Re[SSProt]:
Стоит вместе с камерой 350 Евро, камеру можно продать за 200, наверное за 150-200 Евро можно простенкий лептоп посмотреть с аккумулятором помощнее... Наш лептом большой, аккумулятор слабый, и использует его супруга, в общем не покидает территорию квартиры. Хотелось бы что-то в дорогу, на дачу и т.д. , смартфона нет, только старенький телефон.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Пикинга кажись не было там, в 300-ке появился. Видоискатель неплохого качества, сопоставим с А58, но хуже, чем в А65 от Сони. На счёт сравнения с ОВИ - он притормаживает сильнее, да и если переходить с монитора на видоискатель. Скорость работы при съёмке РАВ+Джепег не намного выше чем в сотке, цвета в РАВ не хуже, в Джепег - да похуже. Стоит-ли менять, ну если деньги есть и видоискатель/поворотный монитор нужны. Монитор к стати лучший что у меня был на камерах, лучше чем у Сони А65 и тем более А58/Самсунг НХ300. Основная проблема скорость автофокуса и записи РАВов, по этой причине поменял на НХ300. С учётом тачскрин заметно ореративнее получается, да и буфер быстрее освобождается.
Спасибо за развернутый ответ. Отсутствие пикинга и медленная запись RAW не устраивает. NX300 неплохой вариант, но поснимав соткой в южных краях на солнце, понял, что следующая моя камера будет либо зеркалка либо БЗ, но с ЭВИ.
ЗЫ будем ждать NX 30. Может весной?
Re[LaW]:
Пикитенгом не пользуюсь, ни на одной камере, она на Сони давно реализован, очень примерное представление даёт, другое дело увеличение, им и пользуюсь. Самсунг Галакси берите, 30-ки может и не быть.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Нет, мне фотоаппарат нужен, а не гибрид.
Re[LaW]:
от: LaW
Тогда зеркалку берите, зачем вам эти гибриды от Самсунг? Фотоаппаратов не так много осталось, Никон Д300S, ещё пара. но вы поняли без всех этих электронных ненужночтей. А лучше дальномерную лейку.
Re[LaW]:
от: LaW
А что в нём гибридного? Отключил экран на время съёмки и снимай через эви, зато потом просмотр на большом экране... Ценник, правда, негуманный...
Re[DronBM]:
от: DronBM
NX20 стоил вначале более 1000 Евро.
Re[DronBM]:
от: DronBM
Много чего... например эргономика. Для меня классические механические крутилки однозначно удобней чем сенсорный экран. И судя по отзывам/обзорам аккумулятор садится очень быстро для камеры таких размеров.
Re[LaW]:
от: LaW
Надо пробовать, чисто теоретически механические крутилки не вечны и попадание влаги/ грязи в контакты для них смертельно. А нынешние камеры совсем не предназначены для самостоятельной разборки/сборки и ремонта.
от: LaW
Андроид требует чистки от лишнего сразу после покупки, тогда он будет держать неделю во включённом состоянии.
Я покупал андроидный планшет в подарок, так там было всё, в том числе антивирус, тот ещё тормоз... После чистки от ненужного стал работать на порядок шустрее и держать батарею в 2-3 раза дольше. Думаю, камера на андроиде не исключение.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Кстати, о nx20: ещё раз перепроверил скорость АФ nx20 с 45/1,8, Вы говорили о каких-то страшных временах типа 0,6сек.
Результат съёмки секундомера:
без смены расстояния - 0,21 - 0,23 сек;
со сменой расстояния туда- сюда в пределах 0,5 - 1 метр - 0,25 - 0,35 сек, один выброс до 0,41 сек;
со сменой расстояния в одну сторону мелкими перемещениями - 0,1 - 0,2 сек, большинство в пределах 0,11-0,14 сек.
Если у Вас 300-ка даёт больше - видимо, что-то не так с прошивкой, прошивку объектива обновляли?
Да, если диафрагма выставлена не полностью открытой, время будет больше, после фокусировки диафрагма ещё должна прикрыться перед выдержкой, а это добавит примерно 0,1сек.
30-ка по сравнению с 45-й работает как трактор, так же громко и медленно, но и она, при последовательном перемещении точки фокусировки в одну сторону несколько раз, срабатывает по звуку в разы быстрее, чем при хаотическом АФ. При случайном уводе АФ фокусируется в три вжика, при смещении в одну сторону - в два. 45-ка не слышна, поэтому количество вжиков неясно.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Вот интересно в Галакси NX они не потёрли плеер и антивирус ?
Было-бы забавно...
Re[alexandrd]:
"Wie in dieser Kameraklasse üblich, stellt die NX20 per Kontrastmessung scharf, wobei im Normalmodus 15, im Makrobetrieb 35 Felder zur Verfügung stehen. Die NX20 braucht 0,61/0,74 s (1000/30 Lux) zum Fokussieren und Auslösen."
http://www.colorfoto.de/testbericht/samsung-nx20-spiegellose-systemkamera-mit-wifi-modul-1338319.html
http://www.colorfoto.de/produkte/samsung-nx300-1521205.html
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Мне не понятно, в каких условиях теста получены такие времена АФ, немецкий я прочно забыл, тем более, немецкий технический. Мне в реальной съёмке такие времена АФ и не снились со времён Sony R1.
Может в каких-то режимах такое и можно получить, учитывая, что на момент теста камера была ещё без обновлений прошивок тушки и кита. Кстати, кит тоже первого выпуска, а у меня третий. И сейчас время я замерял не с китом, а с быстроходной 45-кой. Но кит 3-й серии побыстрее 30-ки. Замерять лень, на самом деле меня это волнует слабо. И все замеры я делал в режиме приоритета диафрагмы.
Кажется, я понял, они тест делали в зелёном режиме! Тогда - да, времена от начала работы АФ до снимка могут получиться жуткие, до одной секунды! Причём, в этом режиме камера фокусируется постоянно, она уже сфокусирована, но когда жмёшь на кнопку, фокусировка начинается сначала и совершенно непредсказуемое время.
Мне кажется неправильным выбирать для скоростной фокусировки самый тормозной по этому параметру режим. Сродни неумению пользоваться камерой, приравнивать её к мыльнице.
Re[alexandrd]:
30/2,0 и камеру перепрощил, по 45/1,8 вроди ничнго нет http://www.samsung.com/ru/support/model/EX-S45ANB-downloads
http://www.samsung.com/ru/support/model/EV-NX300ZBSTRU-downloads?isManualDownload=true
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Прошивка камеры nx300 что-нибудь дала в плане АФ? У nx20 эффект есть.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
У nx20 эффект есть.
А у NX20 какая последняя прошивка?
Re[TORT]:
1.14
Re[alexandrd]:
Не заметил пока улучшений, впрочем я её и на НХ20 не замечал. Возможно прибор на НХ300 разницу и замерил-бы, типа 0,30 вместо 0,35 сек, но я не ощущаю. В следующий раз Сони А58 буду брать, чтобы детей посниматьправда у меня только отвёрочная оптика, да и моторная что есть не быстрее отвёрочной, только тише.
