Leica M
Всего 48758 сообщ. | Показаны 39241 - 39260
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
это все исключения из правил (я про молотком выкручивать гайки) в большинстве случаев молотком забивают гвозди. А камерой снимают.
Вся штука в том, что нельзя отрицать очевидность удобства наличия широкого функционала у используемого инструмента.
Если выбирать камеру, опираясь на требования "она должна иметь возможность выбора экспопары и уметь снимать", то начинать рассматривать варианты нужно уж точно не с Лейки)
М9 в 2018 году - это прежде всего инструмент для души. Любая современная бзк, с точки зрения функционала и удобства в эксплуатации, давно оставила "ламповою дальномерку" позади (если не брать в расчет удобство в фокусировке мануальными объективами)
Re[isi]:
от: isi
Но если камера под оптику Лейка это уже другая история.
Тут то как раз и зарыта собака, по кличке "субъективное мнение". А опираться на этот аспект, в качестве безапеляционного аргумента в совете - дело в общем то не благодарное)
Я вот снимал на м-оптику с помощью А7II (35/50/90) и никакого "мыла/каши" в сравнении с М9 в упор не видел. Прямых сравнительных тестов конечно не проводил, но то что меня качество снимков устраивало чуть более чем - это бесспорный факт. Есть много тестов в сети, где показывают наглядную разницу в "производительности" дальномерной оптики на различных бзк и камерах от Лейка. Можно смотреть, изучать и делать выводы самостоятельно.
Re[elvispreasley]:
Все конечно субъективно но не видеть мыла по углам на 35м кроне затруднительно, там просто каша, на 50м все ок, может углы чуть и мягче но не принципиально на 50-75-90 работать можно, если этого достаточно хорошо, но обычно все-таки нужен и угол по шире. Всегда можно найти компромиссное решение, но лучше знать о проблемах заранее, а не хватятся за голову потом.
Вопрос работы с дальномерной оптикой единственная реальная проблема сони, остальное типа цвета и эргономики и т.д. от лукавого, тут каждый будет гнуть свою линию.
Re[isi]:
от: isi
Я использовал с М9 - 35mm Summarit, но не думаю что это имеет хоть какое-то значение в контексте такого разгромного вывода)
Вот, к примеру, один мужичек наглядно сравнил результат с 35мм крона, 50мм люкса асф (и не только) и Leica M9/240 vs Sony A7II.
https://www.slrlounge.com/sony-a7ii-leica-glass/
Ну и вот в качестве резюме, выдержка из его заключения:
"If you have a Sony and want the best possible glass, Leica is where it’s at."
Это я к тому, что любые "безапеляционные" заявления типа "Вопрос работы с дальномерной оптикой единственная реальная проблема сони" (или типа заключения мужичка из статьи, ссылку на которую я разместил выше) - это прежде всего глубоко субъективное мнение и полагаться на него, как на истину в последней инстанции, уж точно не стОит)
Re[elvispreasley]:
Вполне объективное, берем лист печатного текста и снимаем вертикально сверху, картина маслом, увы… но если очень хочется можно себя убедить в чем угодно, например что у сони нет цвета как считает шуруп.
В сравнении нет полноразмеров, или я их не увидел, без них говорить сложно.
Re[Шуруп]:
Шуруп, может у сони и не такой заямечательный цвет как у м9, но...то что ты показываешь в последнее время...скажем так, у тебя были гораздо более красивые(по цвету) фотки, даже с 240.
может ты просто пересмотрел цветастиков из этой ветки;-))) и заразился.
Re[Panther]:
от:Panther
Выбор - М9 с ржавой матрицей по дешевой цене.
Ржавчина на картинку не влияет практически (не более чем пыль), сам менял матрицу только потому, что кончалась халявная замена. Мне ржавчина вообще не мешала.
Согласен - коррозия матрицы не так страшна, как расписали. Но вот ее хрупкость - реальная засада.
Re[ninjaturtle]:
Да берите 240.. она современнее, больше возможностей (в том числе использовать всякую диковинную оптику) картику с нее проявить проще и понятней и тушки попадаются новее... М9 может и разочаровать...
Re[isi]:
от:isi
Нуууууу, ориентироваться при выборе камеры/оптики на 100% кропы, кирпичные стены, листы с текстом и т.д. - это все...ну "такое". Резкость по полю кадра конечно важный момент, но превращать ее поиски в пикселхантинг тоже не стОит, КМК. Field test - наше все)
Я к чему собственно веду: давайте стараться оперировать исключительно фактами, поменьше преправляя их отсебятиной)
Факт #1: leica-m оптика отлично работает на камерах от Сони, серии А7хх. Исключения составляют объективы с ФР от 28мм и шире, т.к. при их использовании получаем заметный колоршифт по углам снимка.
Претензии относительно недостаточной резкости, унылой цветопередачи, излишнего функционала, неудачной эргономики - это все не более чем глубоко субъективное мнение отдельно взятых пользователей. С ним можно ознакомится, но не более. И уж наверняка не стОит полагаться ни на чье мнение, выбирая для себя какую-либо камеру. Если что-то интересно попробовать: покупаете, пользуетесь и сами делаете выводы. Только так)
Re[isi]:
Если посмотреть на оптику у автора вопроса - то Лейки там не много. Один 50 мм Крон 4й версии против Зайцевых Биогонов - 35 и 21 мм. Хотя байонет и М, но это не Лейка. 21 мм не пробовал, Биогон 2/35 мм на М240 мне показался очень сухим и правильным, брать его не стал. Если вспомнить пленочные отзывы - попиксельное качество у него по сравнению с Кроном 35 мм очень высокое и терять его на другой матрице возможно не хочется. (Да, я знаю фотографов - которые ориентировались на способность передать детализацию - травинки и трещинки на стене мексиканской развалины.) И мне больше нравится качество 4й версии 35 мм Крона.
Но Биогон - это не Лейка - поэтому М9 под него не адаптирована и нечего терять особенно при отказе от М9.
В этой связи я бы посоветовал вполне серьезно потестировать Сони. Может быть даже прикупить адаптер, изучить инструкцию и пробовать на практике. Может быть скачать пробную версию C1Pro, ... Тестировать в фирменном салоне - продавцам обычно скучно - так что обоим будет интересно.
Re[OMG67]:
Благодарю!
Шуруп
Куда переслать?
м10 и Summaron-M 1:5.6/28 панорамка
Re[Шуруп]:
от:harta-barta
Саш, без обид, но соглашусь. Я как причину вижу еще и серяк, который у нас сейчас на улице, но твои попытки выкрутить из него цвет последнее время грубоваты...
Миру-бир!
Re[isi]:
от: isi
Так и вопрос с подвохом) Если бы вопрос был, какую недорогую камеру сегодня купить А7 или М9 однозначно А7. Но если камера под оптику Лейка это уже другая история.
+1
Re[Шуруп]:
Да в общем так подумал с этой м9 будешь все время про эту матрицу думать. Как бы чего не вышло. В метель снимать не пойдешь - как бы конденсат не образовался и матрица не поржавела (по отзывам ржавеют даже замененные), как легкий дождь - сразу в сумку, как бы не поржавела. Носить только бережно - вдруг стукнешь и матрица лопнет, у некоторых она лопается вдруг вообщ без причин. Может ничего не случится, но будешь думать. Нет, по ценам для американцам я бы её купил, она ведь сильно подешевела в долларах, это из-за нашего курса цены неадекватны даже на старьё. В конце концов тысяч 45-50 за то, чтобы побаловатсья электронным дальномером было бы не так жалко, но сотку отдавать за такой риск... Любая старая даже механическая камера - износ, а уж цифра так вообще.
А7м2 - те же яйца только в профиль, что и а7. Принципиалных отличий не вижу, добавили кое-каки плюшки, стаб, чуток почистили исо, но по сути эта та же камера, без яркого прорыва. Мне не особенно нравятся эти комбайны от сони, это просто инструмент для снимков и не более того. А просто снимать у меня и зеркалка есть.
Есть еще leica t за умеренные 600$ под стекла м, кроп 1.5 не смущает, но дизайн не очень и сэмплы в сети не слишком убедительны. Хотя с другой стороны у x1 тоже сэмплы были убоги в обзорах, но на деле я очень доволен был картинкой. Но тут инфы с гулькин нос про связку с м-стеклами и даже по фликр не смог составить впечатление по возможностям. К тому же это странное сэнсорное управление. Повторюсь, я не знаю про возможности этой камеры, не поработав сам с ней, но выглядит со стороны как та же сони некс.
Re[elvispreasley]:
от:elvispreasley
Вот все это не имеет значения:) Посмотри как снимает Юра имея экспопару, вообще довоенными камерами- его фотки оставят след, наши с современно-усеянных функциями нет:)
http://35photo.ru/nezdoiminoga/
пс. и я ничего не отрецаю, если функции продаются- значит кому-то это нужно, мне нет. Но спрашивают-то у нас в ветке, соответственно я говорю свое мнение.
Re[isi]:
от:isi
к углам плывет и крон 50, у меня не осталось тестов с 7II + apo 50 cron
но и еще косяк, там углы по цвету плывут (хз виньетка ли или кш)
Re[isi]:
от:isi
это убеждение строится на ОПЫТЕ использования а7, я не в чем себя не убеждал
Re[Sanych]:
от: Sanych
Миру-бир!
я вышел пару раз, пофоткал в серяк. И до сих пор выкидываю все, что нафоткал в форум- мразу удаляя исходники.
Я ж согласен, что все сплошной проходняк, но из такой погоды крутить равки просто в кайф с м9. Они крутятся и вполне себе:)
ну вот расскажи мне, эти чем были плохи (я не про проходняк, а про обработку и возможности м9?)
https://c1.staticflickr.com/5/4707/39942527731_4786d2395f_k.jpg
https://c1.staticflickr.com/5/4738/39468893162_c227a21668_k.jpg
https://c1.staticflickr.com/5/4535/37771649625_9c7dfcd388_k.jpg
Конечно можно смело подобные тесты и не выставлять, а сразу перенаправлять в помойку. Но блин, меня ахрененно радуют равки и возможности м9, во всех смыслах. Почему мне об этом не заявить в техническом форуме? Будет возможность/ погода сниму шедевров и тоже покажу, они с м9 всяко лучше чем с ущербных сони.
и всяких там фуджи
Re[ninjaturtle]:
Мне заменили матрицу на МЕ (она же м9р). Общался с Тимуром при сдаче. Давайте внесем ясность. Ржавчина - это народное название проблем с матрицей. На самом деле имеет место расслоение покрытия внутри. И не факт, что это связано с влажностью или перепадом температур.
В данный момент не вижу альтернативы Лейке. В первую очередь ее приятно взять в руки, но это субъективно. Компактная, минималистичная. В плане эргономики, с удобным чехлом вопросов никаких нет. Минимум кнопок и настроек.
При обработке с С1 и профилем Титова все происходит очень быстро. 10-12 кадров делаю за 30-60 минут. На зеркалке это могло растягиваться на дни. Нет желания клацать 500-1000 кадров за съемку и потом мучительно выбирать. Это, лично для меня очень важно.
Искания с линзами для МЕ ограничились 50 люксом и 90 кроном последней модели и дальше не тянет. Разве что те же лейки, но чуть ранних модификаций попробовать. Но, это уже очень тонкие нюансы, не все их увидят и надо еще дорасти, чтобы их раскрыть.
Для родной оптики, фокусировки по дальномеру вполне хватает, если работать в основном в диапазоне 35-90. Поставил родной увеличитель на дальномер, потому как снимаю обычно 50-90. Сторонние не рекомендую. Только аккумуляторы напрягают немного.
Не понимаю, кто и зачем чистит матрицу, что она трескается в итоге. Продуть максимум грушей (с фильтром). Если уж туда что-то залетело липкое, надо нести в сервис. По хорошему, раз в году в сервисе ее неплохо почистить и осмотреть. Но это для перфкционистов, потому как не дешево.
Re[Alех]:
+1 тоже только грушей дул все время
