DarkTable
Всего 1039 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[whitehats]:
от:whitehats
Ээээээ...ничой не понял про 3д столы. Вообщето вопрос был как почистить линух. И сопстенно я дал сцылки на GtkOrphan и Bleachbit. Софтины с есдинственной кнопокой "Избавить от проблем" в природе не существует.
Ну 3Д стол
Ты может подумал - "стол на троих"? Это может даже и лучше, но хочется же на рабочем столе, а начальство запрещает, строго.
А чистилками чистил. И не только теми, но и встроенными. А хочется чтоб ещё и скорость увеличивали. Знаю и такую, но хочется же ещё больше :D
Хотяб скриншот с Дарктаблой выложу что намучал на работе
Re[Rafael Fomenko]:
А зачем такой древний darktable, если в репах уже 1.4 есть?
Re[Rafael Fomenko]:
Не жалко компизу скармливать ресурсы системы ? Если хочется увеличить скорость, тогда пересобирай ядро под свое железо. Или через rcconf отключить лишние демоны. Или увеличть отзывчивости системы через cgroup. Или через установки политики Ondemand – то есть саморегуляция с помощью ядра. Естественно частота процессора падает до минимальной, что полностью не устраивает. Но можно по умолчанию включить политику Performance (максимальная частота процессора):
sudo update-rc.d -f ondemand remove
Или удалить неиспользуемые локали
sudo dpkg-reconfigure localepurge
Или дбавление параметров в sysctl. Блин, да вариантов разогнать систему МОРЕ. Каждый из вариантов "с миру по нитке", а если использовать все, ну или несколько в одной комбинации, результат будет ощутимым. Не надо думать что система сама все сделает, ей подтолкнуть надо. Разъяснить где и куда (кроме 3 букв) посылать прерывания. И т.д. Поэтому перво-наперво надо ЧИТАТЬ маны и различные how-to.
Re[whitehats]:
от:whitehats
А у меня и дома этот Компиз в системных ресурсах сидит. Может и жалко, но откуда он взялся я то не знаю. С Убунтой что ли?
Лишние Демоны разве так и подписаны "ЛИШНИЕ" :?: :D Посмотрел, отключил какой то Спешь - пусть молчит. cgroup вообще грит не правильно мы пишем. И остального всего тож гит не знаю.
А вообще это я наверное лишнее жалуюсь. Ведь Квейк и Варзона2100 шустренько бегают. Но меня не устраивает что Ютуб в маленьком окошке я не могу смотреть нормально, тока в большом на весь экран. Конечно понятно что комп не новый и видюха самая проблемная, но Винда 7-ая работает хоть и тарахрит жестким диском как угорелая. Вот как то такие размышления... Маны не хватает :D
Re[Alex Veles]:
от: Alex Veles
Там слава богу что этот древний влез. А то система раз через два запускается и то только Ультимейт. А в этом Ультимейте из терминала сделали терминатора и тот вообще в себе ничего не хочет чтоб писали. А "установка-удаление программ" какая то странная - с третьнего раза сказала что все же есть на белом свете Дарктейбл и то только 0.9 версии.
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
Оптимизация отзывчивости системы через использование cgroup
sudo gedit /etc/rc.local
пишем:
mount -t cgroup cgroup /sys/fs/cgroup -o cpu
mkdir -m 0777 /sys/fs/cgroup/user
echo "1" > /sys/fs/cgroup/user/notify_on_release
echo "/usr/local/sbin/cgroup_clean" > /sys/fs/cgroup/release_agent
в ~/bashrc пишем:
if [ "$PS1" ] ; then
mkdir -m 0700 /sys/fs/cgroup/user/$$
echo $$ > /sys/fs/cgroup/user/$$/tasks
fi
sudo gedit /usr/local/sbin/cgroup_clean
пишем:
#!/bin/sh
rmdir /sys/fs/cgroup/$1
Некоторые системные демоны:
sudo rcconf
[quot]acpi-support – отметка на S-уровне;
acpid – сервис для управления питанием, необходим и для ноутбуков, и для настольных компьютеров. Оставляем как есть;
alsa-utils – S-уровень;
anacron – подсистема планировщика cron, которая выполняет любые задания cron, не выполненные вовремя. Можно выключить;
apmd – устаревший сервис для таких же компьютеров. Отключаем;
atd – планировщик задач, наподобие cron. Можно отключать;
binfmt-support – поддержка ядром других форматов бинарных файлов. Оставьте как есть;
bootlogd – оставьте как есть;
cron – оставьте включенным;
cupsys – подсистема управления принтерами. Если у вас нет принтера – отключайте;
dbus – система Message bus system. Очень важная служба, оставьте ее включенной;
dns-clean – очистка информации о dns, актуальна для dial-up. Не грех и отключить.
gdm – менеджер рабочего стола Gnome. Не трогайте;
gpm – поддержка мыши в режиме консоли. Включите для службы runlevel 1 и 2;
halt – не изменяйте;
hdparm – скрипт настройки винчестера. Снимите отметки с 2, 3, 4, 5 уровней запуска, и добавьте S runlevel. Чем раньше будет запущена эта служба, тем лучше.
hotkey-setup – назначение “горячих клавиш” на ноутбуках. Поддерживаемые производители: HP, Acer, ASUS, Sony, Dell, и IBM. Нужно это или нет – решайте сами:
hplip – подсистема печати и изображений HP. Можно выключить;
klogd – Оставьте службу включенной;
linux-restricted-modules-common – проверьте, есть ли в вашей системе какие-либо загруженные ограниченные (restricted) модули. Они могут быть найдены в /lib/linux-restricted-modules;
makedev – не выключайте;
module-init-tools – загружает дополнительные модули из файла /etc/modules. Вы можете исследовать файл /etc/modules, и посмотреть есть ли здесь какие-то модули, которые Вам не нужны. Пусть будет включено;
networking – устанавливает сетевые интерфейсы и настраивает информацию dns в процессе загрузки, сканируя файл /etc/network/interfaces. Оставьте включенным;
powernowd – клиент для управления частотой процессора (cpufreq). В основном предназначен для ноутбуков, поддерживающих технологию CPU speed stepping. Желательно оставить как есть;
ppp and ppp-dns – нужно для обеспечения модемного подключения. Если dial-up’ом не пользуетесь, смело отключайте;
readahead – один из предзагрузчиков (“preloader”). При запуске этот сервис загружает некоторые библиотеки в память, так что некоторые программы запускаются быстрее. Хотя,на самом деле, отключение службы никак не отразится на работе системы;
reboot – не изменяйте;
rmnologin – удаляет nologin если таковой будет найдет. В общем, малополезная служба, отключаем;
rsync – демон rsync. Можно отключить;
sendsigs – посылает сигналы перед перезагрузкой или выключением. Оставьте все как есть;
single – активирует однопользовательский режим. Оставьте как есть;
stop-bootlogd – останавливает bootlogd на 2,3,4,5 runlevel уровнях. Оставьте как есть;
sysklogd – не трогайте;
udev – поддержка файловой системы userspace dev. Лучше оставить службу включенной;
umountfs – оставьте как есть;
usplash – “красивый” загрузочный экран, можно отключать;
vbesave – инструмент настройки BIOS’a видеокарты. Оставьте включенным. ondemand Контролирует частоту процессора, в режиме ondemand – уменьшает частоту, когда процессор используется слабо и повышает при возникновении нагрузки. Т.к. действует с задержкой – приводит к легким(или сильным) тормозам, лучше оставить выключенным если не вопрос пара дополнительных ватт энергии.
[/quot]
А лучше поставь окружение XFCE. Ресурсов не поребляет, компиза нету
Re[whitehats]:
Понаписал.
Только вот это не понял куда вписывать
[quot]в ~/bashrc пишем:
fi[/quot]
А в сервисах посмотрел у меня там всё отключено. Сервисов 11 работает и всё.
Дело, как я чувствую в видюхе - потому что на Убунте 12.04 она в софтовском режиме работала и тормоза были еще чувствительнее. А в 13.04 слепили какой никакой драйвер Gallium 0.4 on ATI RV350, но он видать тоже не на полную мощь AGP использует. Приаритетные - те вообще выдают черный экран и только по трем клавишам можно увидеть картинку смены пользователя. Другое дело на Мандриве или Дебиане. Там на видюху дрова нормальные и система шустрее работает на уровне ХР.
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
Понаписал.
fi[/quot]
Теоретически cups можно отключить. Он в основном для интернет печати. Speech-dispatcher совсем безнадобности. А счас самое главное...ключевое слово "дебайн". Вот и ставь себе дебайн 7-ку, и будет щастье.
пысы. ~/bashr означает что этот файл находится в папке твоей учетной записи, и он скрытый. Редактировать можно или Midnigth Commander (аля нортон командер) sudo apt-get install mc. Или в консоли gedit /home/учетная запись/bashr
Re[whitehats]:
Опять -таки странные советы, по-моему.
Такое отключение оправдывает себя на каких-то встроенных железках, где 100МБ памяти на все и ресурсов в обрез.
А на современных десктопах и ноутах это бесполезно, толку отключать демон, занимающий пару сотен КБ, если основными пожирателями ресурсов будет оконный менеджер, десктоп оболочка , браузер и плеер?
Тем более например, rsync считаю очень полезным. Синхронизируется быстро и когда мне нада. И например занимает не 50МБ как дропбокс, а на два порядка меньше :-)
Отключать cupsd из-за сохранения пары МБ памяти, чтобы потом лихорадочно думать, когда срочно нада подключить принтер и распечатать?
Ну я понимаю там играться с планировщиком I/O и планировщиком задач, выбирать подходящий десктоп, но отключать atd с его 200КБ ресурсов это на современном этапе неэффективно :-)
И это тем более не с того конца, если неправильно установлен драйвер к видеокарте или компиз загружен отрисовкой эффектов ненужных :-)
Upd. Если посмотреть память, занятую десятком моих прожорливых программ, то она будет раз в 10-20 больше, чем занимают все вместе взятые сотня системных проессов и демонов :-)
Re[Alex Veles]:
они время жрут ане память в линухе время улетает токо так
сотня пустышек будит жрать в 5 раз больше время чем 20 браузеров..
Re[]:
где в этом конвертере меняется язык?
хочу сделать english
а то чота "Сочность" меня не устраивает(((
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Сомневаюсь. Чтобы какой-нить пустой atd стал занимать процессора больше, чем например ничего не делающий скайп, надо сотни экземпляров этого демона.
Сужу по htop, где atd не набирает и десятой доли процента, а скайп ничего не делая всегда грузит на 2-4%.
Re[Alex Veles]:
от:Alex Veles
Ну это по Вашему они странные. Предложите тогда свои варианты оптимизации системы, если на столько знакомы с линухом.
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Эээээ...если не изменяет память, в консоли
$ LC_MESSAGES=en_US.UTF-8 darktable
Сейчас нету под рукой линуксового компа чтобы проверить правильность команды.
Re[whitehats]:
у меня OSX
можно для него?
Re[whitehats]:
от: whitehats
Даже не знаю что советовать. Настройки какие-то обычно нужны, но в плане оптимизации, уже много лет, как мощности ПК с головой хватает для ОС.
Для приложений некоторых приходится периодически апгрейдить то память, то диск то проц., но сама ОС обычно работает. Даже на pentium 166 c 32МБ памяти :-)
Разве что powertop для ноутбука.
UPD. Если бы мне показалось, что тормозит именно ОС (что врядли), то я начал бы с другого конца.
1. Установил бы что-то типа debian base , и потом добавлял только нужное.
2. Попробовал бы что-то типа дженту или арча, собрал бы оптимизированное ядро с нужными шедулерами и т.п.
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
у меня OSX
можно для него?
А там разве отменили локаль? Должно работать как сказали, или
$ LANG=en_US.UTF-8 darktable
Думаю, в макос есть какая-то кнопка на приложении, где в свойствах можно поменять локаль для приложения или указать переменные среды при запуске :-)
Re[whitehats]:
от:whitehats
Судя по скринам...где-то в Румынии (если не ошибаюсь). Обратите внимание, сверху "ореnSUSE". Не знаю какая версия дарктабле в убунтовых репах, а вот в дебайне появилась darktable 1.4-2 от 21 января 2014 года. Кстати...видимо Вы не посещали эту страницу:
http://www.darktable.org/2012/10/whats-involved-with-adding-support-for-new-cameras/
[quot]Поддержка RAW формата
Darktable использует две библиотеки, чтобы читать RAW файлы. Наиболее распространенные RAW форматы читаются через библиотеку RawSpeed ​​(Клауса Post), более эзотерические RAW форматы не поддерживаются RawSpeed ​​считываются с помощью LibRaw (который в свою очередь базируется на DCRaw Дэйва гроба). В то время как большинство производителей имеют только один RAW формат есть камера с изменениями камеры.
Так что если Darktable не распознает ваши RAW файлы вообще (или они появляются как поврежденные изображения), это всегда хорошая идея, чтобы проверить, если разрабатываемая версия Darktable (старший мерзавец) не читать их (перед запуском Darktable мастер Git, пожалуйста резервную копию базы данных и изображений).
Если он все еще не работает, это хорошая идея, чтобы проверить, если последнее Dcraw (версия, которая поставляется с дистрибутивов, как правило, отстают) может обрабатывать файлы:
Установите сборки зависимостей liblcms-DEV (эл) libjpeg-DEV (эл) и libjasper-разработчика (эл) (или любой другой ваш дистрибутив называет их)
# wget http://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/dcraw.c
# gcc -o dcraw -O4 dcraw.c -lm -ljasper -ljpeg -llcms
# ./dcraw -v -w -o 1 -f -T IMG_0000.RAW
Если это не работает, вы можете поставить Dave Coffin с образцами RAW файлов.
Также, пожалуйста, напишите образцы RAW на нашу рассылку разви чтобы мы могли взглянуть.[/quot]
Еще там, ниже есть переписка:
[quot]Дэйв Гроб прислал мне бета-версию своего DCRaw которая поддерживает X-E1. Так, мы можем ожидать Darktable поддержать эту камеру в ближайшее время?[/quot]
[quot]Darktable непосредственно не поделиться много кода с DCRaw, и она не может, так как мы делаем все, что в 32 битной плавающей точкой вместо 16 битного целого.
И, кроме того, что есть много модулей в Darktable, которые работают непосредственно с данными Bayer, которые все должны были бы быть адаптированы.
Это не является для нас приоритетом. Извините.[/quot]
Мне на выставленную фичу в багтрекере ответили примерно также.
Печально это всё. Придется юзать силкипикс пока...
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
у меня OSX
можно для него?
Ну тогда как вариант грохнуть русскую локаль в апликациях. Без нее тогда какбе должна загрузится по-умолчанию аглицкая.
Re[bgrin]:
от: bgrin
Corel AfterShot не интересует ?
