DarkTable
Всего 1039 сообщ. | Показаны 981 - 1000
RE[_Denn_]:
RE[_Denn_]:
а на мой взгляд, DT создана для портрета.
 IMGP3125 by Ivan E1DA, on Flickr
 IMGP0884_01 by Ivan E1DA, on Flickr
RE[_Denn_]:
Тоже так думаю, всё же для пейзажа darktable менее предсказуем. Даже один стиль может давать разный результат на типовых файлах.
Мало того, все эти артефакты которые проявляются непонятно откуда не вселяют оптимизма. Столкнулся сегодня с проблемой бандинга на небе (градиентные переходы), перепробовал все что только можно, и сниженный контраст и dithering, включал и soft proof и high quality preview. Самое интересное что в preview бандинга нет ни на маленьких картинках ни на полномасштабных, зато после экспорта есть. Он как тот суслик, которого не видишь, а он есть.
RE[IVX]:
от:IVX
Вот мнения и разделились ))) Слава Богу!
RE[_Denn_]:
Что-то долго я боролся с этим фото, присутствовал муар на небе после экспорта. В итоге я его почти победил, так и не поняв откуда он берётся. Перепробовал всё как писал выше. Менял очередность модулей включаемых автоматом на старте, нашел приемлемый вариант, но не нашёл причину. Правда залез ещё в rawtherapy и lightroom. Там такой проблемы не было. В Ratherapy есть своя проблема, пример там. С lightroom всё понятно, там 5 минут и никакого муара, картинка технически вылизана. Однако этот вариант из darktable мне нравится больше.
RE[_Denn_]:
на мой взгляд, тут ок с плавностью, если не предъявлять перфекционистских требований. Вы пробовали дать на небо гауcсиан блюр с радиусом 10-20рх(он идеально гладок), сильно-ли это улучшит плавность градиента? Ещё тут дело в том, что всё серенькое, трудно заметить постеризацию, насыщенней бы розовый, тогда наверное что ни будь замечу. На счёт ротерапи, для больших ХА там есть инструмент дефриндж, его точно хватит для вашего случая и, кстати, он работает лучше, чем одноименный в ДТ, который убивает цвет и я вынужденно использую его только локально.
 ИМХО, РТ ничем не хуже для пейзажа, другое дело портрет, люди в ДТ получаются удивительно хорошо.
RE[IVX]:
от:IVX
Честно говоря про размытие по Гауссу даже не подумал. Хотел обойтись без заблюривания и полез сразу в dither or posterise. Насыщенность приглушал уже намеренно пытаясь минимизировать постеризацию.
Поэксперементирую ещё на досуге с дефринжем в рт.
Спасибо
RE[_Denn_]:
не забывайте, что у вас 8бит джейпег - это само по себе неспособно на плавные градации, при накрученном контрасте. Попробуйте в ФШ идеальный градиент, потом прибавьте контраста, всё, пошли заметные артефакты. Сохраняйте в 16 бит, если настолько привередливы в этом. Вот мои закатные картинки, поразглядывать, так и там есть артефакты, а не всматриваться, так и вполне себе плавно.
 DSC_8249_01 by Ivan E1DA, on Flickr
 DSC_8250_01 by Ivan E1DA, on Flickr
RE[IVX]:
от:IVX
Спасибо. Да, я помню про 8 бит. Раньше просто такого не было. Почему и полез в rawtherapy, и после экспорта из rawtherapy тоже не заметил такого. Подозреваю что в этом вина agx, возможно слишком сильно выкрутил там контраст и сжал света. Плюс попробовал Новые техники обработки, видимо что-то не учел. Нужно ещё попрактиковаться.
RE[_Denn_]:
Не, всё-таки darktable это вещь
City sunset by Antoha, on Flickr
RE[IVX]:
от:IVX
Прикольно!,
-  "и снова Седая ночь, и только ей доверяю я"...
 - чёт очень похоже на кирпичные цвета Никон D90 в первых прошивках.
- Монитор откалибруйте сначала, скорее всего!
RE[Andrew]:
от: Andrew
Это была фатальная ошибка мимопроходящего чкфр.
RE[Сырой_Негатив]:
от: Сырой_Негатив
Балуюсь AGX - возможностей масса, но для одного кадра. Как с ним обработать хотя бы 20 - не представляю. Слишком много ползунков. При таком количестве просто перестаешь понимать, что нужно "дернуть" чтобы получить что хочешь. Банальный DPI имеет экспозицию и контраст, а на нормальных кадрах дает результат не хуже. (А убитые смысла и так нет ковырять).
RE[_Denn_]:
не сказал бы, я сделал сначала на 645д, а потом и на д600 AGX присеты, теперь почти ничего не правлю, всё почти идеально, буквально все кадры с прогулки.
RE[kkk]:
от: kkk
Вы не крутите их все. Я не знаю можно ли обработать 20 снимков одним пресетом или нет, если они сняты в одинаковых условиях думаю можно. Но конечно darktable на мой взгляд не сравнить с lightroom в котором Adobe годами вкладывала деньги что бы пользователи могли настроить все за пару щелчков.
Обычно я обрабатываю несколько снимков которые меня заинтересовали, но опять же можно настроить пресет чтобы он автоматически применялся, либо включать его вручную.
По поводу того как и что крутить в agx.
В darktable работает все в комплексе поэтому иногда сложно отследить где всё сломал.
Но вот рецепт. Настроили экспозицию, залезли в agx, там есть кнопка камера в блоке где настраиваете точки чёрного и белого, нажимаем точки чёрного и белого устанавливаются автоматом, потом можно докрутить при необходимости
Ниже основная вкладка, отвечает за яркость и контраст. Pivot relative exposure и target relative output можно настроить вручную, можно воспользоваться пипетками и щёлкнуть объект где как считаем должен быть максимальный контраст. Ползунок контраста, можно настроить и забыть. Shoulder power и toe power отвечают за контраст в светах и тенях соответственно. Следующую вкладку я вообще пропускаю, трогаю только если есть провал в тенях или выбиты света. Можно кстати использовать чтобы снизить контраст как в filmic.
Вкладка look здесь можно сразу настроить под пресет. И верхние pivot трогать только а случае необходимости. В primaries  я не трогаю ничего, ну если нужно можно приглушить или усилить насыщенность основных цветов. После agx можно подтянуть контраст в модуле tone equaliser.
RE[_Denn_]:
 ANT_0123 by Antoha, on Flickr
RE[Сырой_Негатив]:
от: Сырой_Негатив
Что делает каждый ползунок более-менее мне понятно. Мне не нравится, что нужно тут подергать, там подергать, еще там тоже и немного тут. Потом выясняется, что немного не то и нужно идти во вкладку Экспозиция, менять там и возвращаться обратно. После смены экспы тут все развалилось и начинай сначала. Плюс пока я столько параметров настраиваю, глаз привыкает и кажется результат устраивает. Потом вернешься к этому кадру снова - фигня какая-то вышла. :)
Можно, конечно, Сигмоидом крутить - там быстро, эффектно. Но частенько как-то артефачит.
RE[kkk]:
от:kkk
https://rutube.ru/video/c966c9482d771f66286cfcf3f64e9eda/?r=a
Записал небольшой ролик по agx. Может пригодится.
RE[_Denn_]:
Удаляю фотки вне ДТ. Потом в базе вместо фоток вижу черепа. Как актуализировать данные, поискал, не нашел. Хелп не читал, каюсь, после работы глаза уже текст не видят.
RE[kkk]:
от: kkk
Если фото ещё есть на диске нужно указать к ним путь через модуль коллекции с левой стороны (там вычеркнута коллекция на ней правой кнопкой и указываем где она), если этих фото физически нет на диске просто удалить черепки из дарктейбл.
