DarkTable
Всего 1039 сообщ. | Показаны 541 - 560
Re[IVX]:
Вот таки плюсану, после DT всё остальное кажется жутко неудобным и негибким.
Re[Павел Щёголев]:
от: Павел Щёголев
плохо нет блюющего смайлика (по отношению к фейсу DT)
Re[zenwolf]:
от: zenwolf
нет привычки спорить о вкусах и т.д., но как говорится можно и до столба докопаться... и с легкостью сказать также о интерфейсах других программ, как графических редакторов, так и серьезных коммерческих, аксапте, директуме как пример...так что не лучше и не хуже других он.
Re[truman]:
ДТ, это как синтезатор музыкальный, почти неограниченные возможности для творчества, но как и в случае с музинструментами, наиболее массовыми из коих всегда были простые присет-сэмплеры(читающие куски аудиозаписи с ROM, без какого либо серьёзного редактирования звука), фотонарод предпочитает "лайтрумы". Ибо нет идей, что можно было бы изменить в картинке к лучшему, как и нет идей о том, что для этого пришлось бы делать.
Re[IVX]:
наверно где то так оно и есть, сам в музыке не шарю, дочка поняла правда суть написанного, в ДТ этот фейс можно быстро подпарвить под себя, и чем больше знаний - тем больше можно исправить, до выноса нужных модулей в отдельное окно какого угодно размера, но для этого надо разобраться в LUA языке. В многих играх так кстати - с помощью луа можно создавать жэлементы интерфейса кто может, остальные играют как есть. Правда не все так хорошо - начал изучать этот LUA - получилось запустить пресловутый hello world! но памяти этот скрипт откушал очень хорошо при попытке экспорта...
Re[truman]:
от:truman
не знаю, по мне лучше интерфейса RPP нету
Re[zenwolf]:
проще нету, точно, почти DOS GUI ))
Re[IVX]:
от: IVX
а разве нужно что-то больше?
Re[IVX]:
от:IVX
я извиняюсь-вы всё таки фотограф или настройщик инструментов?
Re[IVX]:
от: IVX
Что бы были идеи, надо понимать, что как работает, а что Darktable, что RawTherapee - по сути "черные ящики", надо осваивать методом научного тыка, а далеко не у всех нет столько времени на научные опыты. Поэтому народ и сидит на лайтрумах - масса документации и видеоуроков.
Re[igorv11]:
от:igorv11
Да ладно, масса документации и уроков - масса пресетов и готовых решений вкупе со скоростью работы и малочисленностью настроек - вот это точнее ;)
Re[igorv11]:
от:igorv11
народ сидит в большинстве на ломаных лайтрумах, пока есть такая возможность, если кто имеет лицензионный - не обижайтесь. Но.. с каждым годом все труднее и труднее пользоваться таким софтом - и тормозит он нещадно, и если 10 лет назад от вирусов был риск потерять максимум установленную ОС и пароли от почты, то сегодня можно потерять намного больше - и данные карт, и аккаунты соц сетей к которым привязаны также платежки и другие данные, те же облака для хранения информации личной. Никто не задумывается, что есть в "лекарствах" для активации фотошопа и лайтрума, хотя антивирусы их однозначно палят...
В Германии за скачивание подобного вареза приходит штраф на 300 евро практически всегда, живут знакомые, рассказывали, думаю и у нас такое будет скоро.
Да и сидеть на лайтрумах бездумно тоже не вариант - чем кривые ДТ и РТ отличаются от кривых адоба? чем отличаются режимы перекрытия, высокочастотные, низкочастотные фильтры и многие инструменты? ответ - да практически ничем - построены на одной теории, которую все равно надо знать для обработки фотографий где бы то не было. поэтому сравнивать платные продукты со свободным ПО немного некорректно.
Re[truman]:
от: truman
Ну ведь выгодно - софт стоит 1000 евро - скачиваешь, платишь 300 и пользуешься. Профит. :D
Re[kkk]:
уточню - 300 евро за скачанный через торрент фильм, про софт надо будет спросить....а в Китае поди тоже с этим проблемы? только штраф руками берут отрубленными?
Re[_Denn_]:
Подумал, а может Partha забил на DarkTable в Windows не просто так? Может, можно его как-нибудь запихать через подсистему Linux (WSL)?
Оказалось, что не смотря на заверения Microsoft о том, что WSL не пригодна для установки Linux GUI программ, она ещё как пригодна. И DarkTable - в числе программ, которые ещё как работают напрямую в Windows. Понятно, что ковыряться в сборках теперь смысла нет, когда и так всё прекрасно работает. Скорость, правда поменьше, чем в родном Линухе.
Поставил из интереса до кучи ещё и Rawstudio. Но, там проблемы - графическая оболочка запускается, а фотки не открывает. Пока не разбирался, почему. Но, не очень-то и надо...
Я ставил по первой ссылке, т.к. проблем с hosts не было. Windows 10 (1607) Home .
https://www.reddit.com/r/DarkTable/comments/536l55/run_darktable_on_windows_10_using_the_linux/
https://www.reddit.com/r/bashonubuntuonwindows/comments/5hwknc/darktable_in_wsl/
Re[Kuvaldoff]:
от: Kuvaldoff
Это при первой установке не было... ;)
По незнанию, грохнул Линукс без возможности переустановки и восстановления. Пришлось восстанавливать из посекторной резервной копии. А всё потому, что не прочитал, написанное крупным и красным в блоге Майкрософт, что-то типа:
НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИЗМЕНИТЬ СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛОВ LINUX СРЕДСТВАМИ WINDOWS. ИБО, К ЛИНУКСУ ПРИЙДЁТ КОНДРАТИЙ.
Вот, он и пришёл. После второй установки WSL, при вводе команд суперюзера, появилось:
sudo: unable to resolve host [имя компа]
Я поправил, правда, более традиционным способом, не как во второй ссылке. Вводим
cat /etc/hostname
Выдаётся имя компа. Копируем. Вводим
sudo nano /etc/hosts
Выдаётся
127.0.0.1 localhost
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
и т. д.
Под верхнюю строку добавляем ещё одну, получаем
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 [вставляем скопированное из hostname имя компа]
Перезапускаем Bash, и всё в порядке.
Re[_Denn_]:
спасибо за информацию - займусть опытами установки в win10 на выходных длинных. С наступающим, кстати!
Re[_Denn_]:
А в чем выгода юзать DT во враждебной для него среде?
Re[bgrin]:
ну причин много - кто то не может отказаться от windows в силу известных причин, но хочет попробовать программы из альтернативной системы (может потом и откажется)
да и просто расширить знания - сохраняться ли все возможности darktable в этой враждебной среде. вон уже пишут что медленнее работает...
Re[truman]:
Сейчас 30-50 Гб на диске стоит копейки. Выделить их, и установить туда линукса тоже несложно.
Сейчас современные игрушки да фильмы в HD наверное не меньше занимают.
