DarkTable
Всего 1039 сообщ. | Показаны 461 - 480
Re[kkk]:
от: kkk
Вполне может быть, что не стартует из-за несовместимости с каким-то софтом.
Очень даже. Учитывая то, что это на всех компах владельца. Любимык программы держат обычно на всех компах.
Или результат действия какого-нибудь "оптимизатора-чистильщика-ускорителя ОС". У меня такое бывало на 8.1 по этой причине. Не то, что программу поставить на 2 компа не мог, так даже обновления Виндовс не ставились.
Re[kkk]:
от: kkk
Так на Win 10 никакого софта, кроме встроенного, совсем не было
Re[_Denn_]:
ну если не встал на комп и виртуалки на нем - это скорее всего вопросы к железу, а не к ПО. На ноутбук у меня установился без проблем, win-7, ставил от имени админа, работает замечательно. На ноут тестя (попробовал поставить в качестве эксперимента без его ведома) установился, но не запускается. Других windows пока под руку не попадалось. Допилят, конечно, вроде зашевелились после выпуска 2-й версии, надеюсь не пропадут на полгода, как первый раз летом...
Re[truman]:
Как раз к установке вопросов нет - на всё ставится, вопросов никто не задаёт. Работать нигде не хочет - просто не запускается, ни одно окно не появляется.
Железо вроде далеко не древнее:
Операционная система
Майкрософт Windows 8.1 Профессиональная 64-bit
Центральный процессор
Intel Core i7 4790K @ 4.00GHz 56 °C
Технология Haswell 22nm
Оперативная память
16,0ГБ 2-канальная DDR3 @ 666 МГц (9-9-9-24)
Системная плата
MSI Z97 GAMING 5 (MS-7917) (SOCKET 0) 48 °C
Графические устройства
LCD1970NX (1280x1024@60Hz)
1024 МБATI AMD Radeon HD 6800 Series (ATI AIB) 58 °C
Хранение данных
223GB INTEL SSDSC2BW240A4 (SSD) 46 °C
232GB Western Digital WDC WD2500BJKT-00F4T0 (SATA) 42 °C
464GB Microsoft Storage Space Device (SSD) 46 °C
465GB Seagate Portable USB Device (SSD) 46 °C
Оптические накопители
ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device
Звуковые устройства
Realtek High Definition Audio
Re[_Denn_]:
да тут не угадать - оба ноута 2-х летней давности, может и не в этом дело. из-за по отпадает, если на виртуалке чистая винда... не знаю даже в какую сторону копать тогда. где то логи по идее должны быть.. но там где запустился - работает шустро, но экспортирует, если не запускать от имени админа только в мои документы и на второй диск, права прямо соблюдает как в линуксе.
Re[_Denn_]:
Добрый вечер!
Установил DT на MAC OS под виртуалкой, вер.2.0.3, запускается, но шрифт интерфейса очень мелкий.
Можно ли что-то сделать?
Пляски с настройками OS не помогли.
Re[igorv11]:
в этой ветке уже было об этой проблеме - похоже ничего нельзя - такой вот новый интерфейс у маков...
Re[igorv11]:
вроде нашел - но мака нет - найдите строку screen_dpi_overwrite (425 строка) в файле ~/.config/darktable/darktablerc и измените значение с -1 на -20 или другой - надо экспериментировать- смысл такой чем меньше это отрицательное значение тем больше должен быть шрифт. Только редактировать файл надо с закрытым darktable. Отпишитесь, какой результат будет - интересно. Под виндой и линуксом размер шрифта меняется
Re[truman]:
Бесполезно.
Там путь: Contents/Resources/Share/darktable/darktablerc
Менял значения: -20; -40; -100; -1000 - никаких изменений
Re[igorv11]:
хм, странный путь, похож на место хранения исходников больше, другого точно нет?
Re[truman]:
Да вроде все облазил
Re[igorv11]:
это скрытый каталог - .config - смотрел по буржуйским форумам - пишут там надо менять..
Re[truman]:
Нет такого каталога
Re[igorv11]:
Я менял в файле настроек, там, где имена шрифтов и их размер.
Re[sasa236]:
А поподробнее?
Имеется ввиду файл настроек и шрифты OS?
Re[igorv11]:
Если не путаю, то здесь:
/usr/share/darktable/darktable.gtkrc
Re[sasa236]:
Не-а, опять мимо.
Т.е. путь: /usr/share/ а папки darktable в share нет.
Re[igorv11]:
а какой вывод у команд в терминале
find -name darktable.gtkrc
find -name darktablerc
Re[truman]:
от: truman
Ошибку выдает - find: illegal option -- n
usage: find [-H | -L | -P] [-EXdsx] [-f path] path ... [expression]
find [-H | -L | -P] [-EXdsx] -f path [path ...] [expression]
Увы, не силен в командной строке
Re[igorv11]:
да уж, ну нет мака - видимо там немного другой синтаксис.. в линуксе ищется без проблем. в инете вот такие примеры
find / \! -name "darktable.gtkrc" -print
find / \! -name "darktablerc" -print
НО - покопал я тут еще - надо найти еще файл darktable.css он в линуксе лежит в /usr/share/darktable и скопировать его в /home/ваше_имя_пользователя/.config/darktable/
Открыть в текством редакторе и исправить номер шрифта - есть строка font: Sans 8;
на другой размер, сохранить и закрыть
Конечно, без командной строки это трудно, но можно включить отображение скрытых файлов в домашнем каталоге - и тогда все найдется
P.S. - кто-то спрашивал, что не нарвится ему черный цвет интерфейс - это тоже правится в darktable.css , предварительно скопированном в .config/darktable/
