DarkTable
Всего 1039 сообщ. | Показаны 361 - 380
Re[bgrin]:
от: bgrin
А если на диск прожечь?
Можно и прожечь. Но это уже дома. Мне только СД подключать к ноуту неудобно - через пеходники надо :(
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Залил Лубунту на флешку при помощи Убунтовской утилы "Создать загрузочный диск". Запускаюсь с флехи, а комп мне выписывает у вас бут не бут (дальше стихами продолжать не буду)
1. попробовать сделать просто кипию iso на флешку (если она sdc):
dd if=lubuntu.iso of=/dev/sdc
Работоспособность зависит от типа компоновки iso (убунтовские live обычно так работают)
2. Поставить MultiSystem – Create a MultiBoot USB from Linux
http://www.pendrivelinux.com/multiboot-create-a-multiboot-usb-from-linux/
Я так делаю на USB3 флешки в 16-32ГБ загрузочные с образами многих систем
Re[Alex Veles]:
Обычно стандартной программой Убунты делается флешка. Другие способы не дают гарантии.
А другие загрузочные флешки стартуют на этом компе?
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Rufus или Unetbootin помогут (Rufus лучше, с Unetbootin у меня бывали проблемы).
Re[Всем]:
Я не молчу. Я пытаюсь.
Re[Kuvaldoff]:
от: Kuvaldoff
Благодаря твоей подсказке и почти тёзке-программе я в Лубунте. Скорость интерфейса бы я не сказал что большая, но вполне терпимо. Но как то на Убунте 12.04 чуть резче (швыдче) было. Сейчас собираю там ДТ 1.6.
Re[bgrin]:
от:bgrin
Ну, памяти, конечно, маловато для комфортной работы с RAW. Также, желательно, хотя бы старенький простенький видеоадаптер с поддержкой 3D от амд или нвидии.
Но на том что есть Lubuntu 14.x как система будет работать шустро.
Ещё раз повторюсь на счёёт шустрости - шустрее чем Убунта с сайта ДТ пока никто не работает. Лубунта неплохо показала себя на моем нетбучке, но все же при нагрузках затяжки в интефейсе есть. Пока попробую - погоняю. Установил ДТ 1.6, перекрутил все крутилки - сбоев нет. Вот проявленный РАВчик который крутили тут в соседней ветке.
Re[_Denn_]:
ну вот - две страницы пропустил.. Lubuntu в плане установки на флешку или в дуал бут - дама капризная - я тут мучал старый рабочий ноутбук с XP Home на борту - хотел поставить второй системой - но пока неудачно. Насчет памяти на немощных компьютерах приведу ссылку на простой совет -
Создание swap-файла в Linux
1. Открываем консоль\терминал и получаем полномочия root или используем sudo:
$ su
2. Думаем*, какой размер swap-файла нам нужен в мегабайтах. Подумавши, даём команду:
sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=500
или
# dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=500
* В команде dd для задания размеров можно использовать суффиксы K, M, G для килобайт, мегабайт и гигабайт соответственно. В данном примере это 500 Mегабайт файла подкачки.
3. Поясняем системе, что созданный пустой файл это всё-таки файл подкачки для Linux:
sudo mkswap /swapfile
или
# mkswap /swapfile
4. Подключаем созданный swap-файл:
sudo swapon /swapfile
или
# swapon /swapfile
Чтобы не подключать swap-файл или swap-раздел каждый раз, полезно занести запись в /etc/fstab следующего содержания:
/swapfile none swap sw 0 0
Я сделал на 4 гига такой файл - благо места хватало.
И мне очень помогло - по ряду причин я не мог создать отдельный раздел под своп и долго мучался на 2 гигах оперативки. Создал такой своп-файл - и забыл о тормозах. Привычка держать открыто хром с открытыми 50-ю вкладками, здесь же DT и еще несколько нужных программ не вешала компьютер.
И еще один совет, в память о том компьютере - если завис намертво из-за нехватки ресурсов, а в DT уже обработаны файлы, можно рискнуть и отключить питание. 50 на 50 что сохранятся результаты обработки. Увеличить вероятность можно таким способом - сначала жмем одновременно PtrScr+Alt+S синхронизировать кэш дисков , потом Alt+SysRq+U – отмонтировать все диски;alt+SysRq + O – выключить компьютер
Комбинации нажимаются последовательно, с фиксацией на 5-10 секунд каждая.
Re[_Denn_]:
Что-то я так и не понял, можно ли где скачать скомпилированный файл установки последней ДТ? Для Лубунту. В репозитории предлагает только 1.4.
В Линуксе вообще не разбираюсь, поставил на виртуалку, начал ковырять ДТ.
Re[kkk]:
от:kkk
Несколько страниц назад:
sudo apt-add-repository ppa:pmjdebruijn/darktable-release
sudo update
sudo apt-get install darktable
Re[Alex Veles]:
Спасибо. Правда уже сам каким-то образом обновил с 1.4 до последней версии. :) Все-таки работа в линукс - это совершенно другой опыт по сравнению с вин. :)
Re[_Denn_]:
Вопрос не совсем по теме, но тоже важный: а как в Лубунту подключить профиль монитора? Профиль планирую взять из винды (создан прибором).
Re[kkk]:
можно вроде подключить его в DT, я кажется это видел в вики на офф сайте, даже хотел статью написать, да подзабыл. Поищите - это точно есть в 1.6, не помню только на английском или немецком, я на двух читаю там. вроде последнее время в немецких вики обитал, там некоторые вещи подробнее описаны.
Re[_Denn_]:
А чего это тут так тихо? Прога-то годная, сам использую в полный рост.
А между тем, скоро выйдет версия 2.0, где, помимо всего прочего, модуль печати обещают...
А еще сборки для вендузятников вроде появились, правда, от энтузиастов и не факт, что сильно стабильные.
Re[_Denn_]:
да, тишина, но мы здесь :) прога удобная, быстрая, развивается, и думая лучшая в этом сегменте.
Re[truman]:
[quot][list=?][/quot]
Это чейнджлог в смысле? (я ж убунтёнок, сильно не вникаю, программизмом не занимаюсь :D )
А так, [urlhttp://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43326=]на Опеннете пишут[/url]
Интерфейс портирован на GTK+3
Пофиг
Новый кэш миниатюр, который заменил собой MIPMAP (значительно увеличена скорость, меньше крахов)
Было бы неплохо
Добавлен режим печати
ХОТЕТЬ!
Переработан экран работы с цветами
Да и со старым вроде проблем нет...
Поддержка текстовых водяных знаков
Как-то пофиг, но пусть будет
Модуль реконструкции цвета
Вот это - неплохо!
Модуль корректировки черных/белых точек на RAW-изображениях
Ну, хорошо... наверное...
Изменения в инструменте затенения и осветления;
Ой, главное - шоб не поломали ничего. А то знаю я этих энтузиастов от опенсорса :D
Тонкая настройка интерполяции в модуле баланса белого
А зачем там интерполяция? Ну ладно, посмотрим, мож чего полезное будет)
Профили шума теперь хранятся во внешнем файле JSON
Ну, ОК. Вот бы понять, как собственные профили шумов делать. А то я смотрел на darktable.ru - там такие шаманские танцы с бубном описываются, что я испугался и закрыл нафиг :D
Навигация по световому столу клавишами со стрелками и пробел/ввод.
Да вроде и сейчас так же, не?)
Экспорт в PDF
ОК, пригодиццо может быть)
Улучшен экспорт
ОК
История изменений больше не пропадает если переключаться между файлами
Да и сейчас вроде не пропадает...
Водяной знак может менять текст/шрифт/цвет
ОК
Информация изображения теперь поддерживает высоту GPS
Ну, у меня камера сама по себе GPS отказывается писать, но всё равно, наверно, полезно
Ctrl+клик мышью добавляет узлы к базовой или тоновой кривой
Хм, а смысл? Сейчас просто начинаешь тянуть - и образуется узел. Посмотрим.
Новый параметр "Режим" при экспорте
ХЗ, что это такое, там поглядим)
С помощью скриптов Lua можно добавить элементы пользовательского интерфейса к световому столу; Новое хранилище для внешних скриптов Lua.
Скрипты писать не умею, но в целом это новшество вроде полезное. Может, кто-нибудь чего-нибудь запилит интересное :)
Когда будет релиз - пока непонятно, хотелось бы до Нового года :) А релиз-кандидат пока ставить не очень горю - говорят, падает часто.
Re[_Denn_]:
про шаманские танцы на darktable.ru - я вроде только профили описал как делать (неделю с этим самым бубном плясал :D , пока достиг результата, уже домашних думал перестану узнавать и коллег по работе), про шумовые профили почитал, прикинул - еще нелегче, да не факт что заработает хотя бы на той же убунте, все очень тонко - в системе должны быть библиотеки определеных версий, компилятор тоже версия, понял что это не путь - только уж для самых красноглазых...
Поэтому способы есть - кто хочет - может заморочиться, только вот результата можно добиться и имеющимися модулями - свои профили камер и шумов - не панацея, а больше похоже на примочку фирменную, что встречается во многих приложениях линукса.
Ну а сам я сижу пока на версиях 1.6.2 и 1.4 - раньше конца января ничего менять не буду, обычно к этому времени разрабы как раз представляют протестированную от багов версию. Ну и сам Линукс может избавится от многочисленных косяков в ГТК-3. Все зло этого года как раз от него во многих приложениях - может я и не сильно крутой спец, но на многих форумах это именно и утверждается. Поэтому наверно и тишина - люди ставят свежие версии, или обновляют старые - втыкаются в большое количество глюков - с памятью, с зависаниями постоянными, у меня Убунту Студио после обновления Дарка отказалась делать экспорт - только через командную строку, потом обновил еще раз через неделю - снова заработало..
Как понял, и портирование под Винду поэтому заглохло - выпустил человек версию - раструбил на весь мир, а она толком и не заработала, уже 4 месяца тишина, в его сайта даже упоминание убрали. Так что ждем, я и пока на сайт писать перестал, неясные переспективы - потом переписывать неохото.
Re[truman]:
[quot]про шаманские танцы на darktable.ru - я вроде только профили описал как делать (неделю с этим самым бубном плясал Очень доволен , пока достиг результата, уже домашних думал перестану узнавать и коллег по работе), про шумовые профили почитал, прикинул - еще нелегче, да не факт что заработает хотя бы на той же убунте, все очень тонко - в системе должны быть библиотеки определеных версий, компилятор тоже версия, понял что это не путь - только уж для самых красноглазых...
Поэтому способы есть - кто хочет - может заморочиться, только вот результата можно добиться и имеющимися модулями - свои профили камер и шумов - не панацея, а больше похоже на примочку фирменную, что встречается во многих приложениях линукса. [/quot]
Ну, это да. Поэтому я просто записываю для каждого модуля новые стили средствами программы. А, конечно, хотелось бы нормальные штатные инструменты (или хотя бы возможность в сторонних программах) для построения профиля шума или профиля объектива - люди как-то делают, пилят, но, видимо, такой спорт не для меня :)
[quot]Ну а сам я сижу пока на версиях 1.6.2 и 1.4 - раньше конца января ничего менять не буду, обычно к этому времени разрабы как раз представляют протестированную от багов версию. Ну и сам Линукс может избавится от многочисленных косяков в ГТК-3. Все зло этого года как раз от него во многих приложениях - может я и не сильно крутой спец, но на многих форумах это именно и утверждается. Поэтому наверно и тишина - люди ставят свежие версии, или обновляют старые - втыкаются в большое количество глюков - с памятью, с зависаниями постоянными, у меня Убунту Студио после обновления Дарка отказалась делать экспорт - только через командную строку, потом обновил еще раз через неделю - снова заработало.. [/quot]
Ну, вот насчет Убунту Студио не скажу - я использую исключительно дефолтную убунту с Юнити (как-то пробовал кубунту, но не зашло). Стоит сейчас 1.6.9 - свежайший стейбл, как я понимаю - и норм, ни единого разрыва. Правда, у меня убунту 14.04 и обновлять я ее буду только на следующую LTS (16.04 то есть), и то не сразу, а погодя месяцок. Дарктейбл 2.0 наверно раньше выйдет, чем новая Ubuntu LTS :)
[quot] Как понял, и портирование под Винду поэтому заглохло - выпустил человек версию - раструбил на весь мир, а она толком и не заработала, уже 4 месяца тишина, в его сайта даже упоминание убрали. Так что ждем, я и пока на сайт писать перестал, неясные переспективы - потом переписывать неохото.[/quot]
Хм, понятно. Жаль, конечно, хотя лично мне виндовая версия не нужна. Просто я на fujifilm-x.ru веду тему про Darktable (ну как веду - просто рассказываю о тех фишках ДТ, которые сам освоил и которые могут показаться интересными). Мне уже несколько человек отписывалось, что прога интересная и они попробовали ее, если бы была ерсия под Windows. А по мне - больше пользователей - больше обсуждений, заметок, всяких советов по обработке, настроечных файлов, профилей и всего такого прочего :D
Я считаю, что ДТ - шикарный инструмент с большим потенциалом, к тому же, бесплатный и свободный. И хочется, чтобы о нем знали люди, но многим людям всё равно Лайтрум подавай :(
Re[_Denn_]:
Ну я первое, что загрузил в DT - это были снимки с FujiFilm FinePix HS20EXR :D
я и собирался купить что то из серии Х - но тут сказали кризис,и перспективы что то отложить с премии на это дело улетучились :(
Ну ладно, переживем. Идеальным же вариантом считаю DT на gentoo, пока такой вариант стоит версия 1.4 т.к. gentoo тоже перестало обновляться год назад в связи с эпидемией внедрения ГТК-3, основная система слетела, утащив экспериментальный darktable 1.7 с наработками по новым статьям по новым возможностям коррекции экспозиции (использование процентиля и т.д.) А вот система с 1.4. не слетела - только не обновляется вообще ничего. Но скорость и стабильность работы просто впечатляют - corel2duo c 2 гб памяти затыкают за пояс 4-x ядерный ноут с 8 гб памяти в плане скорости импорта, экспорта и времени отклика устройств ввода с лицензионным лайтрумом на борту.... Зайду почитаю, жаль особо ничего не прокомментирую - мой старый фудж и серия Х - это очень разные вещи...
Re[Павел Щёголев]:
Мне интересно, Убунты только чётных версий стабильные или как? У меня вроде Убунта Студия 15.04. 14.04 всё же лучше?
ПиСи Я с благоговением вспоминаю 12.04, там и моя любимая РавСтудия шла...
