DarkTable
Всего 1039 сообщ. | Показаны 321 - 340
Re[truman]:
от: truman
хорошо то хорошо, просто почему 1.4 - должна 1.6 ставится, даже 1.6.2 c исправлениями..
а сколько памяти потребляет запущенный DT c Lubutu?
Re[truman]:
Когда установил вот эти пакеты:
sudo apt-get install intltool libatk1.0-dev libcairo2-dev libsoup2.4-dev libexiv2-dev libfontconfig1-dev libfreetype6-dev libgomp1 libgtk2.0-dev libjpeg-dev libtiff4-dev liblcms2-dev liblensfun-dev libpng12-dev libsqlite3-dev libstdc++6-4.4-dev libxml2-dev libopenexr-dev libcurl4-gnutls-dev libgphoto2-2-dev libdbus-glib-1-dev libgnome-keyring-dev fop librsvg2-dev libflickcurl-dev cmake liblua5.2-dev libcolord-dev
...на 14.04 запустилась компиляция. Делалась пол часа. Но в конечном итоге ярлык не смог поставиться на дектоп, говорит - он там есть уже и баста.
Re[zwsergey]:
от: zwsergey
... поставилась 1.4 :) пашет замечательно... пока что....
1.6 быстрее, чем 1.4. А в Синаптик не заглядывали? Он, случаем не видит 1.6.2?
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Вот и я недоумеваю.
Потому что нужно добавить репозиторий с новым DT
sudo apt-add-repository ppa:pmjdebruijn/darktable-release
sudo update
sudo apt-get install darktable
Re[_Denn_]:
именно эта репа (ppa:pmjdebruijn/darktable-release) и была добавлена и поставилось DT как стабильный релиз 1.4.. это и улыбнуло)))
з.ы. на нетбуке ДТ вылазит из разрешения в ширину (1024).. )) приходится окно шевелить влево/вправо...
з.з.ы. памяти с полгига есть.. при наличии одного гига..)).. это только при запуске и по кадрам туда-сюда полистать...
з.з.з.ы. как по цвету проявки - вообще гуд!..
з.з.з.з.ы. качнул уже компильнутый deb-пакет 1.6.2 (на сайте разрабов ссыль есть, недалеко от ссыли на репозиторий) и все установилось прекрасно. Работает так же... нууу чуть быстрее... (на скорость нетбука вообще надеяться не стоит))).. MEM% жрет судя по htop около 500MB...
Re[_Denn_]:
поставил на виртуальную машину лубунту, выделил 800 мб памяти, хотел DT поставить - хорошо сюда заглянул, в синаптике и первом ППА лежит 1.4., деб пакет значит надо ставить, ок, буду пробовать.
Re[zwsergey]:
от: zwsergey
Для убунты 12.04 -да, вроде 1.4 только есть в репозитории.
Для 14.04 есть и 1.6:
$ cat /etc/issue
Ubuntu 14.04.1 LTS \n \l
$ apt-cache policy darktable
darktable:
Installed: 1:1.6.2-0pmjdebruijn1~trusty
Candidate: 1:1.6.2-0pmjdebruijn1~trusty
Version table:
*** 1:1.6.2-0pmjdebruijn1~trusty 0
500 http://ppa.launchpad.net/pmjdebruijn/darktable-release/ubuntu/ trusty/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
1.4-2 0
500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe amd64 Packages
Т.е. в официальном репозитории 1.4, а в bruijn лежит 1.6.2
Re[Alex Veles]:
cпасиб, сейчас пробую установить, но с 1 гб это будет нескоро...
Re[_Denn_]:
40 минут и все хорошо, поставил из исходников в opt. немного не так, как написано d инструкции на офф сайте, поделюсь как - я записал, в этом месяце соберу свой iso, накатаю статью как c него грузится или запустить через виртуальную машину на windows. немного удивлен что на офф сайте неточные инструкции и такие сложности c установкой на убунто подобные ОС DT новой версии.
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
так DT 1.4 остался параллельно?
Re[truman]:
от: truman
ДТ 1.4 один то и вижу. Тот установился куда то, но я не знаю куда и как его оттуда запустить. Эх... не Винда однако :?
Re[Rafael Fomenko]:
/opt/darktable/bin/darktable
у меня там, эту команду можно в терминал вводить
Re[Rafael Fomenko]:
Alt+F2 - для запуска чего угодно. В окне вписать darktable
Re[Kuvaldoff]:
от: Kuvaldoff
нет, так запустятся программы, исполняемые файлы котороых лежат в /usr/bin , /sbin/ и /usr/local/bin/ Завтра отпишусь что надо сделать.
Re[truman]:
от: truman
Утомился я что то. И Убунта 14 тормозит и я торможу. Ничего не получается. Даже оптимизация. Сначала добился чтоб всё работало более менее,а сейчас видать уже перестарался и всё стало очень плавно и долго. Я так понимаю что с графикой основной косяк. Т.е. та дровина что вроде работает - не совсем работает так как надо. Т.е. пытается в 3Д работать, а какое там 3Д на встроенной. Да и с ручным ДТ у меня никак. Наверно надо ставить 12-ю, там и ДТ 1.4+плагины. Да и ни чего, как я понимаю, они с пересветами толкового не сделали. Так что толку нету, не с меня, не 14-ой :D
Re[truman]:
от: truman
нет, так запустятся программы, исполняемые файлы котороых лежат в /usr/bin , /sbin/ и /usr/local/bin/ ...
Не только. Но, допускаю расхождение - у меня Mint 17.1 Mate стоит. Всё же, не совсем Убунта. Чистой Убунтой давно не пользовался.
Но, в любом случае, darktable запустится. Ибо, где же ему быть, как не там.
Re[_Denn_]:
Да уж, приключения продолжаются, установится то он установился, НО - не открывает он файлы, пишет не найдена цветовая матрица, честно попробовал разные равы, от старых камер и от новых топовых, думал сначала старые поддерживать перестали. мысли есть как попробовать исправить, но это только в обед и вечером...
Можно конечно смирится и остаться на DT-1.4, но увидев 1.7 обнаружил там уже много изменений в модулях, в частности модуль экспозиции переделан сильно, поэтому как то надо обновляться....
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Утомился
похоже это тормоза Unity, а если попробовать Mint с цинамоном или Мате? на нетбуке я явно заметил разницу
Re[zenwolf]:
от: zenwolf
Уже стоит. Начитался - решил попробовать. Что скажу. 12-ая от Дарктабловцев работает шустрее на Униту.
(я имею ввиду интерфейс системы, остальные замеры я не делал)
Re[_Denn_]:
Поставил на Lubuntu ДТ 1.6.2
Ставил так -
как писал скачал архив, дальше
sudo apt-get install intltool libatk1.0-dev libcairo2-dev libsoup2.4-dev libexiv2-dev libfontconfig1-dev libfreetype6-dev libgomp1 libgtk2.0-dev libjpeg-dev libtiff5-dev liblcms2-dev liblensfun-dev libpng12-dev libsqlite3-dev libstdc++6-4.4-dev libxml2-dev libopenexr-dev libcurl4-gnutls-dev libgphoto2-2-dev libdbus-glib-1-dev libgnome-keyring-dev fop librsvg2-dev libflickcurl-dev cmake liblua5.2-dev libcolord-dev
Сначала ругался на эту команду - надо было поменять версию одного из пакетов, сменил, команда уже со смененной версией, где то полчаса все это ставилось на одном ядре и 800 мб памяти, затем распаковка и переход в папку:
tar xvf darktable-1.6.2.tar.xz && cd darktable-1.6.2
запуск скрипта сборки:
./build.sh
он отработал, написал что надо перейти в созданную папку build и запустить компиляцию (этого нет на офф сайте!...)
я то и сделал
cd build
sudo make install
еще полчаса...
Ярлык на раб стол вывести не удалось, я вывел ярлык на исполняемый файл
sudo ln -s /opt/darktable/bin/darktable "/home/user/Рабочий стол"
или можно запустить в терминале:/opt/darktable/bin/darktable
Все работает, напишу статью выложу там образы для виртуальной машины и ISO для флешек. Вообщем под Убунту даже сложенее установить чем под Генту, это отпугивает желающих научится, не все же фотографы знают Линукс достаточно хорошо, плюс документация что то стала не очень на офф сайте. поэтому и сделаю сборку.
