DarkTable
Всего 1039 сообщ. | Показаны 221 - 240
Re[Jek_a]:
Так я же написал, что мои советы для CUDA.
Проприетарный драйвер nvidia уже много лет, по крайней мере в убунте, лежит сразу в репозитории(restricted по-моему правда), ничего скачивать отдельно не нужно.
Скачивать самому нужно за распоследним драйвером, если нужен.
До работы Opencl для нвидиа вроде таки достаточно драйвера, а вот для CPU нужен SDK.
Возвращаясь к darktable, OpenCL у меня не сильно помогает.
Конвертирование одного рава с 5д2 занимает около 21 сек на i5-2500 + 2 geforce gtx 570. При этом opencl немного загружает одну карту, но толку пока немного.
Добавлю, что .run файл в linux совершенно дурной тон, и давно вроде не актуален.
Re[Alex Veles]:
от:Alex Veles
Это хорошо, если он доступен через репозитории. Для fedora, так же существуют такие репозитории. Как правило, такие драйвера доступны для распространённых видеокарт, если у вас используются специфичные видеокарты например: Quadro, Tesla, то драйвер придется ставить вручную. Я тоже люблю, когда все работает out-of-box.
Думаю вы имели ввиду GPU, а не CPU.
CUDA Dev Kit, нужен для разработки, так как в нем есть библиотеки и аналитические инструменты, которые могут быть использованы в C, C+, Fortran итд. При этом вам даже не надо иметь графическую оболочку, так как server работает как вычислительны ресурс без графики. Например HPC кластера для нахождения генома человека или оценки и предсказания финансовых моделей. Но это уже совсем другая тема.
[quot]Возвращаясь к darktable, OpenCL у меня не сильно помогает.
Конвертирование одного рава с 5д2 занимает около 21 сек на i5-2500 + 2 geforce gtx 570. При этом opencl немного загружает одну карту, но толку пока немного.[/quot]
Да, что-то не быстро при том, что я бы не сказал что у вас старое Hardware. Вы уверены что он у вас enabled? Какие параметры вы крутили для OpenCL?
И да, OpenCL имеет эффект только на определенные операции:
You can at any time switch OpenCL support off and on; this will happen immediately. Depending on the type of modules you are using, you will notice the effect as a general speed-up during interactive work and during export. Most modules in darktable can take advantage of OpenCL but not all modules are demanding enough to make a noticeable difference. In order to feel a real difference, take modules like shadows and highlights, sharpen, lowpass, highpass or even more extreme equalizer and profiled denoise.
И ещё посмотрите, как часто вы используете swap. Darktable требует много RAM.:
1. free
2. vmstat 5 100
смотрим на si (swap in) and so (swap out).
Re[Jek_a]:
от: Jek_a
OPenCL работает и на CPU, в отличии от CUDA.
от: Jek_a
Не помню как он теперь называется, но ранее в одном пакете шло 3 в 1:
1. Драйвер
2. cuda toolkit -собственно чего достаточно для разработки, компилер, библиотеки, профайлер, утилиты и т.п.
3. cuda sdk - примеры и всякие мелкие утилиты...
от: Jek_a
В логи он пишет какие opencl модули задействованы + сужу по загрузке карты.
Ну и никак opencl не настраивал, в меню там есть только вкл.выкл, в комм.строке не разбирался. Собственно нету смысла, если скорость конвертации на уровне DPP или rawtherapee. Aftershot на порядок быстрее, хотя не дотягивает по качеству.
Ну и фильтров я накрутил специально, памяти достаточно.
Re[Alex Veles]:
от: Alex Veles
Да, это то понятно, и не только на CPU. Просто разговор шел про GPU и тут вы переключаетесь на CPU :) Кстати для его работы на CPU не обязательно иметь SDK у конечного пользователя. Для разработчика надо.
от:Alex Veles
1. Драйвер
И сейчас так. Только там драйвер не всегда новый, поэтому лучше его обновлять отдельно.
от:Alex Veles
Надо было покрутить config file, то о чем я писал. Там можно добиться существенной производительности путем точной настройки. Вот почитайте, что там настраивается: OpenCL performance optimization
Re[Jek_a]:
от:Jek_a
Я сомневаюсь, что получиться выкрутить в 10 раз быстрее. Может на какие-то десяток процентов накрутить получится, что на общую картину не повлияет.
Вобщем, по скорости aftershot не догонит, а по качеству связку DPP+DLO не заменит.
проблема со шрифтами.
Столкнулся с такой проблемой, если запустить Darktable c firefox или thundenbird и закрыть потом последним из трех программ Darktable - слетает размер шрифтов в этих приложениях. Сам вот написал немного о программе- http://rusdarktable.ru/ но вот влияние ее на систему в целом немного раздражает.
Re[truman]:
от:truman
Файрфоксом не пользуюсь, поэтому трудно что то подсказать. Могу только сказать что когда пользую тяжелые приложения, то вырубаю всякую мелочь. Хотя Опера, по сжиранию моторесурсов, не мелочь, но и её тем более вырубаю. Но слётов не наблюдал в Дарктабле окромя случаев открытия равов которых она не поддерживает.
Re[Rafael Fomenko]:
поставил шрифты в файлах профилей программ- в инете нашел способ, вроде держится - специально три раза смоделировал ситуацию. У самого 2 гига памяти и 4 свопа на Gentoo - но Дарк работает без тормозов даже с хромиумом - в нем открыто около 20 вкладок всегда, правда минуты две свопится хром - и все нормально. На жтой же машине лайтрум только один себя комфортно под виндой чувствует. Но время экспорта примерно равное.
Re[_Denn_]:
Я уже писал выше, что нащупал некую комбинацию для работы с равами от фуджика в DT.
Со временем это метод несколько отшлифовался. По результатам составилась очередная заметка в блоге.
Как проявить в DarkTable raw (RAF) файлы от беззеркалок Fujufilm с помощью dcraw. Временное, надеюсь, решение
Прошу глянуть. Если есть замечания, дополнения, пишите.
Re[_Denn_]:
Классный и гибкий для изменения в своих целях скрипт. В принципе можно использовать ufraw для этих целей, но на первый взгляд у dcraw параметры побогаче будут.
DT and Nikon D5300
Подскажите, кто-нибудь использует DT для обработки RAW с Nikon D5300? У меня DT открывает их с жуткими искажениями :( Что бы довести до нормального вида - приходится сильно помучится.
Re[Olly Cat]:
DT 1.4.2 под linux открыл скачанный (http://www.photographyblog.com/reviews/nikon_d5300_review/sample_images/) пример с D5300 без проблем, по-умолчанию никаких искажений не вижу.
Re[truman]:
Я нащупал другое - RAW Studio. И цвет похож на ДТ и работает в 10 раз быстрее.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
И цвет похож на ДТ...
Сильно подозреваю, что профили всех этих конвертеров (Терапия, Фотиво, ДТ и проч.) раздают в одном "лабазе".
Re[kkk]:
от: kkk
Может и так. Но чем то они мне нравятся
Re[_Denn_]:
Сейчас потыкал нестабильную версию 1.5+2159 - очень понравилась после RawTherapee 4.4. И равки с фуджика ХА-1 открываются, и даже профили объективов (по крайней мере 16-50 и 50-230) есть - лепота! И, тьфу-тьфу, пока ни разу не падало :D
Re[Павел Щёголев]:
от:Павел Щёголев
А что там нового в 1.5 + ?
Так, для примера, а то ничего не выкладывают
Re[Павел Щёголев]:
За объективы, я еще летом отправлял тестовые снимки на создание профилей для 16-50 и 50-230. Сделали.
А вот равы с Х-А1 они ж не EXR, такшта, должны открываться по любому.
Интересно что там с равами от Х-М1
Эта версия в deb варианте есть?
Re[bgrin]:
На сайте разрабов вроде обещана начальная поддержка x-trans. Кстати, насчет EXR - старые рафки с Fuji X10 так и не открываются нормально - всё равно в половинном разрешении, а не 3000*4000, как положено. Еще более старые рафки с Fuji HS20EXR открывать не пробовал :-D
У меня Ubuntu, так что эту версию брал из PPA
https://launchpad.net/~pmjdebruijn/+archive/ubuntu/darktable-unstable
Re[_Denn_]:
Кстати, не рекомендую ставить последний билд - 1.5+2221, т.к. он может сегфолтиться - вот я сейчас обновился из PPA, и он у меня перестал запускаться вообще. Билд 1.5+2159 точно работает, лучше ставьте его - его можно найти в архивах этого PPA, чуток покопаться надо. Если что, вот ссылка:
https://launchpad.net/~pmjdebruijn/+archive/ubuntu/darktable-unstable/+builds?build_state=built
