Суперзум Fujifilm Finepix HS20 EXR: инструмент для любителей живой природы на бюджете?
Всего 9383 сообщ. | Показаны 8261 - 8280
Re[alexm.lev]:
Отлично!
Полная Луна уныла ) а вот в районе терминатора отлично рельеф прорабатывается.
Re[alexm.lev]:
Отличная луна! Хотел exif посмотреть - не получилось.
Re[astrut]:
от: astrut
держи
Re[Animater]:
от:Animater
Прошу разъяснить начинающему процедуру обработки RAW через DNG:
Файл в формате DNG снова открывается в том же Adobe RAW converter c теми же функциями, как и для RAW.
"Увеличить bicubic на 200%, + медианный фильтр" - как добраться до этой функции, например?
Всё верно, RAF перепакован в DNG, который нужно проявлять raw конвертором.
После проявки изменить размер изображения (если нужно), добавить резкость и удалить проявившиеся лишние точки. Вариантов много. От медианного фильтра до "соль и перец" или "удаление пыли и царапин".
Re[Patternman]:
После проявки работать с форматом JPEG ?
Re[Animater]:
от: Animater
Нет конечно, только в tiff 16 бит. В jpeg сохранять уже готовое изображение.
Re[Patternman]:
SkyWolf76 на 394 стр. писАл про макропых Amaran HALO AHL–C60.
Пришла и мне такая. Очень долго ехала. ИМХО - за такие деньги просто супер!
На 20-ке подсветка АФ при полунажатии не работает. Про это на той же 394 стр. Интересно, кто-нибудь решил эту проблему?
Re[astrut]:
от:astrut
Уточни вариант исполнения
Amaran HALO AHL–C60 for Canon али
Amaran HALO AHL–C60 for Nikon???? (Amaran HALO AHL–N60)
С первой на Фудже делать неча, со второй из TF321 и TF322 можно попробовать сотворить переходник Никон-Фудж.....
Re[Wittich]:
Amaran HALO AHL–C60 for Canon.
А почему С первой на Фудже делать неча? И где почитать про сигналы на горячих башмаках (ГБ) кэнона, никона и фуджа? ИМХО Если подсветка при полунажатии у фуджа заведена на ГБ, там должен быть какой-то отклик на контактах при загорании штатного СД подсветки. Я тестером в режимах вольтметра и килоомметра ничего не нашел. Там на одном контакте +3,3В всегда и все. Ну, естественно, синхроконтакт при полном нажатии сопротивление кратковременно меняет - замыкается. Больше ничего. Пых удается ввести в режим 2 сек подсветки замыканием синхроконтакта и того самого контакта, на котором в фудже +3,3В. Других комбинаций не нашел. Можно, конечно, сколхозить фотодатчик на СД подсветки, чтобы он включал пых на подсвет, но не хочется.
Re[astrut]: Re[Wittich]:
Да не стоит эта подсветка того, чтобы её колхозить ;)
Есть режим постоянной работы LED, да он слабее пыха, но для подсветки очень даже годится. Переключение пых/постоянно в одно нажатие кнопки.
Это же для макро, тут всё медленно и размеренно :))
Re[Юрий Вилин]:
камерные жпеги, без редакций вообще
в стиле гравюр хокусая:
http://fotki.yandex.ru/users/griity-grain/view/683187/
морда наглая:
http://fotki.yandex.ru/users/griity-grain/view/683186/
давно хотел так поймать, чтобы и динамика была, и пространство, и некое одиночество что ли:
http://fotki.yandex.ru/users/griity-grain/view/683185/
силует дерева:
http://fotki.yandex.ru/users/griity-grain/view/683184/
барбос грязный нос:
http://fotki.yandex.ru/users/griity-grain/view/683183/
Re[tratatun]:
от:tratatun
Снимок очень понравился.
Re[SkyWolf76]:
Просто хотел дальше пойти. Сделать из макропыха телепых. Подвесить осветитель на разъеме и сделать еще один или два из тактических фонарей. Нашел такие, у которых минимальный угол как раз с нашим максимальным длинным положением. . А там очень хочется и подсветку АФ и вспышку с максиамльной мощностью.
Re[Юрий Вилин]:
Фотограф, отвали!!!
Расписная спинка:
Под дождем:
Re[alexm.lev]:
от: alexm.lev
[size=18]Фотограф, отвали!!!
Московские утки и помельче, и в воде бывают реже. :)
Re[Юрий Вилин]:
Как вам небо? Вчера такое было.
Re[alexm.lev]:
Красиво! Люблю закаты
Re[SkyWolf76]:
Про макропых. Разобрал, посмотрел. К горячему башмаку идет 3 провода - общий, синхро и подсветка АФ,этот контакт соединяется с тем контактом фота, где всегда +3,3 В. ИМХО на 20-ке подсветки АФ от горячего башмака нет в принципе. Подсветка срабатывает от положительного импульса, сколхозить фотодатчик несложно. Общее впечатление от увиденного внутри. Не отмыт флюс на выводах переменного резистора регулировки яркости. Этот самый резистор, скорее, всего, и будет слабым звеном по ресурсу.
К осветителю 3 провода. Тонковатые. Тестером измерил напряжение - от 2,4 до 3,6 В в минимуме и максимуме, соотв. Скорее всего, светодиоды в параллель напрямую - нехорошая упрощенка. Скорее всего, ШИМ, т.к. стоит контроллер и нет никаких мощных элементов и теплоотвода, нет никаких накопительных элементов - электролитических конденсаторов, индуктивностей.
Скорее всего, нет никакой стабилизации и нет индикации слабых батарей - только на глаз, по сильному уменьшению яркости подсветки. Подключить другие осветители вместо кольца получится. На сайте aputure.com, а он написан на корпусе, я этой модели не нашел.
Re[astrut]:
от:astrut
Про макропых. Разобрал, посмотрел. К горячему башмаку идет 3 провода - общий, синхро и подсветка АФ,этот контакт соединяется с тем контактом фота, где всегда +3,3 В....... ИМХО на 20-ке подсветки АФ от горячего башмака нет в принципе. Подсветка срабатывает от положительного импульса, сколхозить фотодатчик несложно.....
Сбрось распиновку выводов пыхи на контакты башмака....
У Фуджа дополнительных три, как и у Никона, у Сапога их 4.
Тот контакт, на котором висит 3,3 В Сапоговской пыхи, у нас отсутствует....
Интеррреснно....
Надо будет свою Сапоговскую RT-10 вскрыть, глянуть...
Re[Wittich]:
Красный - синхро, синий - подсветка АФ Если смотреть на ГБ 20-ки, правый передний. Если включить фот и замерить напряжение на этом контакте будет всегда 3,3В. Ну и плата пыха. Обратную сторону не привожу, не интересно - только светодиоды 4 шт, контактные площадки под кнопки как в пультах ДУ.
