Суперзум Fujifilm Finepix HS20 EXR: инструмент для любителей живой природы на бюджете?
Всего 9383 сообщ. | Показаны 8221 - 8240
Re[Mad Doc]:
от:Mad Doc
Жуть то какая... Вы уверены, что вопрошающий вас понял? ;-)
В двух словах: Чисто из-за технических особенностей оптики аппарата (ну и физики, разумеется) при увеличении фокусного расстояния необходимо уменьшать открытие диафрагмы, для того, чтобы резкая картинка осталась в пределах матрицы.
Это если в двух словах, не вдаваясь в технические детали.
С точностью до наоборот!!! Диафрагму надо держать на максимальном открытии!!!!
Это не пленочный аппарат!!! Мелкоматричник, его бабушку....Кроп 5,4!!!
ОНО АВТОМАТИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗУМА!!!!!!
И Ёжли у других аппаратов светосила плавненько уменьшается от широкого к теле концу, то здесь снижение с 2,8 до 5,6 при зуме 1-14, потом прыжком возрастает при зуме 14-16 до 4,5 и дальнейшее плавное снижение с 4,5 до 5,6 при зуммировании до 30........ :(
Re[Wittich]:
у меня возник вопрос по поводу "дифракционного предела"... уменьшение мегапиксельности в 20-ке как основано? ресайз из 16 мегапикселей, или как то на уровне самой матрицы?
Re[virtsfera]:
от: virtsfera
У двадцатки ( и некоторых других фуджей) матрица хитрая, на ней светофильтры одного цвета над пикселями расположены попарно, что позволяет, как бы, складывать сигналы с них, уменьшая при этом разрешение в 2 раза и шум на некоторый процент. На дифракционный предел это никак не влияет, т.к. фактический размер пикселя остаётся прежним.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
тогда как понять то что написал Wittich? хотелось бы чуть поподробнее... уменьшение до 8 мегапикселей мне еще понятно, но вот режим 4 мегапикселя - не совсем
Re[virtsfera]:
от: virtsfera
Хз, Витич иногда слишком мудрёно пишет, непосвящённым трудно его понять :D .
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Да и посвящённым не всегда ;)
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Чтож, подождем тогда того, что он нам на пальцах объяснит :)
Re[virtsfera]:
от: virtsfera
Вот это понятно? :)
от: Wittich
Дальше не вникайте :)
16М - полная матрица
8М - сдваивание пикселей за счёт того, что они по диагонали (гуглите EXR матрица)
4М - матрица не при чём, скорее всего 8М + софтовое уменьшение размера.
Re[Олег 78]:
Тут всё компромисно. Дифракция - не единственный мыльный фактор. Практически у любого объектива лучшие характеристики на чуть прикрытой диафрагме. Так что, нам решать какое мыло вкуснее. В том же курукляторе, вернее, в соседнем, размер пикселя нашей матрицы определяется в 1,4 мкм. А это всего 2 длины волны красного . Куда еще пиксель уменьшать? Может, одумаются уже?
Re[Wittich]:
от:Wittich
Разрешение от диафрагмы:
hs20
HS30
Re[Patternman]:
Ну вот он максимум, когда на 0,5 - 1 ст. прикрыть. Только на этих картинках длинного конца нет. И что, объективы у 20 - 30 разные?
Re[Юрий Вилин]:
Вот и скворцы прилетели! Думаю что теже самые, что и в прошлом году, ибо живут они дооолго. ;) http://fotki.yandex.ru/users/skywolf76/view/476674?page=1
Близко не подпустили, как и обычно :((( Да ещё провод совсем не в тему (((
Ну, что получилось....
Re[SkyWolf76]:
от: SkyWolf76
Вот и грачи прилетели!
Какие ж это грачи? :)))
Re[astrut]:
от: astrut
Экземпляры стекол разные, а разница данных в пределах погрешности измерений.
-0,5 -1 стоп диафрагмой надо вводить только на широком конце...на зуме 1-2...
Вывод другой - правы конструкторы Фуджа в сериях Sxxxx & SLxxx где вообще ирисовой диафрагмы как таковой в помине нетути.....а для экспокоррекции вводится нейтрально-серый фильтр.
На мелкой матрице надо снимать только на максимальной дыре.......ИМХО....
Re[Олег 78]:
от: Олег 78
Ну конечно!!!! Это ж скворец! Спбки. Чё меня переклинило.
Исправил :))))))))))))
Бленда
Пришла резиновая бленда (не ждал, вспышка шла 3 месяца, тут в 3 недели уложились). Сейчас ищу манжетку из пластиковой канализационной трубы - резинка действительно оказалась не совсем круглой, а там есть колечко пластиковое - будет распорной пружиной работать. А так приятным сюрпризом оказалось то, что резинка надета на таком же кольце что и линзы - то есть в бленду можно вкручивать полярик.
Re[SkyWolf76]:
от:SkyWolf76
Провод лишний, а птички - хороши!
Re[Wittich]:
На то они и конструкторы. И правы в этот раз. Они так объектив заточили. Нет ирисовой диафрагмы, возможно, использовали для улучшения другие приемы - фиксированные диафрагмы, улучшенное чернение и т.п., а не просто выкинули и все.
Вывод - почти все фоты с мелкой матрицей (про мегапиксели не говорю, их априори сейчас слишком много) зажаты по дифракции, по крайней мере, на длинном конце, пусть даже у них зум трехкратный.
И еще. А что лучше - артефакты jpeg и шумодава, шарпинга, большого ISO или артефакты дифракции? Может, на фоне одних другие до определенных моментов не заметны?
Re[astrut]:
от:astrut
На практике артефакты дифракции + интерполяция выглядят как размытие, причем по Гауссу (ибо всё вокруг нас есть Гаусс). Соответственно, если применить обратную операцию и подобрать параметры, можно довольно точно восстановить казалось бы безвозвратно утраченную информацию.
На примере кроп 24 МП снимка с 200-ки (матрица 12 МП), частично восстановлена. Именно для возможности последующего восстановления и следует отключать внутрикамерное подавление шума и резкость. Поскольку "обратный Гаусс" будет зависеть от диафрагменного числа конкретного объектива, а не от абстрактного среднего значения.
А здесь тоже кроп из 24 МП изображения (фирменная интерполяция фуджи). Под лупой видно фрагмент - паутина, толщиной в один пиксель.
Так что теория дифракции на примере калькуляторов это конечно здорово, но НЕ учитывать математику восстановления НЕ следует. Гораздо больше на потерю информации влияют шумы и шумоподавители. Разговоры про невозможность разрешения и установки более 24 МП на APS-C сенсоры после этого выглядят наивными.
Re[Patternman]:
от:Patternman
И есть даже практика обратного преобразования, реализованная в 25-30 моделях в виде параметра "УМНАЯ РЕЗКОСТЬ".....
НО вопрос изначально ставился:
с каким минимальным размером сенсора надо выбирать УЗ аппарат, чтобы иметь резкий кадр
Получается, что у УЗ - сенсор 3/2" при 12 МП... что имеют S100FD и X-S1
