И снова: как сушить барит?
Всего 66 сообщ. | Показаны 61 - 66
Re[nebrit]:
Занятная вещь :)
Правда, напрягает необходимость иметь набор таких рамок под разный формат бумаги. Стекло в этом плане более гибко.
Хотя, лично для меня, стекло имеет один недостаток - проблема с хранением. На двух листах уже сколол углы :(
Re[Ser_B]:
Замените на оргстекло оно работает так-же, его легче хранить и даже глянцевать можно. Я был не прав имеено оргстекло царапается но если только сушить то это не должно доставлять проблемм.
Re[Ser_B]:
от:Ser_B
Пробовал разные способы, не понравилось качество.
Всего один раз попробовал сушку со степлером и фанерой. Отпечатки ровные, но после выколупывания скрепок решил, что ну его...
В итоге в стекольной мастерской заказал четыре листа стекла 4мм и сушу приклейкой отпечатка по периметру. Для 4 "шедевров" для одной печатной сессии вполне достаточно. Времени на наклейку уходит не намного больше, шума меньше. Стекло потом отмывается за пять минут.
Наконец то кто-то попробовал и убедился в плюсах этого способа.
Re[Сергей Орловский]:
Барит-картон 50х60 у знакомого при сушке сломал лист стекла 3мм. Так что оргстекло, я думаю, здесь не прокатит. Точнее, нужен очень толстый лист, иначе его поведет винтом.
Так что я лучше аккуратно с обычным стеклом. Надо только подходящие пластиковые уголки наклеить для защиты.
Re[Ser_B]:
КОЛЛЕГИ, ЗАБЕРИТЕ В МОСКВЕ АПСО-5, РАБОТАЕТ, СУШИТ.
а то выкину)
Re[Аркаша Ш.]:
Канцелярскими зажимами, самыми широкими, по периметру и с двух сторон листа фанеры прижать по листу фотобумаги. Чем толще фанера, тем крепче прижимает зажим. Сижу однажды на работе, зажимаю свой палец канцелярским зажимом. Хорошо так прижимает. Попробовать что ли?
