Samyang 14mm
Всего 2163 сообщ. | Показаны 1661 - 1680
Re[Vinyl_Dave]:
вероятней всего сделан из оптической пластмассы или какая нибудь разновидность акрила, а зачем резать, можно сделать переходник как по ссылке.
Re[sadalmelek]:
от: sadalmelek
По стоимости тот фильтр также стоит, он там 145мм
Проще будет обрезать 11мм так как система уже есть...
Есть домыслы удастся ли обрезать безопасно его?
+ на той инструкции тот чувак склеил переходник для кропа а на фф может быть виньетирование.
Re[Vinyl_Dave]:
от: Vinyl_Dave
Не один из тех фильтров не подойдёт к нашему объективу так как нету там размеров 161*139мм для системы sfh-14
упс ... действительно :(
Re:
для 14 мм фильтр должен быть не меньше 100 мм по вертикали, по горизонтали 130 мм, только для того что бы закрыть угол обзора.
100 на 145 ложится по горизонтали, с градиентами не прокатывает, есть Camidox 165mm, цены от 70 зелёных, вероятней всего их придётся подрезать, хотя производитель утверждает что они подходят к sfh-14.
Кстати цена на оригинальное крепление снизилась.
з.ы. размер фильтра 100 на 145, мои извинения за качество :P
Re[Vinyl_Dave]:
не видно какой размер фильтра, но он пишет что на 8мм виньетки нет
No vignetting at 8mm, yay:
Re[sadalmelek]:
от:sadalmelek
Camdiox да почитал в держатель sfh-14 подходят и обрезать не нужно. Нарыл ещё что 150*150мм так-же подойдёт. А в камдиокса нету nd400 и nd1000 так что остановился пока на haida nd1000 150*150mm за 100$ -+
Re[Ukraintsev Egor]:
Взял фильтр Nisi 150*150mm Nd64 по очень хорошей цене
F8. 1\400. 200 ISO.
HELP !!!
Коллеги, нужна помощь.
У кого есть этот объектив в UMC версии, не могли бы точно измерить расстояние отмеченное на рисунке. Штангенциркулем, а не линейкой.
Спасибо.
Байонет сгодится любой. Просто скажите какой байонет вы измеряли и я уже потом вычислю нужный размер по спраочнику рабочих отрезков.
Достался данный объектив, но нужно восстановить ему байонет, а хвоста нет.
Измерьте пожалуйста размер от начала красной полоски (то есть размер вместе с толщиной полоски) и до плоскости байонета.
Доброго,измерил=16мм
Re[МиТяЙ]:
Спасибо. А это для какого байонета вы меряли? Кенон? Никон? Олимпус?
И можно измерить точнее? Ну 16.0 там или 16.1 ? Это ширик и эта точность очень важна.
Байонет Canon
15.8mm
Re[МиТяЙ]:
Огромное спасибо.
Вроде осваиваю потихоньку объективчик ....
Хорошо
Как фокусировался?
Re[МиТяЙ]:
от: МиТяЙ
Хорошо
Как фокусировался?
Если вопрос ко мне, то методом тыка. :D
Снимаю на f/8. Для "дальних" сюжетов ставлю фокусировку на 2/3 между отметками 1 и 2м на шкале. Для "ближних" на 1/3.
В первом случаее на моём экземпляре это гиперфокал, во втором грип от 0,8 до 15 метров.
Re[chplashin]:
Спасибо)))
Единственное так это то что в этом объективе приходиться ставить человеков ближе к центру иначе искажения неизбежны , выравнивание слегка сбоку (в точках композиции) часто приводит к кривому кадрированию.
Минус с фильтрами (кому важно конечно) похоже снимается...Lee выпустило http://www.leefilters.com/index.php/camera/system-sw150
Останется лишь вопрос в целесообразности для него вообще, при наличии других объективов.
