Samyang 14mm
Всего 2163 сообщ. | Показаны 1061 - 1080
Re[Kinzdindin]:
от:Kinzdindin
Ну я, например, так делаю.... Из супер ШУ у меня Zeiss Distagon 15 2.8, но при этом часто клею панорамы со 180мм или 35мм..... У разных фокусных, вообще, не только одно отличие,- сколько в кадр впихуемо, но ещё,- разная передача перспективы и геометрии... Так что иногда нужно сделать 4 вертикальных кадра на 35мм и склеить, вместо одного щёлка на 15мм.... Это же от задач зависит, а не от "одарённости".
А вы панораммки из 4-х кадров делаете? Ну да.. Тогда точно - зависит от задач. Не от одаренности - точно.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Не нужно паниковать. Первое: сначала сравните байонет самьянга и байонет любого другого кэноновского объектива - совпадает ли расположение чипа относительно крепления (какое расстояние от края и т.п.). Второе: сразу ничего произойти не должно. Вероятнее всего, что Ваш чип ещё не запрограммирован под объектив, поэтому нужно приступить к его программированию. Посмотрите на сайте Лушникова как это делается. Сначала покажется сложно, но когда разберётесь, то дело пойдёт быстро.
Расположение выверил: по расстоянию от краев байонетных вырезов совпадает с другими объективами, а по удаленности от центра выбора нет - там крепить можно только в имеющемся месте, сдвигать дальше-ближе нельзя. Промерил высоту чипа - примерно на миллиметр ниже, чем аналогичная высота кеноновского 60мм/2,8. Ищу прокладку.
А насчет программирования - я читал, что он запрограммирован по умолчанию на 50 мм, или это не так? Как понять вообще - фот видит чип или нет?
Re[Vyacheslav L.]:
от: Vyacheslav L.
На Гелиосе заработало подтверждение фокусировки... На самъянге должно быть тоже самое.
Re[arristo]:
от: arristo
И что Вас смущает в четырёх вертикальных кадрах? Или для Вас "панорама" = 360 градусов по кругу во все стороны и никак иначе? :laugh:
Вот Вам, например, панорамы из 4-6 вертикальных кадров на 35мм
А вот панорама из 4 горизонтальных кадров на 35мм:
Вот так же 4 горизонтальных кадра, но на 180мм
Ещё раз- выбор фокусного ИМХО не столько от вопроса "сколько впихнуть в кадр одним нажатием" зависит....
Прям даже интересно стало, чем Вас 4 кадра в панорамной склейке зацепили? Аж очень интересно.
Re[muksun1]:
от: muksun1
На индикаторе высвечивается максимальная диафрагма (у самьянга f2,8 ) и пищит подтверждение фокусировки при наведении на резкость.
Re[Kinzdindin]:
от:Kinzdindin
Класс! Если не ошибаюсь - Суздаль и Владимир.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Спасибо! А вот "специалисты" видите как,- панораму из 4х кадров и за панораму не считают
Только это всё в Питере (1й и 3й снимок, если строго,- это Кронштадт, но по сути- Питер).
Re[Kinzdindin]:
от:Kinzdindin
Ой стыдоба-то какая! Как я так ошибся?! Но всё равно классно!
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Да с кем не бывает! ;) Всё равно спасибо!
Re[Ukraintsev Egor]:
Не могу разобраться с гиперфокалом ... для 2.8 при наводке на 5м ( реальных а не по шкале ) он начинается я с 2.5 и до бесконечности . Ну так где то ТАМ получаются не реЗЗкие объекты на которые можно навести резкость прокручивая на более дальнюю бесконечность. Получается что для гиперфокала есть своя бесконечность ? Я долго все ЭТО крутил и нашел то расстояние до которого резкость можно менять на объектах и после которого объекты резкость уже не меняют и это расстояние получается дальше чем дает гиперфокал ... что я не понимаю или делаю не так ?
Re[Kinzdindin]:
от:Kinzdindin
Красиво получилось, здорово :) А чем склеиваете?
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Ожидал именно этого - но ничего не произошло. Решил приклеить проставку, но видимо клей не тот или не дождался полного высыхания: при вкручивании объектива чип соскочил. Теперь повторю попытку с другим клеем...
Re[Vyacheslav L.]:
от: Vyacheslav L.
Autopano Giga
Re[Vyacheslav L.]:
Поверхность подкладки зашкурьте с обеих сторон и обезжирьте спиртом.Сам байонет тоже зашкурьте в месте наклеивания чипа (аккуратно). Максимально открытая апертура объектива (f1.4, 2, 2.8 и т.д.) в режиме Av будет высвечиваться "по умолчанию", но только в том случае, если чип запрограммирован. У меня, например, на адаптерном кольце чип запрограммирован под отечественный Гелиос 50/2 и поэтому какой бы объектив я не устанавливал, то там всё равно будет высвечиваться диафрагма f2, а в exif прописываться ФР 50 мм. У самьянгов чипы настроены под их ФР и диафрагма с ФР будут высвечиваться их же. Всё у вас получится. Я верю.
Re[Kinzdindin]:
Спасибо! Надо будет попробовать. Мне очень понравилось
Re[Vlad40]:
Вот спасибо за веру в меня! :) Но я снова оплошал - приклеил прокладку, но ничего не вышло, похоже контакты чипа по-прежнему не достают до контактов аппарата. Придется искать новую прокладку или клеить в два слоя...
Товарищи, а как он в сравнении с canon 14 первой версии?
На прикрытых думаю у обойм все нормально будет... А на открытой? Цветопередача?
Может кто использовал оба....
Возможна ли установка упора на бесконечность в 8mm F/3.5 ?
Про 14мм много пишут, про 8мм лишь пару строк неопределенных нашел
UPD: Возможна, и она элементарна!
Господа требуется помощь бывалых, сделал юстировку по ссылку которая была здесь несколько страниц назад, вот только шкала расстояний не захотела вращаться. Что бы не делал, ничего не помогло. Может быть кто чего подскажет дельного? На всякий случай вот ссылка
http://www.ayukov.com/photo/equipment/samyang_14mm.html
Re[Alexander7]:
от:Alexander7
У моего тоже не вращалась, после того , как отклеил скотч. Кто-то писал, что иголкой нужно пройтись по щели, но я не стал заморачиваться, пальцами сдвинул. Сдвигать с небольшим усилием в направлении к байонету. Не так уж и сильно было приклеено кольцо...
