Samyang 14mm
Всего 2163 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
У Самьянга - какая-то средняя диафрагма стояла, где то 5,6 - 8.
от: Павел И.
*Самьянг по другому держит источники света чем Канон, на примере выше он нарисовал радугу наверху справа. Канон дает резкие кристальные красивые звездочки от источников света, самьянг - мутные.
Я ошибся, на фотографиях, приведенных выше, мне больше понравилось солнце у Canona. Но при значениях дифрагмы ниже 11, звездочки из солнца не получится.
от: Павел И.
*В объективе - пластиковая гибридная асферика. Долговечен ли такой объектив?
Подскажите откуда информация? Поделитесь ссылкой или инструкцией?
Re[Павел И.]:
от:Павел И.
*Обязательно нужно присобачить профиль к ФШ и ЛР. Профиль уникален для сочетания камера-объектив. Профиль, найденный в инете, не может исправить столь хитрую дисторсию на 100%. Своими руками сделать профиль пока не собрался.
Я так я и не нашел куда профиль воткнуть чтобы им в фотошопе пользоваться, CameraRAW установлена (плагином), но вот куда сунуть файл профиля не знаю :(
Re[Павел И.]:
Сравнение угла и детализации. Снимал с балкона по liveview, держа камеру вытянутой рукой. Т.е. со штатива было бы, возможно, чуть резче. Но разница между линзами по разрешению - реальная и стабильная. Дисторсия исправлена в Lightroom на обоих кадрах. Реальная съемка, никаких мир :)
Canon 5D MkII. Canon 16-35 II на 16мм. 6Mб
Canon 5D MkII. Samyang 14/2,8 UMC. 6Mб
Re[Павел И.]:
Изображение источников света в кадре. Эстетичные звездочки и мыло. Продемонстрированы для наглядности наиболее радикальные проявления.
Re[Александр Банкин]:
от: Александр Банкин
"two aspherical elements (hybrid and standard)" http://www.samyang.pl/index.php/en/samyang-14mm-f28-if-ed-umc-aspherical
В другом месте: "The lens construction is 14 elements in 12 groups and features 2 ED lens elements, one hybrid aspherical lens element and one glass aspherical lens element."
Грубо так: гибридная асферическая линза это склейка стеклянной и пластиковой линз. Лет десять назад ходили слухи, что мол пластик этот стареет-желтеет.
Но вот нашел такую цитату, т.ч. отбой:
"Сейчас с использованием цельношлифованных асферических линз производятся лишь самые дорогие профессиональные объективы . Для массового производства применяются значительно менее дорогие технологии – литая асферика (molded glass aspherical element – высокоточная отливка асферических линз из стекла в специальные металлические формы), и гибридная асферика (compound aspherical element – тончайшая асферическая наклейка из оптического пластика на обычную стеклянную сферическую линзу). При этом последняя технология нередко вызывает суеверное недоверие. Однако оно основано не на реальных фактах выхода объективов из строя, а на ассоциациях с пластиковыми линзами объективов дешевых "мыльниц", которые и мутнеют быстро, и царапаются легко, а поэтому – служат недолго. В современных объективах асферические поверхности, изготовленные по гибридной технологии, располагаются на внутренних оптических компонентах, так что повредить их практически невозможно. Оптический пластик – материал достаточно устойчивый и долговечный, тем более – в таких "тепличных" условиях. На асферические поверхности так же, как и на остальные линзы, обязательно наносится ахроматическое многослойное просветление. Поэтому долговечность и высокие оптические характеристики качественных объективов, сделанных с применением гибридной асферики, сомнений не должны вызывать....."
Re[Ukraintsev Egor]:
Вопрос на будущее, есть ли профили для Lightroom для данного объектива? или дисторсию только в отдельных программах правится?
Re[Alexey Safonov]:
Отвечу за Егора. Профиль для ЛР можно изготовить самому. Но я воспользовался чьим-то выложенным в сеть самодельным профилем.
а
Спасибо, Павел. а не поделитесь профилем? а то гуглом не смог найти
Re[Alexey Safonov]:
http://www.4photos.de/test/Samyang-14mm-2.8-en.html
там внизу линки на профили
Re[bedman]:
Благодарю, надеюсь в скором времени плотно протестировать стекло, заодно и профиль
Господа, как он для пейзажей на кроп?
Сейчас снимаю на никоновский 16-85, но хотелось бы прикупить фикс на 16 мм, а не получается. Вот и интересно, как он будет в качестве пейзажного объектива?
Re[BeS]:
для пейзажей он будет лучше, чем для архитектуры.. эт точно..
а вообще.. ну как.. нормально он будет, если такой угол устраивает.
Re[bedman]:
от: bedman
Сейчас в основном снимаю на 16 мм зума. У 16-85 он немного мыльноват, по сравнению с 85 мм. В принципе пойдет, но хотелось бы большего.
Причем, насколько я понял, снимая на кроп я обрежу самьянговские мыльные края. Да и по тестам этот самьянг даже никоновский 14-24 зарулил.
Вот и думаю, заиметь пейзажу для.
Искажения не интересуют, т.к. снимаю в основном пейзажи подобного плана.
Главное, с резкостью и цветом у него как?
P.S. на кропе.
Re[BeS]:
и с резкостью, и с цветом у него вполне.
фильтры не получится использовать - это минус.
Re[bedman]:
от: bedman
Ок. Понял.
Фильтры не пользую, так что это для меня не минус.
А есть чего у кого поглядеть?
Re[bedman]:
на кропе можно юзать 77й фильтр он края не цепляет
Re[BeS]:
Грустно ставить на кроп объектив, который на ФФ резок до краев... Если только БУ за десятку взять, чтобы не обидно было.
Re[Павел И.]:
И какие фильтры на 14 мм нужны? Полярик в редких случаях сможет отработать. Ну и все. Еще если кто увлекается, ND?
Re[BeS]:
от:BeS
P.S. на кропе.
С резкостью и цветом у него норм ... но линия горизонта будет кривой
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Ну может посоветуете тогда пейзажный объектив на 14-16, чтобы был на кроп?
