Примеры личного опыта использования стробисткого оборудования. Что, где и результат.
Всего 4178 сообщ. | Показаны 601 - 620
Re[Viksmit]:
За совет по свету - спасибо!
Действительно - это же элементарно - поставить контровый не строго сзади, где он с такой мощностью фактически бесполезен, а под углом.
И возможно не обязательно пришлось бы ретушировать. Можно было бы попробовать поставить подальше и вынести их из кдра, но максимально зумировать вспышки. Впрочем, возможно что на ширике выпышки из кадра все равно не удастся убрать без ретуши.
А вот начет угла, тут не согласен - я специально хотел получить искажения для "мультяшного" эффекта, поэтому ставил зум на самую короткую позицию и даже не вполне доволен остался, хотелось бы еще больше. Но согласен что и эффект искажений лучше когда головы по центру. Поэтому уже оставил в коллекции только такие кадры, а те в которых головы были близко к краю - удалил.
Re[CONSTANTIN]:
Вот попробовал sb-700 + серебряный зонт. Собственно, видно - источник слева сверху, синхронизация по накамерной впышке, но в ручном режиме - ttl очень жестко пересвечивал. По композиции могут быть проблемы, но мне интересно ваше мнение о свете - первая проба стробизма
Re[Alexgevak]:
ttl пересвечивал потому, что ночь и большая часть кадра темная, а оценка либо делалась центральновзвешенная и тогда моделей пересвечивало чтобы в среднем получилась требуемая общая освещенность кадра, либо замер точечьный, но точка оказывалсь вне моделей.
В таких сложных условиях если нужен ttl (напрмер для оперативности)- можно в режиме точечного замера направлять центральную точку на лица, делть предвспышку с замером экспозиции (а заодно фокусировку), потом кадрировать и делать, собственно, снимок.
А вообще съемки на "натуре" интересны когда в кадре есть окружение и виден фон, хотя бы частично. В вашем примере - слишком темные кадры в которых вспышкой выхвачены модели. То есть вспышка служит не подсветкой а единственным источником освещения ее роль тут получилась просто утилитарная, чтобы кадр был как таковой.
Я не знаю, была ли возможность увеличить общую экспозицию, чтобы на фотографии сильнее проявилось то, что скрывается за моделями?
Re[VadimPro]:
от:VadimPro
Пробовал все режимы замера, не получалось ничего дельного. Столкнулся с жутко раздражающей проблемой - трудностями автофокуса. Слишком темно было, а лампа подсветки в фотоаппарате не работа ни в какую, на ручном фокусе тоже никак. Да, стало слишком темно пока возился.
от: VadimPro
Идея то и была в том, чтобы фон был. Вообще, когда мы туда ехали, в голове видел картинку: освещенная пара, размытые точечные источники света на фоне, их рябое отражение и наличие читаемого фона, к сожалению, светосилы объектива не хватило для размытия фона и для его проработки, да и замешкался я и потемнело быстро. Выдержку увеличить для проработки уже темного офна не хотелось - и так 1/100 на кропских 75мм, дырку шире сделать не мог :(
Re[CONSTANTIN]:
ещё пара фото. первая, одна пыха на стойке через зонт на просвет. Второе фото пыха через зонт на просвет справа от камеры, и одна голая внизу, под человеком направленная вверх)
Re[CONSTANTIN]:
новые пробы)
Re[pozitiv42]:
от: pozitiv42
Второе фото понравилось.
Re[stepanK]:
от: stepanK
новые пробы)
А тут первое.
Re[Viksmit]:
Виктор, еще совет нужен.
В схеме когда в качестве контрового две голые вспышки сбоку и чуть сзади а одна рисующая в октабоксе спереди (по-моему у вас такая схема в фото с футболистом была) каково должно быть соотношение мощностей контровой и рисующего?
Re[VadimPro]:
от:VadimPro
Привет Вадим!
Контровые вспышки были на максимуме,угол - где то сзади на 45 градусов.Зум в пределах 50мм.Расстояние - 1,5 метра.Спереди через октабокс мощность поная была по моему... т.к. он кушал мощность импулса....,расстояние 1,5 метра.Но в обшем переднии свет должен быть мягче и слабее дабы не убить все тени.
Re[Viksmit]:
Понятно, спасибо! В эти выходные попробую данную схему.
Re[Alexgevak]:
от:Alexgevak
Я эту проблему решил так, в ночной рботе нужен обязательно хороший легкий налобный фонарик
но только такой
http://www.termoviva.ru/shop/UID_2441.html?from=yml
Вы все дела ночные делаете с ним на голове, ставите оборудование и тд, во время съемок берете фонарь в левую руку и используете для автофокуса в качетве пилотного.
ЗЫ я просто фанат налобных фонарей, я не буду вдаваться в подробности, но это лучшый фонарь из существующих. Я с ним бегаю по 10 км ночью в лесу.Он дает мощный рассеянный широкий равномерный поток света, а если надо бъет жестким лучем на 100м.
Не покупайте XP 2. он более мощьный но плохой по конструкции, мерцает, светит на нос, вообщем послушайте человека живущего уже 3 года с этим фонарем. Любой купивший его будет на него молиться))) Кстати работает 100часов с хорошими батарейками. Имеет мегаяркий режим, действующий 20 секунд, можно фокусироваться даже с 20 метров.
вот такую структуру, он должен иметь, он дорогой, сделан во франции, расчитан для работы в минус 30 (проверял ) водонепроницаемый, встроенный компьютер предупредит Вас 2 раза о том что через 5 часов Вы останетесь без света, он снят с производства, больше такого фонарного счастья не будет
Re[Lwuka]:
от:Lwuka
Одна YN-460 без каких-либо рассеивателей, т.к. был ветер, а стойку держать некому. 7D + Sigma 30mm c фильтром ND4
мне очень понравился этот портрет
Re[CONSTANTIN]:
один софтбокс 90-60 сверху на журавле, один октобокс зонт 80 с сотами спереди, и еще снизу лежал софтбокс 90-90, 3 китайские вспышки вних)))
Re[Алексей Селищев]:
удалено
Re[Alexgevak]:
от: Alexgevak
Как вариант причины: Вы фокусировались не по центральной точке.
У меня была похожая ситуация. Снимал в темноте, снимал, а потом - "оп!", и фокусировка не подсвечивается. Просто случайно джойстиком перескочил с центральной фок. точки в сторону. Видимо, подсветка любит только центр.
Re[CONSTANTIN]:
ещё пара экспериментов
камера на штативе, склейка из 10 примерно кадров. каждый кадр подсвечивает одну какую то деталь.
спереди отраженная от асфальта, сзади контровая
Re[pozitiv42]:
от:pozitiv42
Не много не в тему, увидел у вас вот такие фильтры
http://album.foto.ru/photo/2430314
Где вы их покупали? Часто используете для фото?
Я заказал себе гелевые, жду.[/url]
Re[CONSTANTIN]:
привозил знакомый... этими уже не пользуюсь! жду нормальные гели)
