Свадьба на полтинник!
Всего 127 сообщ. | Показаны 1 - 20
Очень интересует опыт тех людей, кто снимал свадьбу полностью на один единственный полтинник!Свадьбами не занималась не разу (снимала только 2 фотографом у подруг). Смущает очень тот момент- как снимать групповой портрет......по-ходу дела только на улице?
Снимаю только полтинником,за ненадобностью других объекттивов.
Подскажите, может существуют какие-то тонкости???Вспышка есть, портреты на диафрагме 2.8 и 2 на улице-это не проблема!А вот что делать на регистрации и на банкете с 50? Страшно однако!
Re[Golova ivanovna]:
от:Golova ivanovna
Выход - не снимать некоторые сюжеты или таки купить еще один-два объектива. Или вы хотели волшебный рецепт типа панорамной съемки в ЗАГСе? ;) Я снимал 50-м всю свадьбу еще на пленку, получилось нормально, даже выкуп в тесном подъезде, но как-то неохота больше повторять при наличии выбора по оптике, тем более вы снимаете со вспышкой. На 50-к на ФФ можно делать групповые портреты если группы небольшие и снимать по пояс. А если на кроп, то вообще труба.
Re[Mike_P]:
Однажды пришлось снимать полтинником на кропе почти всю свадьбу (зумом снял только чать утра невесты и выкуп, потом зум сломался). На прогулке все хорошо прошло, а вот на банкете я набегался так, что потом ноги еле передвигал, зумировать то ногами приходилось. В ЗАГСе полтинником вполне можно снимать, я поджимаю до 3,5-4 и все хорошо выходит.
а групповые портреты?у меня кроп(
от: Golova ivanovna
Просто не делал, а если бы попросили то пришлось бы отойти подальше
ЗАГСы разные бывают, у нас тесный, с полтинником делать нечего. 16-35 на кроп надо. Если вам предстоит снимать свадьбу в большом помещении возможно 50 прокатит. Сходите на разведку, посмотрите. В квартире и на выкупе полтинник тоже будет напрягать, может оказаться что кроме погрудных/поясных портретов ничего не отснимите.
на кропе полтинником всю свадьбу снять - то еще удовольствие)) А вот на ФФ у меня 50мм - любимое фокусное, потому как универсальное)
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
... вы хотели волшебный рецепт типа панорамной съемки в ЗАГСе? ;)
Конечно!
Именно панорамами и можно отснять, например, групповые портреты.
Помню начинал снимать свадьбы лет 5 назад на canon 350D и один единственный объектив 18-55 3.5-5.6 ну и пыха была внешняя....
репортажка нормальная получалась, а вот художественности немного =(
Снимал на днях свадьбу на фиксы с одной тушкой ФФ, в ЗАГСе как раз на 50мм. Все вышло очень даже прилично.
Вы же все равно чуть раньше в зал заходите, выберите удобную позицию, чтобы весь стол было видно и все будет хорошо)
Ну не знаю, что и делать........зума нет, с 50 страшно (хотя он мой любимый объектив)....наверное нужно брать у кого-либо что-то универсальней. Все мои любимые свадебные фотографы снимают только на фиксы.......да и я за художественность.......поэтому все, что касается официальной части-так напрягает + ко всему(
Наверное нужно будет отговорить от этого коллективного портрета в загсе))))))))))) и что я буду объяснять)))))))))))
У нас в ЗАГСе местный фотограф делает общую фотографию. Вы объясните жениху и невесте, что на общие снимки тратиться очень много времени, потому как долго всех расставлять и много дублей необходимо сделать. И чем больше времени вы потратите на общие кадры, тем меньше времени останется на красивую постановочную съемку. Может они в таком случае и сами не захотят тратить на это время
от: Golova ivanovna
Очень интересует опыт тех людей, кто снимал свадьбу полностью на один единственный полтинник!... Страшно однако!
Очень правильно, что страшно. На кропе 1,6 идти на свадьбу с одним полтинником ... даже не знаю как сказать, так чтоб не обидеть.
При таких углах обзора можно наснимать кучу крупноплановых портретов, но это совсем не то, зачем приглашают фотографа.
на 35мм можно, но это дорогая штуковина.
от: Golova ivanovna
Ответ уже был. Если у вас чего-то нет из инструментов, а вам надо что-то сделать, то или это не делают или покупают/берут взаймы нужный инструмент.
Если ЗАГС тесный, то вы и роспись можете не снять. В любом случае нужен еще минимум 1 фикс хотяб 24-28 мм или даже дешевый в б/у виде 18-55 (1, или до 3-4 т.р. если со стабом), который можно зажать до диафрагмы в р-не 6.3-7.1 и остнять со вспышкой.
Re[Mike_P]:
На самом деле, KIT-овый объектив не так плох! Да, светосила не та как хочется, а вот разрешения и резкости для печати 20*30 при диафрагме 5,6-8 вполне достаточно. А еще там есть широкий угол ... Снял кучу свадеб на KIT от Canon, клиенту все равно на что.
35/2,0
снимаю
как владелец 50/1,8
отвечаю категорично НЕТ на вопрос
я снял 2 свадьбы на полтинник... друзьям... бесплатно. Результат их порадовал, но все таки не говорите что "Снимаю только полтинником,за ненадобностью других объекттивов." попахивает знаете ли... нищебродством))) докупите фикс какой нить не дорогой 35ммф/2(если так фиксы любите, просто моим любимым фотографам нет разницы чнимать на фикс или хороший зум, и мое мнение хороший зум лучше плохого фикса.) хотя бы и нормально для начала.
Re[Vadim Utyaganov]:
от:Vadim Utyaganov
Ха. А раньше как снимали? А на что снимали древние мЭтры? Что-то мы как-то быстренько забыли зениты, феды, смены...
Автору, главное не бзд...ть! Снимай много и как можно больше различных ракурсов(снизу, с верху, с боку, сзади, спереди). На альбом чего нибудь наберёшь. :)
Re[Первый Печатник]:
от: Первый Печатник
Ну да, только все перечисленное - полный кадр, а у автора кроп 1.6
Если убрать зум и макрик то 90% свадеб снимаю на 50/1.4 и 20/2.8 на кроп .... ответ -нельзя либо что то около 20-24 на кроп ( 30-35 на фулфрейм) +полтинник либо на худой конец 18-55 на кропе вместо ширика)
