Canon S95 анонсирован
Всего 2236 сообщ.
Показаны 1401 - 1420
Re[sVlad]:
S90-й с 2009 года. Как купил эту карту (SanDisk Extreme Pro 8GB SDHC ) - так и пользуюсь! Кстати - сам аппарат работает безотказно и продолжает радовать!
Re[Oleg Kotov]:
от: Oleg Kotov
Зря ИСО задрали
от: as4
Полный автомат.
Re[MaximusYalos]:
Аааа тогда понятно , сразу не допер. Лучше фотографируйте с ручными настройками - заметите неплохой прирост по качеству!
Re[Oleg Kotov]:
Пробовал. Прироста качества не заметил, а вот человеки ушли, пока настраивал.
Re[Oleg Kotov]:
Для работы в ручном режиме, думаю, нужно сначала сделать снимок на автомате и привязываться к его параметрам при настройках ручного. Или снимать в Av.
Re[as4]:
от: as4
Скажите тоже, ничего подобного! Автомат никогда не заменит ручных настроек, и никогда не сравниться с ним по качеству, вот только есть один нюанс: сначала надо научится правильно подбирать режимы (2-3 месяца активной съемки и Вы уже будете знать, что и куда крутить, ну а учитывая неплохую эргономику камеры, то время настройки составит несколько секунд). Я снимаю преимущественно в режиме приоритет диафрагмы, при этом выдержка подбирается автоматически, остается только выбрать тип экспозамера и режим фокусировки - ничего сложного!
Re[Oleg Kotov]:
Спасибо! Буду переходить на Av. За него ,кстати,всего больше голосов в опросе.
Re[as4]:
от: as4
Не вижу особого смысла на мыльнице снимать в режиме Av,который подразумевает прежде всего управление ГРИП,а на маленькой матрице ГРИП всегда от забора и до обеда.
Re[Zubek]:
от: Zubek
Согласен. Поначалу снимал все в Av, сейчас львиная доля кадров в Р.
Re[MaximusYalos]:
Вот когда кто-нибудь выложит полноразмерный снимок сделанный в ручном режиме при такой-же освещённости,(Солнце справа,полдень),и покажет лучшую прорисовку деталей,без редактирования,буду очень признателен.
А пока я слышу только одни разговоры о ручном режиме, и снимки 600х800.
Re[MaximusYalos]:
от: MaximusYalos
Я согласен, очень хорошо и в режиме Р - зто же не режим авто. Я предпочитаю полный контроль над всеми параметрами, благо теперь навыки достаточные, чтобы подбирать правильные настройки в зависимости от сюжета и дело не только в ГРИП, как кое-кто тут заметил!
Например, в помещении при плохом освещении только диафрагма 2.0 и максимальное значение ИСО (200-400), при этом выдержка подберется максимально короткая (1/15- 1/30) для такого ИСО, а стаб спасет от смаза. Качество получается вполне достойным. В программном же этот дурень иногда зажимает дырку и при этом делает не рабочими выдержки при съемке с рук (1/3- 3").
Re[as4]:
от:as4
Вот когда кто-нибудь выложит полноразмерный снимок сделанный в ручном режиме при такойже освещённости,(Солнце справа,полдень),и покажет лучшую прорисовку деталей,без редактирования,буду очень признателен.
А пока я слышу только одни разговоры о ручном режиме, и снимки 600х800.Подробнее
Режим Р тяжело назвать ручным ;), скорее это "автомат с некоторым здравым смыслом" :D (а вот Av, Tv - это уже полуавтоматы). В автомате не снимаю хотя бы потому, что фокус ложится куда хочет и ИСО пляшет. Режим Р полностью лишен этих недостатков. При этом в 90% случаев значение диафрагмы и выдержки меня устраивает, а ИСО при этом фиксировано. Вообще ИСО повысить не проблема - нажимаешь SET и первым пунктом меню идет оно самое, если уж не хочется думать вообще про него, то можно ограничить АвтоИСО, например 400 (жаль, что меньше нельзя) и полагаться на автоматический выбор. Но мне Авто ИСО даже с ограничением не нравится, предпочитаю вручную. Если бы на 95-ке ИСО 400 было бы полностью рабочим, как на зеркале, то, конечно, меня вполне бы удовлетворило и АвтоИСО.
от:Oleg Kotov
Я согласен, очень хорошо и в режиме Р - зто же не режим авто. Я предпочитаю полный контроль над всеми параметрами, благо теперь навыки достаточные, чтобы подбирать правильные настройки в зависимости от сюжета и дело не только в ГРИП, как кое-кто тут заметил!Подробнее
Дело не в навыках (в моем случае), потому как до 95-го у меня была зеркалка, и там мой любимый режим был именно Av (как и большинства ;) ). Но поснимав пару сотен снимков мылкой, я понял, что здесь он мне не сильно нужен и режима Р вполне достаточно для меня.
от:Oleg Kotov
Например, в помещении при плохом освещении только диафрагма 2.0 и максимальное значение ИСО (200-400), при этом выдержка подберется максимально короткая (1/15- 1/30) для такого ИСО, а стаб спасет от смаза. Качество получается вполне достойным. В программном же этот дурень иногда зажимает дырку и при этом делает не рабочими выдержки при съемке с рук (1/3- 3").Подробнее
Да, так и есть, я вообще не спорю. Но я же сказал, что львиная доля снимков идет в Р, т.е. и Av, и Tv я тоже пользуюсь. Даже мануалом немного снимаю. Режим С у меня специально для макро съемки, потому как именно с мылкой я и полюбил ее (хоть здесь и мин. расстояние фокусировки 5 см.) :D Вроде уже писал тут.
Делал так: выбираю Av (если Р - он сам регулирует диафрагму, что для размытия плохо, особенно в макросъемке, в Av можно поставить минимальную для лучшего размытия фона или подзажать для того, чтобы микрообъект вошел частично или весь в ГРИП), ИСО 80 (зачем нам в макро шумы лишние, вообще его легко можно всегда поднять - нажал на центр. кнопку на колесе - параметры ИСО первые идут), включаю режим макро (на малом кольце влево вроде; конечно этот режим здесь тупой, потому как фокусируется и на дальних объектах
Re[MaximusYalos]:
Кто пользуется функцией установки коррекции динамического диапазона --
отзовитесь. Читал ,кажись,что нужен ДД для съёмки при контровом свете или для прорисовке облаков,точно не помню.
Re[MaximusYalos]:
Согласен с Вами MaximusYalos.
Единственный недостаток данного аппарата, который присущ всем дешевым мыльницам и компактам топ класса предыдущих линеек и действительно раздражает это отсутствие точки выбора зоны фокусировки. Может я придираюсь т.к. в основном снимаю на Д7000
По-моему в S-100 исправили этот минус, жаль, что не дождался его выхода :(
Re[as4]:
от: as4
"Улучшайзеры", к сожалению, требуют повышения ИСО :? Мне больше нравится с РАВ поковыряться.
от:Oleg Kotov
Единственный недостаток данного аппарата, который присущ всем дешевым мыльницам и компактам топ класса предыдущих линеек и действительно раздражает это отсутствие точки выбора зоны фокусировки. Может я придираюсь т.к. в основном снимаю на Д7000По-моему в S-100 исправили этот минус, жаль, что не дождался его выхода :(
О, да. Мне тоже часто не хватает, потому как при перекадрировании с полунажатием спуска иногда объект уходит из зоны фокусировки, особенно актуально когда малая ГРИП, например, макро :(
Кстати, в 100-ке не совсем такой же вариант как в зеркале, насколько я знаю.
