Nikon D3100- новая зеркалка начального уровня (cнимки, обсуждение, советы...)+ Галерея.
Всего 22665 сообщ. | Показаны 9561 - 9580
Re[Pavel177]:
от: Pavel177
еще раз гляньте)
выслал
Таки опять пусто!
Re[VolodyaL]:
Доктор, а почему не в M? В А режиме тогда какую F выставлять?
Re[S.Natasha]:
от: S.Natasha
выдержка 1/60
Оооочень длинная для данных условий. Здесь и 1/500 наверное много будет...
Re[S.Natasha]:
Для портретов можно и приоткрыть побольше... 3,5; 4; 5,6....
Выдержку камера подберет автоматом... Только экспокоррекцию в -0,7 желательно... И будет все Ок! :)
Re[VolodyaL]:
Вань, я разные выдержки пробовала и разные значения F, ничего хорошего не получается. Скажите мне пожалуйста, в режиме A какие выставить настройки F, пойду прямо сейчас попробую и напишу , получилось или нет
Re[S.Natasha]:
от: S.Natasha
Чтобы снимать в М надо иметь опыт определения нужной экспозиции на глаз. Вы этим вряд-ли обладаете. В режиме А ставьте диафрагму какую хотите для маленького ГРИП диафрагменное число поменьше (дырка больше), для большого ГРИП, чтобы больше в зону резкости попало, диафрагменное число по-больше (дырка меньше). А выдержку камера сама подберет.
Re[S.Natasha]:
от:S.Natasha
Вань, я разные выдержки пробовала и разные значения F, ничего хорошего не получается. Скажите мне пожалуйста, в режиме A какие выставить настройки выдержки и F, пойду прямо сейчас попробую и напишу , получилось или нет
Поснимайте с разной диафрагмой. А потом проанализируйте снимки на компе. И определитесь для каких сюжетов какая диафрагма нужна. Для портретов - 3,5 - 4,0, для пейзажей 7,1 - 9,0.
Re[S.Natasha]:
Наташа, в режиме A выставляется только диафрагма. Режим так и называется - приоритет диафрагмы, т.е. Вы управляете диафрагмой, а выдержку камера подбирает исходя из показаний встроенного экспозамера и установленной Вами диафрагмы. На нее можно лишь повлиять, устанавливая экспокоррекцию...
Re[VolodyaL]:
Я неправильно написала. Я знаю про режим "А" что там только диафрагму можно менять, а выдержку камера автоматически подбирает. Я имела в виду на какой диафрагме лучше снимать в солнечный зимний день. Знаете, я сейчас гуляю каждый день с ребенком, благо морозы ослабли немного) и на улице постоянно пробую снимать и в М режиме, и в А и в S..Пытаюсь найти оптимальные настройки для съемки на улице..пока одни расстройства.. может с камерой что то не так..((((( ( или с руками)Пойду пробовать в А c экспокоррекцией. :(
Re[Pavel177]:
от: Pavel177
видно увидала еще кучу халявных орехов
на низком старте вообщем :D ...
А я только похвалил качество Ваших фото.
от: Доктор Быков
... Еще бы цена была бы прогнозируемая.
Цена прогнозируемая- $650-700. :cannabis:
от: S.Natasha
ну вот,шедевр, это самое удачное, на всех остальных вообще все белое((...
Пока я готовил кофе, Вам уже ответили. Режим "А" пока Ваше все, а со временем, с получением опыта можно переходить на "М".
Re[S.Natasha]:
от:S.Natasha
Здесь экспокоррекция -3! (((
Наталья, у вас фото сделано в режиме М (ручной режим). В этом режиме камера может автоматически повлиять на экспозицию только через автоИСО. Но исо у вас там тоже ручное исо = 100. Т.о. претензии к камере неуместны )
Нужно либо сделать автоИСО, либо установить режимы S / A
А если хотите только в ручном режиме снимать, тогда после каждого снимка следует смотреть на гистограмму и по ней корректировать уже выдержку или диафрагму.
Re[S.Natasha]:
Наталья! На Вышем снимке, выдержка 60 диафрагма 9 чувствительность 100 коррекция -3 (грубо говоря фактическая выдержка 250), судя по погоде на картинке и снег, если оперировать выдержкой, то она , выдержка должна быть 750-1000.
Если Вы сейчас в Москве, то из окна на деревья и кусты должно быть примерно; Исо 100 диафрагма 11, выдержка 125-250. Это на глаз. Через пять минут напишу, что аппарат покажет.
Re[VolodyaL]:
от:VolodyaL
Заметно хроматит на открытой диафрагме, на коротком фокусе прилично мылит, относительно тормозной АФ, диафрагма 2.8 спорно рабочая и не резкая, хлипковатая конструкция... думаю, что этого достаточно, а если мало, то здесь отзывы владельцев:
http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=1940
Особенно "радует": "начинает вываливаться хобот!", "Желтит, мажет, в продаже много бракованных ..."
А чем лучше, кроме диапазона фокусных?
Вот и добивает что рассуждают люди у которых небыло объектива, а начитаются на форумах, на которых могут любой объектив опустить, надо хотя бы представлять с чем сравнивают те люди, это может быть из разряда как имеющие 70-300 хаят 55-300.
У меня есть этот тамрон
"Заметно хроматит на открытой диафрагме" - нет(Д3100 хорошо храматику давит, если тока на пересвеченных границах, но все равно меньше чем светосильные фиксы)
"на коротком фокусе прилично мылит" - нет (посмотрели бы на тестовых ресурсах) фотка на 28мм выкладывал http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=7481338
"относительно тормозной АФ" - нет, ход кольца очень короткий поэтому проворачивается на миллиметры, если тока не уверенный при слабом освещении.
"диафрагма 2.8 спорно рабочая и не резкая" - не бритва как и у всех фиксах на открытой, но достаточная.
"хлипковатая конструкция" - расплывчатое определение, да зум начинает люфтить но это беда всех современных зумов с частями из пластика.
"начинает вываливаться хобот!"- не настока тяжелый хобот чтоб вываливаться тока если после очень интенсивной и длительной эксплуатации , опять же беда всех зумов с пластиком.
"Желтит,"- незнаю о чем это, на вкус и цвет...
"мажет, в продаже много бракованных ..." , как и у всех фронт бек, у меня был легкий фронт не юстировал.
а вот главное никто не пишет что у Тамрона невысокий контраст, и боке иногда бывает неприятными мелкими бубликами.
Меня именно как штатник устраивают фокусные, предложите хоть одну альтернативу, я не нашел, в сторону широкого не устраивает, вариант тока более дорогой 16-85.
а насчет отзывов надо отделять зерна... типа таких радуют высказываний "а, да, подверждаю, при удалении объекта резкость падает." ;)
кстати не думайте что я за то чтобы менять фикс на зум, должно быть и то и другое.
Re[S.Natasha]:
Да, ещё, Наталья! Есть режим P (пэ, латинское) Не пренебрегайте этим режимом, это наиболее оптимальный режим, правда надо следить за выдержкой, но это в помещении, где темно.
Ставьте на P и всё у Вас получиться, а потом по аналогии преходите на Мануал.
Re[VolodyaL]:
Да ребята, переоценила я себя, решив сразу снимать преимущественно в "M". Просто перед покупкой камеры много читала форум и часто встречала мнения о том, что новичкам лучше сразу привыкать к режиму M, дабы быстрее понять и освоить работу камеры. Пойду поставлю А) и P попробую.
Проша я недалеко от Москвы, поэтому попробую сейчас с вашими параметрами. Пасиб всем большое. Напишу что получилось!
Re[ПрошаВ]:
Нет, ошибся я с экспозицией, но не на много.
Аппарат показал ИСО 100 выд 160 диаф 8, фокус 46мм.
Re[VolodyaL]:
от: VolodyaL
Я имел в виду прогнозируемая мною. А это 18-20 тыс руб (600-660$). За такую цену я готов купить. Если будет дороже, то буду ждать снижения.
Re[Alexikz]:
от: Alexikz
... У меня есть этот тамрон...
Главное, что Вас он устраивает- снимайте в свое удовольствие.
от: Доктор Быков
Я с объективами успокоился- буду снимать тем, что есть.
Re[Доктор Быков]:
от: Доктор Быков
Таки опять пусто!
модераторы форума не любят сайт авита))))))
ладно - тут покладу
Объектив AF-S DX nikkor 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR
Цена 8000
Продам объектив AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR
состояние хорошее, полностью исправен, не люфтит, бленда в комплекте.
Есть незначительный дефект на стекле - пара мелких царапин по самому краю линзы. На фотографиях не видны, на качество снимков не влияют (смотрите прикрипленные изображения).
Ствлю интересную цену как раз из-за царапин.
Причина продажи, купил D700, DX объектив больше не нужен.
там просто фоты повреждений - думаю критично это или нет.
короче зайдите на авиту - новосиб -объективы - 16-85) он там один
Re[VolodyaL]:
от: VolodyaL
сама белка приколола))) а так , да, пересветы есть. выше описал почему :D
