Всего 58781 сообщ. | Показаны 1441 - 1460
Re[panteleev83]:
от:panteleev83
Я тутhttps://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/526232
полностью выложил отчет и новые тесты свои на бек фокус, ждемс комментов.
Не стоит. Потому что точка фокуса попадает в ГРИП даже при условии того..что на снимке бумага отогнута не на 45%(Край бумаги не паралелен снимку смещен назад) если сместить вперед до 45% то и фокус сместится вперед на пол сантиметра..и будет точка еще дальше в ГРИП входить. С фотиком все нормально.
Re[Photogrаpher]:
от:Photogrаpher
Да Лай вью фокусируется по контрастному методу..у него тормоз срабатывает когда контраст по максимуму..а значит максимальный фокус..тобишь в центре...а с практической стороны если подходить...снимаем человека....сфокусирывались на глаз...ну накой мне перед глазом 50% ГРИП по уму 30% впереди остальные позади, такой фокус легко настроить на тех машинах что занимаются юстировкой, там нет стандарта как у контрастного
:D
Какие машины?
1. Сидит чувак в сервисе с кривой мишенью, сделанной из картонного ящика
2. Снимает (хорошо если со штатива и не при освещении энергосберегающими лампами) эту кривую мишень с 1,5-2 метров, а потом смотрит на экранчик камеры и на глаз вводит поправки через систему "комп-кабель-камера"
Re[BeS]:
от:BeS
:D
Какие машины?
2. Снимает (хорошо если со штатива и не при освещении энергосберегающими лампами) эту кривую мишень с 1,5-2 метров и потом на глаз вводит поправки в камеру посредством подключения её к компу.
Я про заводские..перед выходом на упаковку и на складские площади))) А про наши сервис центры я так и предпологал))))
Re[panteleev83]:
от:panteleev83
Чтобы на 100% убедить..сами посмотрите на мои фотки с бэком..сделан без смещения камеры, откройте их на двух страницах браузера и попеременно включайте..то одну то другую...картинка с градациями статична...а гуляет только фокус...у вас я открыл две фотки..с обычной фокусировкой и лайвью...пощелкал...картинка статична...и фокус практически не сдвинулся, а то что онв ноль не попал..так это я описал...что видно что бумага отклонена от нужных 45 градусов...так что не заморачивайтесь..все ОК
Re[Photogrаpher]:
от: Photogrаpher
Судя по тому, что все камеры идут без поправок, складывается впечатление, что когда их собирают, то модуль автофокуса стоит на каком-то своём (крайнем) положении в бек и его не трогают вообще. Иначе, как объяснить стабильный бекфокус на большинстве D90?
Re[BeS]:
от:BeS
Ну да..я же описал идеальный процесс. А как оно на самом деле..то да, что-то наталкивает на такие мысли)) Кстати...часто наблюдаю на мониторах сзади дату производства с точностью до месяца, нигде у нас такого наковырять нельзя? Может точно у них там пару дней на конвеере чет сбилось..и зафигашили нам партию такую?
Re[Photogrаpher]:
от: Photogrаpher
Может китайцы внутрь корпуса бумажечку с этими данными кладут?
Re[Photogrаpher]:
а вообще пытался кто-то с ФФ/БФ устранить проблему по методике _http://community.livejournal.com/ru_d70/2262908.html !? :?:
Re[BeS]:
от: BeS
Вот занятная темка отыскалась.... https://foto.ru/forums/topics/259067&&&&&page=2#listStart
тут товарища repair35 почитайте, по ходу он работает в сервис центре.
Re[BeS]:
его фразы по технике юстировке
Раскажите в прЫнцЫпе
прынцып такой, сперва отстраиваются зеркала, затем позиционирование аф-сенсора(толеранс везде очень маленький), затем камера запоминает фиксированный свет (EV12), затем запоминает через эталонный объектив(чьи характеристики вводятся в программу)уровни с разных полосатых таблиц освещенных фиксированным светом, затем идет проверка того что запомнила в настройке (укладывается ли считанные за второй заход уровни в допуски). на графиках сигнала с аф-сенсора прекрасно видно даже пыль, имеено поэтому раз в пару лет желательно все перестраивать, тк чувствительность датчиков снижается в тч от
Как бы то ни было, настроить на заводе получается отвратительно в большинстве случаев. У меня руками без этих тонкостей - чуть лучше
на заводе серийное производство(у любого производителя) (утрирую: настроили одну камеру из партии, и залили эти настройки во всю партию)
Re[BeS]:
от:BeS
А вот еще одна цитата к размышлению, взята отсюда. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:22698:0 .от товарища Марьян ""Субъективно о качестве оптики в России... почему так ?
Человек я терпеливый, но после последней покупки решил рассказать вам печальную историю о приобретении никоновской оптики в Москве. По работе мне приходилось использовать оптику высокого класса, купленную в европе, потому я не сразу понял, что происходит =)
Началась вся беда естественно с… женщин ! =) Жена увлеклась фото. Первый сигнал — покупка полтинников 50/1.8 — из 3-х экземпляров 1 был более-менее резким, без ярко выраженных фф/бф. Почитав (в рунете!), что это практически норма, успокоился =) Далее 85/1.8 — та же история. Дальше интереснее! Покупка в фотомарк... 35-70/2.8 — выбирали вместе с продавцами, из 5 стекол все оказались с фф/бф ! Так же плачевно окончилась история с 55-200 VR. При тестовых снимках в Праге я был поражен его резкости для такой цены, потому здесь брал, не ожидая подвоха. А зря =) Сдал его обратно. Последняя капля — Никкор 12-24/4 — согласитесь, — недешевое стекло. Брак — мыло по левой стороне на 12—14мм. Обменял на… мыло по правой стороне на 12-14мм. Взял Сигмо - нет проблем =) При этом на западе такой проблемы не знают!
В Праге в Фотошкоде мне сказали, что в Россию техника Никон идет, минуя всего одно звено в производственной цепочке, — это ОТК =) Ни Никон, ни дистрибьюторов в этом винить нет смысла. Таможенные пошлины в нашей любимой стране таковы, что дилеры вынуждены были обратиться к производителю с просьбой снизить себестоимость техники. Как выяснилось - единственный способ, - исключить полную проверку на соответствие всех норм. А надо сказать, — 20% стоимости это как раз тестирование. ""
Re[Photogrаpher]:
Ого! - Вот и объяснение.
Re[www user]:
Можно попробовать заказывать камеру из японии через проверенных людей.
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
А можно почтой :D Тогда вместо камеры с объективом можно получить калейдоскоп на батарейках.
[object width="470" height="353"][param name="movie" value="http://video.rutube.ru/874ea62cdb81f657187aecba322173bf"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://video.rutube.ru/874ea62cdb81f657187aecba322173bf" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="470" height="353"][/embed][/object]
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
+1
Вся моя фото и видео техника куплена в Японии.
Re[www user]:
от: www user
Кстати, интересно, как у нас в этом плане дела обстоят... Не удивлюсь, если примерно так же...
от: www user
+1
А какая доставка? Почтой, или возит кто, или сам катаешься? :)
Re[BeS]:
Второе объяснение, в магазин камеры попадают тем же путём по РЖД), что и эти посылки :)
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Найду :)
Вот, например, подобную серию практически нереально будет на д5000 сделать
http://album.foto.ru/photo/1211216#photo
а д90 показывает с сигмой 30/1.4 на Ф2.8 отличную стабильность АФ.
Видно, что перемещение автомобиля относительно камеры явно больше, чем ГРИП, но в то же время, ГРИП расположена очень стабильно на всех кадрах серии.
PS: как раз в теме про 50Д кенонисты пытались сделать что-то подобное, и выложили фото, где АФ был установлен на... МДФ! :)
А почему на Д5000 это не выйдет. Тут же съёмка с проводкой.
Т.е. вы за ранее в ВИ поимали автомобиль и уже с проводкой нажали на спуск, фактически для АФ не подвижный объект.
Смаз на разметке порядка 5-10 см. Это при проводке автомобиля 60 км/ч на 1/200-1/100с надо снимать. Или тут вечер (А то для f/2,8 длинновато ка то показалось и Т.С не скоростное)?
А ещё, если это ФР35мм, то при движении по касательной относительно вращающейся точки (движение фотоаппаратом с проводкой) разноудалённые борта автомобиля пройдут разную дистанцию. При ширине авто около 2м и расстоянии до первого борта около 6 метров в лучшем случае при прямоугольном направлении при начале съёмки с проводкой дальний борт на 33.3% пройдёт больший путь (это из подобия прямоугольных: катет одного 6 метров, другого 8 метров 8/6=в 1,33333... будет отличаться их второй катет)
Re[Алексей2000]:
У D90 и D5000 одинаковый модуль автофокуса. Сомневаюсь, что есть принципиальные отличия в работе...
Re[Михаил Владимирович]:
от: Михаил Владимирович
Модуль то сам по себе железка, а вот электроника и софт смогут быть разными. Уже были мнения, что в 5000-м он хуже. Сейчас м.б. дешевле затупить электронику софтом, чем выпускать еще один датчик.
