Горячий пиксель в центре матрицы. Прошу помощи!
Всего 71 сообщ. | Показаны 1 - 20
Снимаю камерой Canon 5Dm2, купленной ровно год назад.
После отснятого на Первомайских праздниках материала обнаружил, что в центре всех без исключения фоток горит красная точка. И на фото с ИСО100, и с ИСО1600, с разными выдержками и диафрагмами. До этого ничего подобного не было. Особенно неприятно то, что красная точка находится в районе центральной фокусировочной точки и у половины отснятых фоток она попадает на лицо, нос или глаз человека в кадре. После конвертации из RAW в JPG яркость точки уменьшается, но ее отчетливо видно на фотографии даже при обычном просмотре без увеличения и попиксельного рассмотрения.
Примеры кропов после конвертации из RAW в JPG в DPP:
Ни о каком фотодрочерстве речь не идет. Показывать фотографии друзьям, где у них на лице четко виден посторонний изъян просто стыдно. Ретушировать каждую фотку в Фотошопе - тяжкий труд. Сервиса Кэнон, где можно было бы сделать ремапинг матрицы, в городе нет. Отсылать камеру в другой город в сервис - боязно.
Прошу серьезного совета, что можно сделать в подобной ситуации, при условии, что снимаю много, а вагона времени на обработку фото не имею. Можно ли убрать такой дефект программно пакетом для всех отснятых фото? Можно ли аппаратно уменьшить проявление этого дефекта, чтобы он был хотя бы менее заметен?
Буду исключительно признателен за толковые советы!
Re[Вадим111]:
вроде можно самому ремап матрицы сделать =)
Re[Вадим111]:
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1031&message=18151631
Re[Вадим111]:
Ремап (устранение битых\горячих пикселей) матрицы.
В моделях типа 350D, 400D, 450D можно сделать ремап матрицы (убрать битые, горячие пикселя с матрицы). Для этого надо включить "подъем зеркала для ручной очистки сенсора" (Руководство стр. 121) секунд на 15-20, закрыв объектив крышкой, а видоискатель заглушкой. Если что, предварительно включите в пользовательских функциях шумоподавление при больших выдержках (C.Fn II-3 в 1).
Re[Вадим111]:
Конвертируйте RAW в фотошопе или в лайтруме. Они обычно автоматически скрывают подобные пиксели.
Re:
забей и не парься.устраняется одним кликом мыши в фотошопе и тд
Re[Вадим111]:
в сервисе ремап должны бесплатно делать. Для Nikon оно так, а для Canon - узнавайте.
Re[Mike_P]:
Я делал для своего 400D, не смущайте человека. Какие сервисы и фотошопы по пустякам? Нажать на кнопень в темной комнате и подождать 30 сек (суть того, что описано выше), всего делов-то.
Re[Вадим111]:
У меня было то же самое на 450D.Сделал ремап как было описано выше-никаких следов не осталось.Думаю и на 5Dm2 получится.
Думаю в сервис из-за этого идти точно не стоит.
Re[Вадим111]:
О чудо!!! Он исчез!!!
yuchie писал:
[quot]Ремап (устранение битых\горячих пикселей) матрицы.
[/quot]
Выражаю исключительную признательность за подробное толкование!
С перепугу начал читаль английский текст, недпонял, сделал несколько очисток сенсора, ничего не помогло, уже опустил руки и только потом вернулся к вашему объяснению. Оказалось, что в английском недопонял некоторых нюансов.
Мне кажется, именно это объяснение надо занести в FAQ. Это может многим сохранить нервы :-)))
Re[yuchie]:
от:yuchie
на 500D работает отлично
спасибо за подробный комментарий
Re[Вадим111]:
Фотографии пестрые, и на них смотрят всего несколько секунд. Соринки+пылинки всякие на одежде могут быть итд. Не будет весь мир вращаться вокруг одной точки.
Re[Вадим111]:
а для 5Д такой метод существует?
Re[Вадим111]:
Вадим, а в чем проблема то была? Почему не получалось?
Re[zas]:
от: zas
+ мульён!
Re[yuchie]:
от:yuchie
Где-то в углу на 1600 вылезает один "недоделок". Завтра попробую и отпишусь. Но только, если совсем нечего делать будет ;)
помогло!
Привет всем! У меня 550D. Вчера вечером заметил горячий пиксель и ужаснулся, так как камере всего несколько месяцев. Слава богу что зашел на форум перед тем как пойти в сервис)
По вашим рекомендэйшен все устранилось, за что огромнейший СПАСИБО! :D
Спасибо за помощь
А ведь и впрямь реально помогает, проделал выше указанный метод на Canon 40D и Canon 60D
Re[Вадим111]:
да-да, спасибо. 60d выздоровел без сервиса
Re[Вадим111]:
Скажите, а на никонах эта фича может работать или это только кэноновские бубны? Кто-нибудь пробовал? ;)
