Цитата:от:OVP
Согласен, там срезается внешняя часть матрицы, здесь перенаправляется на меньшую часть матрицы (но как, неужели срабатывает какая- то оптическая механика??), а итог один - потеря детализации.
А то, давайте перенаправим изображение на еще меньшй размер матрицы (например с объемом 1 МП). Света будет ещё больше, зато уже нельзя будет различить на снимке не только надпись на столбе, но и сам столб.Подробнее
Я вам уже доказал ,что режим EZ и Умный зум это разные вещи .
Что у них разное ,а что одиннаковое.
Что режим EZ лучше Умного зума.
У вас снова только одни слова ,вычитанные где-то и представленные здесь в виде
вырванных фраз ,которые вы плохо понимаете и приходится вам раскладывать всё по полочкам ,что есть что.
Как 7 ,так и 5 и 3Мп формирует ,действительно,электроника фотика .Это аналогично и в Умном зуме.
Объектив Панаса в режиме EZ(по рисунку ,который я привёл ) фокусирует изображение на меньшую часть матрицы.
Установили вы 7Мп ,линзы в объективе установились так ,чтобы фокусировка
была только на часть матрицы ,равную разрешению 7Мп ,выставили вы 3Мп -изображение с объектива попадает только на площадь равную 3МП.
При этом Объектив и электроника Панаса работают в тандеме .
У режима Умный зум работает только одна электроника , объектив фокусирует изображение всегда на всю матрицу.
Что при этой разнице происходит ,я уже отмечал ранее .
Вам что не известно ,что в объективах может быть до 16-18 линз,которые механически двигаются ,управление которыми исходит от электроники фотика.
Это остановка при попадании в фокус ,изменение фокусного и диафрагмы объектива,всё идёт от управления электроники.
Поэтому как растягивание изображения (перемещается отрицательная линза ),так и сужение (перемещается положительная линза) приводит в первом случае к потере освещения (взять ,например,любой телеконвертер или зум),
во втором (при собирательной-положительной линзе) к увеличению освещения(например,положительной линзой вы можете сфокусировать Солнце на малую область ,например на бумагу и дерево,вызвав при этом горение(выжигание)).
1.Вы всё утверждаете,что при Умном зуме по-отношению к обычному режиму,детализация снимка ухудшается .
2.Также утверждаете ,что можно снять в обычном режиме ,а затем в редакторе вырезать часть снимка ,равный полученному в Умном зуме .
И это будет одно и тоже что делает Умный зум.
Со 2. я полностью согласен,но с 1.-НЕТ .
Подумайте сами ,почему.
Каким образом детализация уменьшится ,если вы обрежите только внешнюю часть снимка,но оставите не тронутой часть,которая будет выбрана в режиме Умный зум. Детализация -это сколько покрывает 1лин объектива пикселей матрицы ,а не сколько пикселей осталось на матрице.
Насчёт проигрыша мелкой матрицы по детализации ,я с вами соглашусь только в том случае ,если эта разница существенная .
Например ,матрица кроп.ЦЗ и матрица УЗ .Небольшая разница будет среди компактов с матрицей 1/1.7-1.8 и матрицами УЗ ,а вот между матрицами 1/2.3 и 1/2.7 разница мизер(6,1х4.6мм против 5.4х4.0мм).
В размерах разница всего получается около 20% .
10Мп (3600пикселей по широкой стороне) ,7Мп(3072пикс) ,разница таже около 20%.
При одном и том же разрешении объектива(он в данном случае один на фотике) 1лин с объектива будет покрывать одно и тоже число пикселей как на размере 1/2.3 ,так и на размере 1/2.7.
Детализация при этом будет одна и таже.Но вот чёткость будет выше,т.к.за счёт увеличения освещённости на меньшей площади увеличивается контраст.
Чем больше контраст – тем отчетливее видны детали, уже присутствующие в изображении.
Глаз и мозг интерпретируют яркие пиксели рядом с темными как границу объекта.
Чем сильнее выражен переход от яркого к темному, тем резче будут выглядеть края объектов на фото. Слабый контраст (плавный переход) интерпретируется человеческим глазом как недостаток резкости.
Чтот касается 3МП ,максимальное ЭФР900мм ,при съёмке в руках даже в солнечную погоду из-за дрожания рук ,может происходить смаз или шевеленка .
Об этом и предупреждают ,что качество картинки может ухудшится .
Реально ,с рук при помощи ручки и бокового ремня(приводил снимок своего УЗ ) можно вытянуть снимки порядка ЭФР650-700мм .
Для большего ЭФР нужен уже штатив.
