Камера для прогулок, туризма, отпуска, конференций, выставок: ультракомпакт, просьюмерка(УЗ), зеркалка, карданная камера или... мАбилка?(продолжение)
Всего 16948 сообщ. | Показаны 1841 - 1860
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
Неужто у Вас такие мыльные китовые объективы, что не видно, куда фокус пришелся? :?:
Вот я взял текст, сделал контрольную линию шариковой ручкой и по ней наводился. Как видите, реально фокус попал чуть ближе...
Кроме того, при съемке людей лучше всего получается... нос, а не глаза, по которым я наводился (одна центральная точка).
Делайте несколько вариантов, не один. Фронт-бэкфокус на ките, это значит камеру в сервис, т.к. непонятно что там будет со светосильным фиксом. Ну и это наверное проблема Пентаксов, на Сони встречал информацию о возможности проверки только на светосильных фиксах, т.е. реальная ошибка небольшая, на тёмной оптике её не отследить.
Минолта 50/1.4 на открытой. Всё ок. :P
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
Меняйте снова, может быть что-то лучшее найдёте. :P Никогда не понимал людей, которые покупают камеру модели, которой пол года от роду, и обновляют прошивку. Сам однажды на компакте обновил, то что стало хуже - заметил, что лучше - нет. :(
В корне не верно... Я , как разработчик софта, прекрасно знаю , что такое Service Pack, он же Firmware Update для железяк... Это то, что планировалось сделать в основном релизе, но не хватило времени на QA..
Re[KotLeopold]:
Не спешите делать выводы по Вашей замечательной зеркалке…
Тестировать зеркалку нужно правильно, профессионально, с соблюдением ряда условий по фокусировке таблицы, углам и только со штатива, иначе могут быть ошибки...
Пошаговый алгоритм проверки объектива для камеры зеркального типа -
http://videozona.ru/photo_tests/Reviews/ChdLens/ChdLens_page00.asp
http://focustestchart.com/chart.html
http://focustestchart.com/focus21.pdf
Re[Doktor Alex]:
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
Лео-кот,
ББ поставь на облачность,
изо минимальное,
какое там 100 ?
Не знаю,
дырку закрой,выдержку,по усмотрению,
всё остальное,коррекцией,-+по шкале,
на мониторе она должна отражаться при фокуссировке,
прямо сейчас пробуй,
и результат выложь,
Re[Barson]:
от:Barson
Возможно, но это личный опыт. Кроме того, не верно последнее утверждение "то, что планировалось сделать в основном релизе, но не хватило времени на QA.." тк.к прошивки часто появляются через несколько лет после выхода камеры, какое там "планировалось сделать в основном релизе" :P Но как раз перепрошивка камеры через 2-3 года имеет смысл, через 2-3 месяца после начала продаж - нет.
Re[Barson]:
от:Barson
Да, конечно сразу же опбновил.. Это было первое действие на камерой..
Попробуйте перед тем, как записать файл на флешку, ее отфарматировать.. Именно формат, а не банальное удаление контента.. И проверьте
, что в этом файле есть Cr LF..Т.е. перевод каретки и новая строка.. Тупо нажать Ентер в конце и сохранить , как ANSI
Я тоже не сразу зашел в дебаг меню.
Пока что не выходит. :(
Продолжу завтра.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Тестировать зеркалку нужно правильно, профессионально и только со штатива, иначе могут быть ошибки…
Я не против научного подхода, хотя работа в медицине научила зачастую работать "на грани фола" - за счет интуиции.
Пока что уверен "без науки": фронт-фокус есть!
Завтра продолжу "по науке"... ;)
Но результат будет тот же, это понятно. Снимал текст несколько раз, результаты схожие. Снимал людей - то же самое... :(
Re[sascha59]:
Пошел спать, продолжим завтра...
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
Как раз такого рода апдейты не сильно критичны.. это либо дефишенси (добавление новых фич) либо какой-то некритичный кумулятивный апдейт.. Серьезные сервис паки как раз выходят незадолго после основного релиза...
Но, конечно, имеет место быть политика фирмы.. Тут надо смотреть на статистику выхода апдейтов
Re[KotLeopold]:
ISO 2 000
Пожата,конкретно,
шумы видите ?
Не понравилась хватом,
назад к хозяину улетела
Re[Barson]:
от:Barson
Серъёзные фирмы так не кидают пользователей, поверьте. Ну это что-то вроди того, что камера у нас вышла сырой, недароботанной, но вот после перепрошивки скорость фокусировки возрастёт, серия вырастит вдаое, шумы уменьшатся. :P Я свой Фуджи Ф200 до и после перепрошивки протестировал, шумы возрасли на пол ступы примерно, других изменений не заметил. Назад камеру перепрошить не удалось, пришлось продать, правда вторая прчина была - слабое видео. К стати, можно после перепрошивки видео с 640/480 на НД поменять (вроди на Кенон S90 меняют)?
Re[Andris Viksna]:
от:Andris Viksna
Отстой.Качество =
Re[sascha59]:
от: sascha59
Отстой.Качество =
Компактная камера RICOH GRD2.
Re[sascha59]:
от: sascha59
Отстой.
Отстой это вот это. Хотя если отстой снимает классик фотографии, вы кричите что это шедевр. Напоминают ПТУшниц совковых.
http://www.photoline.ru/photo/1245666907?rzd=au
Re[Arschleсker]:
от: Arschleсker
Или это стиль автора?
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Продолжу завтра.
Судя по мануалам Пентакс к-х, коррекция автофокуса в документированные средства не входит. В Канон эта функция появилась только в самых последних старших тушках. Хотя явно существовала возможность программной коррекции автофокуса с помощью спец. программ в сервисе. Киньте ссылку, где описана процедура коррекции. Ну если это недокументированная особенность, то при смене прошивки вполне могли поменять метод домтупа к этому меню.
Вы так входите?
Как войти в сервисное меню K-x
В корне SD карточки создать файл MODSET.492
В файле создать строчку: [OPEN_DEBUG_MENU] с возвратом каретки
Вставить карточку в фотоаппарат и включить держа кнопку Av нажатой.
Для коррекии автофокуса разрешить сервисное меню и нажать Ок.
Выключить аппарат, вытереть файл.
Сервисное меню появится в списке обычных меню.
Судя по вашему снимку это смещение точки фокусировки в перделах ГРИП. Точно не знаю, но где-то встречал, что так и должно быть. Точка наводки между 1/3 и 3/3 от ГРИП. Но в какую сторону и так ли это утверждать не могу. Надо проверить.
Ну и еще. От спектра источника света и цветовой температуры вполне может быть существенное смещение точки наводки. И проверять зум нужно на нескольких позициях фокусного расстояния. Часто бек сменяется фронт. И наоборот. Функция коррекции фокуса больше для фиксов подходит.
P.S. Вам правильно советуют. Проверив наводку по фазовому датчику перейдите в LV м сравните совпадение точек наводки.
Вот программа расчета ГРИП.
Проверьте, что должно получаться в ваших опытах.
http://www.ixbt.com/digimage/rezkost19.shtml
http://www.bobatkins.com/photography/technical/dofcalc.html
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/DOF-calculator.htm
Ну и т.д.
