Цитата:от:Doktor Alex
Размер сенсора входит в формулу расчёта ГРИП, так же как и диафрагма, это нужно принять как должное, чтобы не попасть в просак, говоря что ГРИП от размера сенсора не зависит и снимаем мы хоть ФФ зеркалкой хоть мыльницей 1/2.5" ГРИП будет одна.
Другое дело, что мы должны брать в расчёт расстояние до объекта съёмки и говорить либо о том, что оно не меняется либо о том, что пропорции объекта сохраняются. Точно так-же относительно фокусного расстояния, если снимаем с одной точки на 200 мм и на 18мм - ГРИП будет разной, если при этом будем снимать подходя к объекту съёмки, т.е. чтобы всегда был лицевой портрет - ГРИП при прочих равных будет одна.Подробнее
А где я утверждал, что ГРИП будет одинакова? Я только все все время доказываю, что объективу все рвно на какой размер матрицы работать. Само изображение на матрице во всех случаях будет одинаково. И ни слова о том, что ГРИП не меняется.
Вот определение из Википедии.
___________________________________________________________
Пятно нерезкости (англ. circle of confusion — кружок рассеяния) —
изображение на пленке (снимке) точки, которая входит в зону
нерезкости (не принадлежит плоскости резкости линзы).
Минимальный кружок рассеивания — минимальная точка, которая
может быть сформирована объективом.
Допустимый кружок рассеивания — максимальный кружок рассеивания,
воспринимаемый на изображении как точка.
Воспринимаемая человеческим глазом резкость изображения зависит от
разрешающей способности зрительной системы человека и
фактической резкости изображения.
На резкость
изображения также влияют степень увеличения и расстояние от
изображения до точки наблюдения. Для зеркальных камер
формата 35-мм допустимый кружок рассеяния составляет
приблизительно 1/1000 — 1/1500 длины диагонали пленки (0,043 —
0,029 мм) при формате отпечатка 5х7 дюйма (≈13x18 см) и
расстоянии обзора 25-30 см[1].
Для узкой (35-мм) плёнки обычно принимается допустимый кружок
нерезкости c=0,03 мм, для среднего формата c=0,05 мм[источник не
указан]. Объективы с электронной фокусировкой созданы так, чтобы
давать минимальный круг нерезкости размером 0,035 мм. Именно из
этой величины исходят расчеты таких параметров, как глубина резкости.
____________________________________________________________
Как видите, при выводе кропнутого кадра и кадра ФФ на один и тот же размер монитора или бумаги ГРИП изменяется.
Заметьте также, что минимальный кружок рассеивания — минимальная точка, которая может быть сформирована объективом, опять же от размера матрицы никак не зависит. А только от свойств объектива.
