Руководство по самостоятельной юстировке EF 50mm F/1.8 II
Всего 139 сообщ. | Показаны 1 - 20
Не знаю, сюда правильно писать такое, или в Сделай сам?
Младшая модель "полтинника" от Canon не обладает возможностью программной юстировки коррекции автофокуса, тем не менее, имеется возможность выбора из четырех предустановленных позиций коррекции автофокуса при помощи пайки перемычек на печатной плате объектива. В связи с этим желающему самостоятельно избавиться от фронт- или бэкфокуса придется разобрать его нехитрую конструкцию.
ВНИМАНИЕ! Данная модель страдает от низкой точности автофокуса просто в силу своей упрощенной конструкции. Если ваш объектив ошибается нестабильно, дает то бэк, то фронт (например, при движении кольца от макро положения результат один, при движении от бесконечности - другой) - то изменение коррекции вам ничего не даст!
Менять коррекцию имеет смысл только в том случае, когда наблюдается уверенное смещение точки наилучшего фокуса вперед или кзади, причем при вращении кольца в обоих направлениях.
Для разборки потребуется маленькая крестовая часовая отвертка.
Также необходим паяльник, припой и небольшие навыки в пайке.
Все действия - на ваш страх и риск. Также стоит помнить о потере гарантии, если внутри останутся следы вашей деятельности.
Подробное руководство по разборке объектива находится здесь:
http://www.potroshiteli.ru/Reviews/Other/Canon_EF50.html
Все действия по разборке необходимо выполнять, соблюдая осторожность. В частности, желательно никогда не касаться металлическими инструментами пластиковых частей конструкции. Для отжатия пластиковых элементов нужно пользоваться подручными пластиковыми средствами.
От себя добавлю краткое резюме по разборке:
1. Аккуратно выкрутить два маленьких шурупа, удерживающих контактную колодку.
2. Приложив небольшое усилие, продавить (рукой или подручым пластмассовым инструментом) контактную колодку внутрь объектива.
3. Поддевать и снимать заглушку задней лизны на этом этапе НЕ НУЖНО.
4. Поддеть ногтем или пластиковой карточкой декоративную боковую накладку с переключателем AF/MF и осторожно отклеить ее.
5. Отвернуть открывшийся шуруп и удалить стопор.
6. Провернуть кольцо фокусировки и вытащить содержимое объектива вперед. Следить, чтобы при вытаскивании контактная колодка не оказалась зажатой в байонете. При необходимости, протолкнуть ее.
7. Опционально: из пустого корпуса руками выдавить заглушку задней линзы (без нее удобнее собирать).
Разборка завершена.
Настройка.
См. фото:
A B Value
X X -1/4 (малый сдвиг к фронту)
X O -3/4 (большой сдвиг к фронту)
O O +1/4 (малый сдвиг в бэк)
O X +3/4 (большой сдвиг в бэк)
X - перемычка замкнута
O - перемычка открыта
Замыкается перемычка небольшой каплей припоя, открывается - удалением капли припоя (припой хорошо смачивает залуженный паяльник, покрытый небольшим количеством канифоли). Средняя контактная площадки между двумя перемычками A и B - просто тестовая площадка, в регулировке она не используется.
На фото выше обе перемычки открыты, что соответствует положению +1/4.
Сборка - вставить содержимое объектива в корпус по направляющим, вернуть на место стопор, установить декоративную накладку, проверить работу AF/MF переключателя, привинтить контактную колодку, поставить на место заглушку задней лизны.
Re[Fotoflood]:
Ех! Спасибо Автор огромное!
Интересно, может быть точно так же можно настраивать и другие объективы с похожей конструкцией, например 24/2.8, 35/2.0, 28/2.8, 50/2.5 макро и т.п? :)
Re[Stalin_AS]:
Подобным способом можно отъюстировать EF 50mm F/1.8 первой версии.
Re[Fotoflood]:
Да, все так и есть. Только для перепаивания перемычек можно и не разбирать объектив. Достаточно снять заглушку около задней линзы. Повернуть кольцо фокусировки чтобы блок линз максимально выдвинулся. И можно подобраться к перемычкам паяльником с тонким жалом. Я намотал на жало паяльника кусок медной проволоки толщиной около 1,5мм и без проблем запаял им перемычки.
Так же интересует пройдет ли этот фокус с 35/2? И еще интересует как настраивается автофокус у 20-35/2,8L тех же лет выпуска.
Re[Stalin_AS]:
от: Stalin_AS
Вероятно, да. Нужно разобрать объектив и поискать на плате похожее место.
Re[mic_78]:
от: mic_78
Можно, но довольно велика опасность поплавить паяльником окружающий пластик. Если нет уверенности в хорошем владении пайкой, легче объектив разобрать и не волноваться за тряску рук :)
Re[Fotoflood]:
Вот почему ВСЁ фронтит. У японцев 000 перемычки кончились... :D
А припоя жалко. Лишний $ в миллионной партии аукнется.
Re[Stalin_AS]:
Но заметил что на объективе EF 50 1.8 - бэк-фронт зависит от диафрагмы на которой снимаешь... :(
Re[A.Schwarzenegger]:
А вот это вроде как называется шифт-фокус...
Еще вроде как 50/1.2L такой бедой страдает :-))))
А вообще меньше кропы 100% надо рассматривать...
IMHO современные ЦЗК не создады для того чтобы стрелять белке в глаз... Они скорей прицел для гранатомета... Рядом попал, а остальное осколками накроет...
Re[Fotoflood]:
Если у объектива бек-фокус 6 мм, то что нужно выcтавить
A B Value
X X -1/4 (малый сдвиг к фронту) или
X O -3/4 (большой сдвиг к фронту) ?
Re[Prorab_r]:
Стоит попробовать и так, и так :)
Re[Fotoflood]:
Напаять туда на проводках дип-свичей и вывести на корпус, чтобы не разбирать каждый раз.
Re[Михаил Р.]:
Очень полезная статья на мой взгляд, тоже когда-то покупал вторую версию полтинника, не смог с ней совладать, и сдал обратно в магазин. Сервис-мэны делали вид, что юстировали, соответственно работать после юстировки он лучше не начинал. И вот, наконец-то появилась статья по юстировке этого объектива, и я снова захотел его купить, но все-таки купил первую версию полтоса, о чем ничуть не жалею. Возможно к нему данная статья тоже применима, однако, он не нуждается в юстировке, все-таки делала когда-та кэнон хорошие полтинники 1.8.
Re[]:
С прошлого года канон выпускает модифицированные 50\1.8. Там перемычек нет. Юстируется через софт.
Re[Fotoflood]:
разобрал, был фронт, были обе перемычки криво запаяны
стекло куплено в фотору НОВОЕ
разомкнул.
при температуре 3200 с макро точно.
при температуре 5000 с макро бэк
при температуре 3200 с бесконечности фронт
при температуре 5000 с бесконечности точно
вывод. купить мануал. грешить на руки:)
Re[Fotoflood]:
с такими темпами скоро в сети появится софт для самостоятельной юстировки объективов (введение поправочных коэффициентов в мозги линз). Так держать!
Re[Fotoflood]:
от:Fotoflood
Чем же это вызвано (гуляние АФ) и что в этом случае делать?
Re[BotaNik]:
Спасибо автору . Хорошая тема - помогла !!! Был фронт фокус 8мм. Объёктив полностью разбирать не стал, отвернул только колодку и снял заглушку. Перемычки были запаяны - паяльником (предварительно зачистив жало) аккуратненько снял припой. 20 мин - и все дела
Re[BotaNik]:
от: BotaNik
очень грубым шагом привода АФ
Re[Fotoflood]:
да нормальное стекло ,вот ето снято на I-servo
