Руководство по самостоятельной юстировке EF 50mm F/1.8 II
Всего 139 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[whitehats]:
Итак, докладываю. 8)
Был 50 1.8 II нестабильно попадающий на F/1.8 и вдобавок с сильным фрон-фокусом - вне ГРИП на F/1.8.
Он был модернизирован - подклеена фольга, убрана перемычка A, теперь все перемычки разомкнуты. Правда после подклейки пришлось разрабатывать руками минут 30 иначе АФ клинил местами. Т.к. при оклейке смазка была вытерта, добавил смазки - стандартная дешевая белая силиконовая в шприце 1мл для смазки видиков и т.п. Пластик объектива растворяется ацетоном, так что обезжиривать лучше изопропиловым спиртом.
И о чудо! фронт-фокус исчез, и теперь он стабильно постоянно попадает в цель на F/1.8 c первого нажатия кнопки спуска с разных дистанций.
Тушка Кэнон 400D
50 1.8 II - пластик-фантастик (подряд 4 кадра):
50 1.8 I - тот что с металлическим байонетом (подряд 4 кадра):
Т.е. причина промахов 50 1.8 II не в грубом шаге мотора АФ, в болтающемся конструктиве!
Re[Polzovatel1]:
Залипшую и в масле диафрагму тоже починил, не разбирал - добраться до нее далеко - нужно все разобрать заново.
Разработал кнопкой прыгалки за минут 5-10 до F/22, затем до F/5.6, затем снова до F/22. 8)
Re[Polzovatel1]:
от:Polzovatel1
А что за трюк с фольгой? Тут вроде про такой не пробегало.
Re[Kotofan]:
от: Kotofan
Где-то было. Люфт хобота устраняет и заодно не дает объективу промахиваться.
Re[Polzovatel1]:
от: Polzovatel1
а чего нет фоток с наклеенной фольгой?
Re[PNC]:
от: PNC
фото 2 3 - то что блестит (слева полоса и справа квадратик) - это накленная на направляющие фольга. Там 3 направляющих квадратика - на них наклеил и справа также 3 полосы напротив, в принципе полосы можно и покороче сделать.
Re[Fotoflood]:
Из первого поста таинственным образом исчезли фотографии. Верните пожалуйста. :)
Re[Usper]:
К сожалению, фото исчезло с внешнего хостинга (radikal). Попытался найти локальную копию, но за давностью лет не обнаружил. Поищу еще, но не обещаю, что найдется.
Re[Fotoflood]:
А откуда те фото взялись? Вы их сами сделали? Может быть взять любую доступную фотку платы из интернетов и Вы подпишите названия контактов?
Re[Usper]:
Спасибо Usper, фотография в первом посте восстановлена.
Re[Андрей1970]:
от: Андрей1970
Подобным способом можно отъюстировать EF 50mm F/1.8 первой версии.
НЕТ! В металличском 50 1.8 I похожие 4 контакта отвечают за совсем другое - если включите камеру более чем на 2-3сек с замкнутым правым контактом - сгорит электроника объектива.
Re[Fotoflood]:
от: Fotoflood
Главное это то, что: слева контакты B, а справа контакты A. 8)
Re[Fotoflood]:
Имел стабильный фронт, небольшой такой, но мерзкий. По предоставленной информации устранил его за 10 минут. Топикстартеру огромное спасибо
Re[Fotoflood]:
Добрый день! купил объектив canon 50mm 1.8 когда фотографируешь через видоискатель линия фокуса постоянно сдвинута на 6 миллиметров в бек сторону, а если фотографировать через ЖК экран в режиме Live view, то все ок, бъет точно в цель. подскажите пожалуйста, мне поможет данный метод юстироваки объектива?
Re[Fotoflood]:
Спасибо! был небольшой бэк-фокус убрал припой без "полной" разборки!
Картина намного лучше. Раньше меньше 2,5 не снимал, сейчас 1,8 в фокусе!
Re[Ruslan_dydy]:
от:Ruslan_dydy
Спасибо автору . Хорошая тема - помогла !!! Был фронт фокус 8мм. Объёктив полностью разбирать не стал, отвернул только колодку и снял заглушку. Перемычки были запаяны - паяльником (предварительно зачистив жало) аккуратненько снял припой. 20 мин - и все дела
кто нибудь может фотки сделать, какую колодку надо отворачивать для неполной разборки объектива плз!!
Ре[ПНЦ]:
Здесь
http://www.potroshiteli.ru/Reviews/Other/Canon_EF50.html
или здесь
http://www.ejarm.com/photo/ef5018iidis/
после этапа: ъПоверните кольцо фокусировки объектива, так что торчит из тела. Теперь нажмите контактного узла в организме. Аккуратно подденьте открыть заднюю крышку с помощью отвертки.ъ открывается ъвидъ на искомое
Re[Наран]:
от:Наран
Здесь
или здесь
по первой ссылке такого текста нет
вы из такого положения паяли
Re[PNC]:
да из такого, надо паяльник потоньше
Re[Наран]:
так было до того
на диафрагме 2.0 на тестере резкость только к отметке 0 подбирается
убрал припой только с одной точки В, на точке А оставил
после этого картина стала такая
