Аудиофилимся по-крупному :)
Всего 5092 сообщ. | Показаны 3841 - 3860
Re[Доктор Ктулху]:
Человек гоняет рес на полной мощще. Это может говорить о чём угодно, только не о качестве компонентов. Мне на 11 часов слушать уже страшно. На три часа слушал один раз в жизни, музцентр, в детстве.
Re[КотуМасленица]:
от: КотуМасленица
Положение ручки громкости может говорить о чём угодно, но только не о качестве компонента...Например, как вариант- разные АС имеют различное номинальное сопротивление, поэтому для достижения одинаковой громкости регулировка может находиться в каком угодно положении...
Re[Доктор Ктулху]:
По секрету скажу, что достаточно одного ватта. Для комфортного прослушивания 100ваттник и класс-А сагден21 на 20-ти ваттах разгоняют любую акустику. И ручка громкости выше 11 часов не поднимается.
Это можно узнать самостоятельно, походив по салонам.
Мне кажется, ключевое слово -ресивер. Что он там вытворяет с сигналом, работая в предельном режиме - большой вопрос.
Re[КотуМасленица]:
Неожиданно... То есть по вашему, ресивер не выдаёт даже одного ватта?
пс. Ваш 20-ваттный усилитель разгонит любую акустику с 30-ти процентами искажений, а потом люди удивляются что горят динамики..
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
спасибо
подумаю над этим вариантом
просто не хотелось бы еще больше загромождать комнату(((
она у меня почти пустая
В твоем случае, чем более будет загромождена комната, тем лучше для звука.
Объясню.
Если стены и потолок - обои и побелка по бетону,или еще хуже - гипсокартон, и если помещение более-менее прямоугольное (стены не скошены) то хорошего звука в такой комнате услышать в принципе нельзя.
И не дай бог, если за спиной фотографа еще и шкаф-купе с зеркальной дверью :)
Как легко проверить эхогенность комнаты - хлопнуть в ладоши и постучать кулаком по несущей стене. Если услышишь только сам хлопок и удар - то ок. Обычно слышно еще и отчетливое эхо.
Спасти положение можно. Тяжелые гардины, ковры, разные полочки на стены. На потолок - звукопоглощающие панели.
Это всё скушает высокосастотное эхо.
С низкочастотным (= гудение и размазанность басов) бороться намного труднее.
Кстати, такие плохие акустически помещения как раз и вынуждают накручивать громкость в попытке разобрать кашу из звука. В нормальной подготовленной комнате можно слушать очень тихо.
Re[eugene_vlasov]:
от: eugene_vlasov
Вы все упускаете тот факт что эти даймонды имеют 88 дб, и 6 омный импеданс, чтобы получить приличное звуковое давление их нужно подпапрячь, если бы это была акустика на 102 дб с импедансом 8 ом, то хватило бы ламповика с 2 ватт на 12 часов уровня, чтобы уши заложило. Акустика мультимедийного класса, поэтому они в одно и то же время имеют малую чуйку, в то же время не выдерживают перегрузки. А перегрузка эта наступает рано по причине их низкого импеданса. Для данного ресивера из мейнстрима подойдут ..полки.. 8 омные, примерно на 98 дб чуйки и 200ватт . При этом на 11-12 часов будут уже взрывать соседей. Но звука при этом можно не ждать. Как впрочем и от любого рессивера. Это все мультимедийная байда.
Re[humax67]:
от: humax67
Вы все упускаете тот факт что эти даймонды имеют 88 дб, и 6 омный импеданс, чтобы получить приличное звуковое давление их нужно подпапрячь...
Да это не их нужно поднапрячь, а усилителю нужно поднапрячься...Как то у Вас всё с ног на голову :)))
от: humax67
... поэтому они в одно и то же время имеют малую чуйку, в то же время не выдерживают перегрузки. А перегрузка эта наступает рано по причине их низкого импеданса....
Ещё раз, перегрузка по причине низкого импеданса наступает не у акустики. a у усилителя, когда он уже начинает укакиваться, но всё равно не может выдать требуемый ток на раскачку динамиков...Мощщи нехватает...
Re[humax67]:
от: humax67
Надо понимать, что проблема ресивера не в том, что он ресивер, а в том, что хороший ЦАП + хороший интегральник (говоря о средней категории, не о чем-то супер аудиофильском) каждый в отдельности стоят хотя бы по 1000 уе. И даже если мы какие-то копейки сэкономим, поместив их в один корпус, все равно такой аппарат должен стоить тыщ 60 рублей.
Ничто не мешает сделать ресивер качественным.
Чтобы были отдельные цепи питания на цифровую и аналоговую часть.
Чтобы сигнал между цифровым блоком и аналоговым передавался внутри по оптике, т.е. был гальванически развязан.
Ничто не мешает поставить качественные компоненты и качественный тороид на питание усилителя мощности.
Ничто не мешает сделать двойное моно.
Разумеется, гипотетический ресивер при этом будет стоить МНОГО.
Re[all]:
Кстати, кто может дать правильное определение слову "ресивер"? :)))
Re[eugene_vlasov]:
от: eugene_vlasov
При отсутствии тюнера аппарат называют AV-усилителем. Рессивер это когда есть тюнер.
Re[humax67]:
от: humax67
Определение можете дать? Ресивер это...
Сопутствующий вопрос-что такое тюнер? :-))
Re[Доктор Ктулху]:
от:Доктор Ктулху
Для этого нужно иметь пять! независимых усилителей мощности, чтобы хотя бы! выйти на уровень семерки arcam. Даже если все цифровые цепи и питание принять за теоретический идеал и выбросить всю коммутацию, пропаяв серебряным припоем монтажную плату. Раньше HI-FI считалось когда есть два транса и две независимые платы с двумя резисторами, пайка серебром или хотя бы японским ядом. Это было первое и непременное условие, чтобы красовалась надпись HI-FI, а сейчас HI-END шлепают на что угодно.
Re[humax67]:
от:humax67
Это мы пока что о взаимпопроникновении каналов, которое и на более простых конструкциях может быть все равно ниже предела слышимости в условиях относительно тихой городской квартиры :)
И не в коммутации дело, если она достаточно надежна. И даже не в мифе о навесном монтаже (хотя плюс-минус лишние 5 см дорожки на плате мало что меняют, если меняют вообще).
И дело даже не в том, что 10-кратная разница в проводимости между оловом и серебром на такого рода схемах вообще никак не влияет на фоне допустимых погрешностей компонентов
Собственно дело в подборе самих компонентов, когда берется гора резисторов, транзисторов, диодов и конденсаторов, и их промеряют точным прибором до определенного отклонения параметров. Если это сделано на совесть (как и изначальные расчеты усилителя), то польза от такой процедуры будет неизмеримо больше, чем от пайки серебром :)
Плюс замена подстроечных резисторов соответствующими постоянными после регулировки.
Только все это получится в совокупности дороже, чем паять серебром - отсеять гору компонентов, многие из которых стоят прилично, особенно аудиофильские конденсаторы.
Re[Доктор Ктулху]:
от:Доктор Ктулху
Об этом можно говорить сколь угодно, но если исходить от истоков, например самостоятельной сборки ламповых усилков, то испохабить тракт очень легко всего одним контактом , запаянным обычным припоем вместо яда, а если тракт сам по себе ничто -то его уже ничем не испортить, и тогда без разницы уже, можно хоть алюмиевыми проводами акустику подключать-разницы не будет. Хотя маркетологи умудряются продавать бескислородку и позолоту, но современной технике оно как покойнику массаж.
Re[humax67]:
от: humax67
Польза позолоты только в том, что она не окисляется :)
Польза всего остального проявляется лишь на частотах, которые на порядок выше порога слышимости человеческого уха.
Т.е. маркетинговая фикция.
Я в свое время отслушал много часов, сравнивая акустические провода. И пришел к выводу, что очень хороша скрутка из двух кабелей качественной витой пары, естественно хорошо пропаянная на концах. Точнее, что она не хуже дорогих акустических проводов из посеребренной бескислородной меди.
Re[Доктор Ктулху]:
от:Доктор Ктулху
Это очень долгий разговор. Хотя позолота по определению и убивает звук, как впрочем любой другой разьем, но на некоторых компонентах разница в проводах просто обалденная. А по поводу АЧХ - кроме несущей частоты есть еще поднесущая, в человеческом голосе(вокале) например присутствует весь слышимый спектр в качестве поднесущей частоты, из которого строится чувство помещения и настроение исполнителя. Но это относится только к полностью аналоговому тракту, от записи с помощью двух микрофонов до монтажа на виниловую матрицу. К цифре , где поднесущие частоты срезаны технологией это не относится, и от качества проводов зависит уже очень и очень мало. На уровне настроения и дрочества. В остальном я с вами полностью согласен.
Re[humax67]:
от:humax67
Вред любого контакта очень легко рассчитать, если замерить его сопротивление :) ИМХО, но никакой мистики там нет и быть не может, есть физика на уровне школы :)
Сопротивление сокращаем большой площадью контакта. Лучше всего это достигается на луженой или серебрёной многожиле с помощью винтовой клеммы. Причем чем мягче лужение, тем лучше его будет плющить, тем больше будет площать. Т.е. не надо изобретать велосипед и задрачиваться на монокристаллической меди и золотых "бананах" :) Они все равно проиграют хорошо залуженному дедовскому литцендрату и золочёным винтовым клемам. Потому что площадь контакта будет выше и намного! :)
Насчет срезания цифрой поднесущих... Тут я бы поспорил может быть.
Это если микрофон не срезал эти частоты изначально при записи. У лучших микрофонов верхний порог АЧХ редко выходит за 20 кгц. Соответственно, достаточно иметь 2-3 кратный запас по разрешающей способности (частота дискретизации - 192 кгц в большинстве случаев уже излишняя) и по динамическому диапазону (кол-во "градаций" громкости, 32 бит с плавающей точкой тоже обычно уже излишне, поскольку порог чувствительности микрофона и SNR тракта до АЦП, обычно ограничивают качество сильнее, чем битность файла), чтобы зарегистрировать в оный файл с практической точки зрения ПОЛНЫЙ сигнал, получаемый с микрофона :)
Ну есть правда еще шумы квантования (и дитеринг), но это еще надо посмотреть, кто больше шумит - предусилитель, лимитер, аналоговый компрессор и интерконнекты со своими наводками или сам АЦП.
Поэтому 96 кгц / 24 бит могут вполне вместить микрофонный аналоговый сигнал целиком. При условии, что используется качественный АЦП. И что не используются какие-то экзотические микрофоны со сверхширокой АЧХ.
Re[humax67]:
от:humax67
Во как! Надо будет обязательно выучить и запомнить...
Re[Shovg]:
от: Shovg
Вообще то я цитировал Кена Ишивату. Ваш сарказм вообще мимо.
Re[humax67]:
от: humax67
Да какой сарказм... Мне, собственно, одинаково кто автор... Просто почему-то неожиданно захотелось узнать к какому разделу человеческих знаний сей текст большее отношение имеет... :smile2:
