Аудиофилимся по-крупному :)
Всего 5092 сообщ. | Показаны 3861 - 3880
Re[humax67]:
от: humax67
Вообще то я цитировал Кена Ишивату. Ваш сарказм вообще мимо.
Мне казалось что чувство пространства/помещения строится из акустических особенностей помещения в котором велась запись, или проще говоря мозг анализирует эхо, и рисует нам радужную картину...
Re[eugene_vlasov]:
от: eugene_vlasov
Неожиданно... То есть по вашему, ресивер не выдаёт даже одного ватта?
пс. Ваш 20-ваттный усилитель разгонит любую акустику с 30-ти процентами искажений, а потом люди удивляются что горят динамики..
Понятно. Теоретег.
Предлагаю походить по салонам и послушать. можно взять ноут и посмотреть искажения.
потом предлагаю написать что-то умное.
Re[Доктор Ктулху]:
от:Доктор Ктулху
В твоем случае, чем более будет загромождена комната, тем лучше для звука.
Объясню.
Если стены и потолок - обои и побелка по бетону,или еще хуже - гипсокартон, и если помещение более-менее прямоугольное (стены не скошены) то хорошего звука в такой комнате услышать в принципе нельзя.
И не дай бог, если за спиной фотографа еще и шкаф-купе с зеркальной дверью :)
Как легко проверить эхогенность комнаты - хлопнуть в ладоши и постучать кулаком по несущей стене. Если услышишь только сам хлопок и удар - то ок. Обычно слышно еще и отчетливое эхо.
Спасти положение можно. Тяжелые гардины, ковры, разные полочки на стены. На потолок - звукопоглощающие панели.
Это всё скушает высокосастотное эхо.
С низкочастотным (= гудение и размазанность басов) бороться намного труднее.
Кстати, такие плохие акустически помещения как раз и вынуждают накручивать громкость в попытке разобрать кашу из звука. В нормальной подготовленной комнате можно слушать очень тихо.
Очень правильное замечание! надо ставить большое к-во мягкой мебели. Комната акустически ужасна!
Re[КотуМасленица]:
от: КотуМасленица
Понятно. Теоретег.
Нафига ноут, можно сразу на айфоне
пс. куда будем подключать ноут, практег?
Re[eugene_vlasov]:
от: eugene_vlasov
Да уж, весело тут у вас. Ну, что тут сказать -истинные аудиофилы, как то читал обзор компонентов, на основе их анализа на ноутбуках, там была такая фраза:
-Кривая АЧХ дает резкий провал на 12 кгц, но исходя из сравнения с конкурентами , в целом звучание ровное и сбалансированное, что подтверждает живое прослушивание. Но звания лучшей покупки удостаивается хххх так как его характеристика AЧХ наиболее ровная по данным измерения, а это есть обьективная характеристика...............
Re[humax67]:
товарищ вообще то собирался мерять нелинейные искажения усилителя :)))
Re[eugene_vlasov]:
от: eugene_vlasov
ноут работает от батарейки. если батарейка свежая, его включать не надо никуда.
а вот в ноут можно подключить измерительный микрофон... ну и далее..
если искажения усила мерять, то тоже можно... правда уже "на лету" не получится. но дома можно наподсоеднять всяких приборов...
Re[КотуМасленица]:
А как же быть с этим:
от: КотуМасленица
Понятно. Теоретег.
Re[КотуМасленица]:
от:КотуМасленица
Зачот. Круче только у Жириновского про подстроечный кувалдометр и магнитное поле земли.
Re[humax67]:
А кувалдометр подстраивается через айфон, или на андроиде? :)
Re[Генпалыч]:
докладаю ситуевину...
ВЧ-динамики поменяли по гарантии, дал мужикам тысячу сверху на пиво)))
линков давать не буду.. официальный сайт Wharfedale эту фирму выдает в Москве...
Audyssey начал проходит тест на ура! без Detect Speaker Error))) а я на микрофон одиссея грешил)))
всем спасибо за советы...
ограничу в ресивере, мощность выдаваемую на колонки...
Re[humax67]:
от:humax67
Что непонятного, импеданс акустики 6 ом, рессивер рассчитан на 8 ом. Рекомендуемая мощность для вашей акустики 50 ватт усилок с 6 омной нагрузкой, либо если усилок работает с 4 омными АС до 100 ватт . Ваш рессивер работает с 8 омной нагрузкой, тоесть предел для ваших АС примерно на одной трети мощности на страх и риск. Какой извините дибилоид вам к 8 омному усилку продал 6 омную нагрузку?
вот кстати, этого сам не моуг понять... на табличке сзади АС написано, что сопротивление 8 ом!
но усилок упорно пишет 6 ом в настройках и дает выбрать либо 4 либо 6... 8 даже не предлагает(((
Re[Доктор Ктулху]:
нет, у меня просто пустая комната (ну если не считать дивана и стойки под роутер, маршрутизаторы, ресивер и плеер)
на стенах - ротбанд + шпатлевка...
сверху - натяжной потолок...
пол - бетонная заливка + пробка
сзади (за фотографом) никаких шкафов нет :D
сзади выход в коридор...
комната, конечно, не для проектора... почему-то во время ремонта, я захотел белую комнату... щаз понимаю, что для проектора - это не есть гуд!
отражение от экрана через стены передается обратно в глаз зрителю...
в общем, надо будет хотя бы в серый перекрасить или обклеить... темную комнату - не хочу!
я не аудиофил ни разу... меня ресивер и колонки устраивают... делать аудиоподготовку комнаты не буду...
ИМХО с Audyssey звук гораздо лучше, чем без него :D
Pure Audio на моем Onkyo и в подметки одиссею не годится
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
Ну во-первых производители часто лукавят со всеми параметрами :D
а во-вторых есть номинальное сопротивление колонок, которое мало о чём говорит, а есть реальное, оно разное на разных частотах. Поставьте в настройках сопротивление поменьше, меньше будет нагрузка на усь.
Re[V101]:
усь - это усилитель?
мне чуть выше написали, что мой усилитель для моих колонок слишком мощный...
и поломал я ВЧ-динамики именно выкручиванием ресивера на полную катушку... каюсь, было такое дело...
совсем запутался...
тут еще и сопротивление колонок как-то влияет на все это дело?
Re[ДиMUSTый]:
кстати, вспомнил случай со времен начала распостранения Firewire
спалил как-то вызод в видеокамеры.. просто тупо воткнув этот разъем наоборот... кто помнить такой разъем - поймет...
пришел в гарантийный сервис Panasonic...
- берем
- у да у вас тут всю плату менять надо!
в итоге отремонтировали по гарантии
когда получал камеру наруки:
- заменили одну микруху, которая отвечала за вывод видео по Firewire
перед головным офисом Panasonic в РФ отчитались, что поменяли всю системную платы камкодера....
(по секрету)
русский бизнес!
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
совсем запутался...
Да, усь - это усилитель. Чтоб колонки не сжечь не надо выкручивать слишком сильно :D ну и перед тем как сгореть, когда колонки работают на пределе возможностей, то появляются явно слышные искажения звука.
Сопротивление колонок считается что слишком низкое нехорошо, 8 ом лучше чем 4. При низком сопротивлении больше искажения, хотя в бюджетных системах это может быть и незаметно на слух. При низком сопротивлении звук будет громче, но и нагрузка на усилитель будет больше, будет больше нагреваться, но если он у вас мощнее чем колонки, то это не проблема, больше надо заботиться о колонках, а не об усе.
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
...мне чуть выше написали, что мой усилитель для моих колонок слишком мощный...
Что бы пожечь ВЧ-головки в современных колонках надо закачать в них минимум 3-3,5 номинальной мощности, либо "пропустить" в них ВЧ-помеху. Первое обычно сопровождается для начала крайне неприятными искажениями. Второе вполне возможно по сети, если у вас нет хотя бы сетевого фильтра (даже по Москве иногда гуляют по несколько сотен вольт на нескольких сотнях килогерц), или по сигнальным цепям, если есть длинные пробеги проводов и рядом есть источники ВЧ-помех (например сотовая станция или какой-нибудь незаземлённый роутер у соседей).
Re[nuda-zanuda]:
от: nuda-zanuda
...и рядом есть источники ВЧ-помех (например сотовая станция или какой-нибудь незаземлённый роутер у соседей).
Ни в коей мере не будучи "аудиофилом". Ну вот так... Но когда то имея отношение к эмс (електромагнитная совместимость) и даже пару раз считая наведенную помеху и внутри прибора, и взаимную.
Вариант №1 не годится по причине мягко говоря не стыковки частот. Утверждаю. Что вся сеть и все железные конструкции домов есть в первую очередь излучатели 50 Гц и следующих 5...6 гармоник. Кто не верит - ИФ с анализатором спектра в зубы!... Да и как то плохо я понимаю. Как в катушку полезут гигагерцы. Ага?..
Вариант № 2 по частоте на входе катушки (хорошо, усилка) так и быть поверю. Но Как какой мощности генератор и как далеко уползет... Ой, сомнительно!
А вот во что поверю - это в разл эл инструмент (что со щетками, что с фазо-импульсней...), в сварку!!!, в трамваи-троллейбусы. Вот где гадость наведенки! Ну и, конечно, если рядом всякие станки...
Re[Rannicha]:
от:Rannicha
Очень много букв.
1. Ваше мнение основано на наблюдении стационарной картины, она достаточно благостная. По сети же периодически гуляет именно то, что я сказал. Ваше заблуждение лечится подключением прибора с накоплением измерений - картинка неприятно удивит.
2. Лично пришлось восстанавливать звук в большом зале, когда на вход усилка с приличной полосой пропускания пришла вч-наводка на десятой-двадцатой субгармонике (специфическое окружение). После той истории настоятельно посоветовал не чинить двухполосные колонки, а заменить на широкополосники (перегрузочная способность выше) + поставить фильтры по сети... И это помогло!
