Вопрос по дешевым фотовспышкам! YN-460 и YN-465
Всего 726 сообщ.
Показаны 421 - 440
Re[Григорий К]:
Интересует YN465, на e-bay пишут в описании, что не подходит для камер 5D Markll 1D, 1Ds , хотя на Фотофоруме пробовал ее в режиме E-TTL с камерой 5D Markll все прекрасно работает, так сколько их видов этих YN465 ?
Re[lumberman]:
от:lumberman
Интересует YN465, на e-bay пишут в описании, что не подходит для камер 5D Markll 1D, 1Ds , хотя на Фотофоруме пробовал ее в режиме E-TTL с камерой 5D Markll все прекрасно работает, так сколько их видов этих YN465 ?Подробнее
Вид этих вспышек 1, а пишут наверное по привычке, т.к на первопятаке и на 20D, работать нормально напрочь отказывается, даже в ручном режиме.... Проверено на собственном опыте..
у меня Yn 460.Пользуюсь ей недавно.Использовала обычные алкалиновые батарейки на 1,5 V.При полной мощности после каждой пыхи заряжается секунд 8.
Если я буду использовать батарейки на 2200,скорость заряда составляет сколько приблизительно секунд?
и на сколько пыхов обычно хватает подобных батареек при мъемке на полной мощности?
спасибо
спасибо
Re[Lesya_Nova]:
день добрый Леся, в общем у меня стоят аккумуляторы на 2800 мА, заряд составляет максимум 1-2 секунды после максимального пыха, скажу что заряжается быстрее КАКТУСА 45.
Товарищь кстати купил Cactus AF45 - она с Зумом, более болшая головка, пыхает ярче, проверяли в одинаковых условиях. Даже не то что ярче, а как бы это объяснить, зона охвата светом больше за счёт большей бошки.
НО Кактус свистит при заряде как потерпевший, а ЮнгХоу работает молча и заряжается быстрей!
Сборка у Юнгхою лучше., даже пластмесс как то качественней выглядет и в руках когда крутишь обе пыхи, кактус не вызывает доверия серъёзной вспышки, правда бошка у него больше.
Re[Lesya_Nova]:
от: Lesya_Nova
нет никакой связи между емкостью аккумуляторов и скоростью зарядки вспышки
Re[berbir]:
А на Nikon D3000 вспышка YN-460 работать будет?
Re[maikl911]:
от: maikl911
Будет, но мощность импульса надо будет регулировать вручную.
Re[Warsch]:
Это как?
Re[maikl911]:
от: maikl911
Это как?
На вспышке есть две кнопки и шкала мощности. 8 шагов от минимальной до максимальной.
Так как вспышка не поддерживает i-TTL, то фотоаппарат не будет знать об импульсе, поэтому снимать придется либо в режиме М, либо в автоматическом но с экспокоррекцией в минус.
Re[Warsch]:
Я очень сильно извиняюсь, я прошу прощения, объясните плиз на пальцах про эту вспышку и i-TTL, и что бы мне дало если бы у нее присутсвовала i-TTL.
Получается если у Фотоаппарата будет стоять режим например портрет, то при нажатии кнопки спуска, фотик сфокает, а вспышка не вспыхнет, так? Или я не правильно все это понимаю?
т.е. если есть возможность то лучше купить: YONGNUO Speedlite YN465 for Nikon i-TTL, правильно?
Re[maikl911]:
от:maikl911
т.е. если есть возможность то лучше купить: YONGNUO Speedlite YN465 for Nikon i-TTL, правильно?Подробнее
В портретном режиме "фотик сфокает" и вспышка сработает. Но кадр, скорее всего, будет пересвечен.
i-TTL делает два вспыха - один для оценки, перед съемкой, и второй уже с выбранной мощностью, которая позволит более-менее правильно осветить кадр.
Поэтому вспышка с i-TTL будет нормально работать во всех автоматических режимах.
Если у вас нет опыта, то лучше брать вспышку с поддержкой i-TTL.
Re[Warsch]:
Большое спасибо за подробное объяснение буду искать пыху с i-TTL.
Re[Lesya_Nova]:
от:Lesya_Nova
спасибоПодробнее
Для вспышек лучше использовать аккумуляторы, они позволяют отдавать более мощный ток при зарядке вспышки чем батарейки (в т.ч. и алкалиновые). Следовательно зарядка вспышки на аккумуляторах будет быстрее чем на батарейках.
Re[maikl911]:
от: maikl911
Как вариант с i-TTL - это YN-465, но лучше всего чуть разорится и взять YN-467, т.к. у 467 и режимов побольше и подстройка ТТЛ есть.
Re[Henych]:
а На Pentax K-m чтото недорогое бывает? такого же плана как и YN-467
Re[Henych]:
от: Henych
Спасибо за подсказку, дельный совет. Уже завтра закажу YN-467 по всем отзывам она, классная, и по лучше 460ой.
Re[maikl911]:
от: maikl911
У YN режимы ТТЛ только для Никона и Кэнона есть. Под Пентакс подойдут все мануальные вспышки (460, 460-2, 462, 560), само-собой работать придется только в ручном режиме. А вот на счет других фирм я не в курсе.
Re[maikl911]:
Да походу с TTL ничего.
Re[maikl911]:
от: maikl911
Может есть смысл обратить внимание на родные б.у. вспышки?
А 467 лучше 460 только тем, что поддерживает i-TTL или ETTL.
А, к примеру, 460-II заметно мощнее.
Re[Henych]:
от:Henychнемного оффтопно, но как например будет себя чуствовать вспышка если к ней прикрутить гелевый (свинцовокислотный) аккум к примеру 6В\4.5А
Для вспышек лучше использовать аккумуляторы, они позволяют отдавать более мощный ток при зарядке вспышки чем батарейки (в т.ч. и алкалиновые). Следовательно зарядка вспышки на аккумуляторах будет быстрее чем на батарейках.Подробнее
