Цитата:от: Алексей2000
А вы в курсе, сколько вобще фирм делают обычные стандартные 9 мм патроны?
Что касается патронов: то на 9мм пистолетные унитарные (стандартные) патроны есть стандарты и их несколько: 9mm Parabellum, 9mm NATO, 9mm Browning, 9мм ПМ (советский стандарт). Этих стандартов около пяти (пятый не помню) и они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ между собой. При этом каждая фирма может изготавливать патроны как под свой стандарт, так и под смежный.
Независимо от того, какой фирмой был изготовлен патрон (Browning или Lapua-Luger), если он соответствует стандарту, то тогда МАРКА ПАТРОНА НА КУЧНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ НЕ ВЛИЯЕТ, ибо стандартизируются не только калибр, но и длина гильзы, объем и тип пороха, вес пули и прочее (изготовленные разными заводами патроны одного стандарта идентичны). Исключение различные спецпатроны (могут отличаться по типу пороха, типу пули и так далее), но и в этом случае, кучность зависит только от оружия и стрелка.
ОДНАКО! Все, что я описал верно только для правильно хранимого оружия.
В случае нарушения условий хранения патронов проводится пробная отстрелка патронов (из каждого ящика/упаковки по 10 шт). По кучности определяют не отсырел ли порох (более слабая мощность пороховых газов будет способствовать меньшей скорости пули и как следствие более быстрому ее отклонению от траектории).
Так что, господа, это не совсем бред.
