Клуб владельцев Fujifilm FinePix S6500, S9600, S100FS, S200EXR и X-S1 : обмен опытом и прочее.
Всего 19793 сообщ. | Показаны 19401 - 19420
Re[Serge08]:
от:Serge08
Не, на данном этапе для меня это пока перебор. Надо сперва сам аппарат освоить, а потом уж двигаться вперед. Я и про сотку завел речь только начитавшись про нее. Пишут, что да, получше 200-ки будет, кот. следом вышла. А я в двухсотку влюбился сразу. Кстати, у сотого в откидном дисплее защитное стекло мягкое пластиковое? Не как у двухсотого, из стекла, вроде?
Владел тремя "легендарными"))) Фуджиковскими просьюмерками: s6500fd, s200exr, s100fs. 100-ка вне конкуренции, как по удобству управления, так и по качеству снимков. 200-ка из этих трёх аппаратов снимает хуже всех, даже хуже 6500-го, несмотря на наличие стаба и EXR. Кстати, стаб у 200-ки работает заметно хуже, чем у 100-ки. Это уже обсуждалось на этом форуме, могу подтвердить. s100fs продал этим летом, в состоянии нового и полным комплектом, со штативом-гориллаподом впридачу, за 10 тыр. И считаю, что это недорого, 100-ка стоит того. Продал, т.к. банально стало лень таскать фотик подобных размеров. Гораздо чаще пользуюсь телефонной камерой.
Зы: если-бы вдруг опять понадобился прилично снимающий аппарат, из этих трёх выбрал-бы 6500-го. Так как он чуть поменьше и питается батарейками.
Re[AlexandriT]:
от:AlexandriT
Спасибо за пост! :!:
У меня "сотка" с 2009 года. Таскать ее каждый день уже не получается, в основном снимаю всякие события: праздники, дни рождения, конференции и прочее. Преимущественно с внешней вспышкой, лопухом и ручкой для удобства.
Как ни странно это будет для многих - "сотка" таки выдержала конкуренцию с зеркалками и осталась в моих руках именно для нежесткого репортажа.
Я сам удивляюсь...
Ну а для "художеств" использую в основном БФ.
Re[KotLeopold]:
Единственное, чего хотелось-бы улучшить в 100-ке, это откидной экран. Чтобы он был полностью поворотным. А если-бы ещё она снимала видео, хотя-бы 1280х720 стерео, наверное, не продал-бы её никогда))
Ну, и ещё питание от батарей (как у 6500) мне больше нравится. Аккумулятор в 100-ке был родной, комплектный, держал, как новый, второй покупать не было необходимости. Однако, когда в сумке пара-тройка упаковок Энерджайзеров или Дюрасселов, оно как-то спокойнее.
Re[AlexandriT]:
от:AlexandriT
C питанием: аккумы вполне удобны, если их 2-3 штуки.
В плане пожеланий: чтоб АФ был быстрее и видоискатель получше.
Ну да ладно, это все мечты.
А в реальности Фуджи вообще сворачивают линейку на 2/3 дюйма... :(
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
Я сам удивляюсь...
Про вашу версию БФ обещали рассказать, но так и не рассказали.
А мне 200-ка нравится своим неповторимым цветом. Да и вообще EXR технология завораживает.
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
Аккумуляторы требуют зарядки, а батарейки АА можно приобрести в любом ларьке, и они сразу готовы к бою. К тому-же, можно использовать АА-аккумуляторы, а батарейки для резерва, на всякий случай. В общем, удобней батареечное питание.
Re[AlexandriT]:
от:AlexandriT
У меня есть Кодак Р880 - проблемы с питанием. Собираюсь "слепить" для него батарейную ручку и снимать, используя АА. Не так сложно сделать...
Re[6-40]:
от: 6-40
Про вашу версию БФ обещали рассказать, но так и не рассказали..
Написал в личку.
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Всё ещё проще. Следует переходить на литиевые аккумуляторы 18650. Для них зарядники продают специальные и отсеки для установки. Можно из БУ аккумулятров ноутбуков разжиться, там как правило не все дохнут + попарно подобраны для больших токов. Для фотоаппарата хватает, + для вспышки. 1 аккумулятор эквивалентен 3 последовательно соединеннным АА. Емкость 2000-5000 ма/ч.
Преимущество - низкий саморазряд, большая емкость и низкое внутреннее сопротивление. Если будете приобретать, есть смысл ориентироваться на вес элемента. Подделки очень легкие и малой емкости, не зависимо от того, что на них написано. С Фонариками в компелекте такая лажа идет, до 1000 ма/ч не дотягивает.
Re[6-40]:
от:6-40
Ваши варианты тоже хороши.
Но питание от АА имеет такой плюс, как возможность в любой точке купить новые аккумуляторы или просто батарейки в крайнем случае.
Кроме того, у меня АА уже есть и зарядки к ним.
4 аккума АА типа Энелупов позволят снимать пол-дня подряд. Еще пару комплектов можно иметь про запас в кармане или сумочке.
Остается лишь слепить саму ручку...
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
4 x 1,2 = 5 В.
Это типовое значение питания USB. Все powerbank-ки выдают такое для зарядки телефонов. Может просто разъем впендюрить в фотоаппарат и использовать любой внешний источник питания?
В магазинах радидеталей продают готовые блоки под батареи АА и ААА.
Re[6-40]:
от: 6-40
4 x 1,2 = 5 В.
Для фотика недостаточно только одно напряжение,ему более важен ТОК ,который при работе ЖК-экрана и механики зума объектива доходит до 2-2,5А .Вот здесь и проявляется внутреннее сопротивление источника питания,при котором значение величины напряжения может сильно просесть (значительно уменьшится) .Вот почему множество аккумов перестают работать в фотике,а в другой технике(где потребление не более 1/10-1/20 от номинала ёмкости аккума) работают нормально .
Это относится и к USB powerbank-кам ,где напряжение при х.х.(холостой ход -без потребления тока) равно 5.2-5.3V ,но уже при потреблении тока до 0,5А проседает до значения 4,8-5.0В на выходе USB 5V 1A ,аналогично при токе до 1,0-1,3А на выходе USB 5V 2A (такой выход существует в более дорогих и более ёмких powerbank-ках ).
При токах 2,0-2,5А ,что может потреблять максимально фотик ,powerbank может вообще отключится ,при токах до 2,0А напряжение может просесть до 3 В .
Так что powerbank только для зарядки или питания техники с потреблением тока порядка 1,0-1,3А выход USB 5V 2A ,либо 0,5-0,7 А выход USB 5V 1A с напряжением 4,8-5,0В при данных значений потребляемого тока.
Re[sergo55]:
от:sergo55
Мыльницы около 1 А и потребляют. Друге дело, что напряжение питание обычно не 5В, а 3-5-4.5 В.
С батарейками вариант совсем не нравится по причине дороговизны хороших батарей, стоимость которых доходит до половины стоимости аккумулятора. А дешевые батарей ток даже в 1А не выдают.
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
По поводу "слепить", советую "холодную сварку".
Re[6-40]:
от:6-40
А вы замерьте ток потребления во время зумирования объектива,там 1А и не пахнет.
1-1,3А потребляет только один объектив во время зуммирования + потребление электроники фотика с ЖК-экраном .
Если бы ток потребления был около 1А ,то не было бы проблем с поиском хороших аккумов АА .
Если нужно 3-4,5-5В и более вольт,то могу порекомендовать такое,сам использую .
Даже для аккума напряжением 7,4В .Купил на алиэкспресс плату МТ3608 всего за 25руб. и бокс 18650 порядка 65руб. с бесплатной пересылкой .
МТ3608 позволяет при входном напряжении 2-24В выдавать напряжение 3-28В при токе до 2А .
Правда у меня более 1,8А получить не вышло.
Использовать USB powerbank громоздко и он более 1,3А при напряжении более 4,8В выдать не способен.
По-быстрому смастерил маленький блок,от аккума 18650 могу получать любые напряжения от 3 до 28В при максимальном токе 1,8А .
Для изготовления необходимы хотя бы мизерные знания электротехники и источники питания ,которые способны выдавать токи порядка 2 А .
P.S.Ссылка на МТ3608 (из ссылки убрать три _ )
https://ru._ali_e_xpress.com/item/MT3608-2A-Max-DC-DC-Step-Up-Power-Module-Booster-Power-Module/32488635405.html?spm=2114.03010208.3.51.SchE4U&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10093_426_10073_10097_10100_10096_10070_10052_10050_10051_424-10050,searchweb201603_6&btsid=108c308a-301c-437b-b8bc-b5846d991c05
Re[sergo55]:
от:sergo55
Спасибо, буду изучать! :!:
Re[KotLeopold]:
Палаты Аверсия Кириллова (бывшие Малюты Скуратова) с видом на Храм Христа спасителя ночью
F200EXR
DSCF1266-Edit by Dimy4, on Flickr
Re[KotLeopold]:
Re[lazalnik]:
от:lazalnik
Посмотрел снимки вашего Гарфилда вместе с женой.
Спасибо! :!:
Котяре привет! :D
Re[KotLeopold]:
С Наступающим !
