Клуб владельцев Fujifilm FinePix S6500, S9600, S100FS, S200EXR и X-S1 : обмен опытом и прочее.
Всего 19793 сообщ. | Показаны 16701 - 16720
Re[forumprofan]:
от: forumprofan
Тоже давно не появлялся.
Были мысли поменять 200ку на XS-1, но слава богу - только мысли
Выложу десяток эмоциональных фот из последней поездки. :D
Хорошие фото, яркие и сочные. Это Франция?
Re[KotLeopold]:
Да, это Франция. Брал кучу техники с собой (была Регата, но не морская, а речная - каналы и заливы в Лангедоке) и Фуджик был в фаворе.
Можете посмотреть и отчеты - там много фоток. В отчетах они, правда, все сырые - некогда было обрабатывать.
По Регате - http://www.forumprofan.ru/portal/forum/viewtopic.php?f=11&t=500
По Провансу - http://www.forumprofan.ru/portal/forum/viewtopic.php?f=53&t=498
фотки DSCF - это Фуджик 200, SANY - это видеокамера Sanyo HD1010, P - это Панасоник G3, а SDIM - это Сигма DP1.
Re[forumprofan]:
от:forumprofan
Спасибо за ссылки, с удовольствием посмотрела
Re[KotLeopold]:
Нелюбителям родного конвертера фуджи: попробуйте Raw Digger.
Впечатляющая скорость и адекватное понимание расширения динамического диапазона (!!!) - того, с чем не справился "великий и могучий" фотошоп со своим АКРом.
Правда, ещё не нашёл регулировок параметров выходного тиффа... И ещё: тифф на выходе сжат без потерь (LZV) до 20МБ.
Это тифф допилен в силкипиксе 5.0.28. Сладкая парочка. Легко и аккуратно убирает цветной шум и аберрации, остающиеся в тиффе после неродных конвертеров. Вообще, простая и эффективная программа.
Re[KotLeopold]:
Ещё один пример
Re[аскет]:
от:аскет
Raw Digger не воспринимает в полной мере файлов с EXR-матриц Fujifilm. Расширенный ДД точно. У Вас файл не очень показателен. У меня вот есть файл, как раз для проверки на поддержку расширения ДД:
Оригинальный JPG:
JPG, полученный из TIFF от Raw Digger:
JPG из SILKYPIX Pro 5, без всяких промежуточных звеньев:
Фрагмент куда смотреть, крупным планом - тут в принципе всё понятно:
Re[GAN]:
Мда... Интересное сравнение...
Ну, допустим, я обработал бы как-то так:
Но вопрос по жёлтому цвету остаётся... И вот что ещё. Новый силкипикс понимает рафы? Мой 5.0.28 не понимает принципиально. А у Вас - 5.0.38. Неужели такая разница?
И ещё. У меня стоит галочка "PhaseOne RAW postprocessing" и сам он стоит. А у Вас? Вообще, какие где установки-параметры?
Re[аскет]:
от:аскет
Обработки там как раз никакой нет - только то, что вылезло из Raw Digger и сохранено в JPG в FastStone.
SILKYPIX версии 5.0.38 понимает RAF от EXR напрямую и полностью. Была поддержка и в более старых билдах, но не помню с каких началась.
В Raw Digger у меня настройки по-умолчанию.
Re[Sea-green]:
от:Sea-green
Давненько я сюда не заглядывала. Добавлю несколько фото, если не возражаете?))
Хорошие фотки... Мне через полторы недели предстоит съемка свадьбы у друзей... Коленки трясуться. 200-й фоткать придется... Первый серьезный проект и для меня и для 200-ки
Re[vetalgan]:
Кстати, а как аккумулятор подразогнать?
Re[vetalgan]:
от: vetalgan
4-5 полных циклов заряд-разряд. Разряжать надо в ноль, т.е. чтоб камера даже не включалась (или сразу же выключалась). Это сработает, если аккумом ещё не пользовались. Если он уже достаточно долгое время в работе, то этот способ может и не пройти.
Re[GAN]:
от: GAN
К сожалению RAF от S200EXR не поддерживается :(
Re[sano_w]:
от:sano_w
Да, поправочка, все EXR-CMOS камеры (т.е. все, кроме S200EXR) :?
Re[GAN]:
от: GAN
Тут на даче, комп древний под Хрюшей СП2, поставил ACDSee 5 вьюшку (НЕ PRO) и обалдел.....
СиЁчюдо жрЁть Равчики и от 200-ки, и от 30-ки.... , причем возможно сохранение в *.JPG......
Правда одно НО .30-ка Сохраняюсь в RAF+JPG .....
Если камерный JPG в размере 4608x3456, размер файла 5-6 МБ, то RAF - 2048x1546 ..... и при сохранении в JPG из RAF-ки - размер RAF 25 МБ, а JPG ..ужжо... 256 КБ...
У 200-ки аналогично.......
Re[Wittich]:
от:Wittich
Такой большой, а в сказки верит ;) ACDSee 5 похоже работает с вшитой в RAF превьюхой.
Re[GAN]:
от: GAN
Разбираться некогда..... просто констатирую факт...
На даче мне по барабану - с самой РАВ-кой или еЁ превьюшкой, можно сохраняться чисто в РАВ без джипега и на компе проводить сортировку отснятого....
Это то мне и нужно.... тем более все сразу перегоняю с флешек на внешний HDD.... :!:
Re[Wittich]:
от: Wittich
Ну это то понятно. А логику подключить :?: ;)
Re[GAN]:
от: GAN
Хорошо Вам в Северной Столице - не ЖАРКО....
А в Южной - в голове расплав серого вещества.....в тени 98-102 по Фаренгейту. " последних дня только полегче стало...
Главное - можно снимать чисто в РАВ, камеры отклключают JPG-вские настройки, окончательная камеральная обработка - город. А что нужно показать соседям - перевести в 3 МП JPG для просмотра на медиаплеере.....
Как то так.....
Re[Wittich]:
от: Wittich
А сейчас не там, а на 700 км южнее ;) Хотя тут тоже не жарко.
от:Wittich
Как то так.....
Логика конечно тут есть, но уж совсем от полного JPG я бы не отказывался. Вот в Samsung NX1000 к примеру в RAW встраивается 97% JPG в полном разрешении - там так в самый раз, тем более файлы по 30 мб весят. А RAW+JPG так и все 35 мб.
А так для WEB превьюшки из RAF очень хороший вариант - по резкости не каждый конвертер такую картинку выдаст с ходу. И даже сжатие полного JPG не всегда похожий вариант даёт.
Только я уж забыл, когда пользовался ACDSee - неповоротливый монстр, загромождающий систему. Для ХР лучше FastStone Image Viewer использовать. RAF может просматривать как простой и быстрый просмотр встроенного в него JPG, так и построение картинки непосредственно из RAF.
Re[vetalgan]:
от: vetalgan
Желаю удачи, должно все гуД быть. Главное с пониманием дела фотографировать ;).
Еще несколько фото:
Третье фото снято практически в полном мраке, внешняя пыха с рассеивателем.
