Подскажите как переделать обьектив с байонетом FD на EOS?
Всего 161 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[bedman]:
от: bedman
подскажите, плз, возможно ли пересадить на ЕОС Canon FD S.S.C. TS 35 f/2.8?
Да, я делал. Довольно тоскливое занятие, надо сказать. В смысле, что пришлось довольно долго и нудно точить хвостовик и переходник на токарном станке. Но все делается. Только трещотка у поворотной платформы получается не слишком хорошая - для родного шарика там места не остается и приходится ставить шарик поменьше.
[quot]сколько это может стоить?[/quot] Долларов 150.
Re[Nikolay Kurchavov]:
спасибо за ответ.
По трещётке - боюсь, что не понимаю, что это значит, насколько это важно.
Может подскажете, есть ли другие альтернативы (на ФД тоже). Меня в первую очередь интересует шифт, но со временем хотелось бы и тилт, поэтому и думаю, что, может, есть смысл сразу ТШ брать.
Посоветуете что-нибудь в пределах 500-600 USD?
Re[bedman]:
от: bedman
спасибо за ответ.
Там поворотная платформа с фиксацией положений подпружиненным шариком. А шарик здоровый и после стачивания хвоста для него места банально не остается. А с шариком поменьше фиксация не очень четкая, а с люфтом. Но жить, я думаю, не должно мешать. Все равно вариантов нету.
[quot]Может подскажете, есть ли другие альтернативы (на ФД тоже). Меня в первую очередь интересует шифт, но со временем хотелось бы и тилт, поэтому и думаю, что, может, есть смысл сразу ТШ брать.[/quot] Тильт-шифт в одном флаконе не очень часто встречается. Просто шифты есть.
[quot]Посоветуете что-нибудь в пределах 500-600 USD?[/quot] У меня два шифта есть: Schneider-Kreuznach PA-Curtagon 35/4 и PC-Nikkor 28/3.5.
Шнайдер - замечательная штука по цветам, да и вообще хорош:
/?&author_id=71004&sort=date&next_photo_id=1606047&prev_photo_id=1571695
Альбомчик:
http://album.foto.ru/photos/53182/
Панорама-трехрядка:
(сорри, я такие косые ракурсы еще не научился склеивать, так что на автомате в PTGui).
Но вот управление этим Шнайдером точно враги делали (%
И на вертикальном кадре при максимальном сдвиге виньетирование вылезает.
Никкор пока не прочувствовал. Вроде, неплох и продавать не собираюсь. Картинок не покажу, еще летнюю поездку до конца не обштукал. Надо будет сесть и наковырять альбомчик.
Никкор где-то как раз за 500 долларов продают. Недавно в ЖЖ видел за 12 тыр чуток с грЫбочками.
Шнайдер я давно покупал по знакомству за 9 тыр (кажется, еще до кризиса). Сейчас он, конечно, гораздо дороже. Но, думаю, за 500 можно попробовать поискать на буржуйских аукционах.
большое спасибо! Эти двое через переходники встанут или пилить надо будет?
Ну и совсем уже офф-топ, мои извинения автору темы, Zuiko 35 2.8 shift конкуренцию никору и куртагону составит или лучше не смотреть в её сторону?
Re[bedman]:
от: bedman
Встанут. Пилить ничего не надо. Но вот переходники с Никона на Кэнон часто попадаются с перебегом за бесконечность. С шириком это очень неудобно, поскольку часто наводишься тупо по шкале. Для Никкора я другой хвостовик сделал. Все равно он на мой никоновский Кодак нормально не ставится. Крутилка шифта цепляет за выступ.
[quot]Ну и совсем уже офф-топ, мои извинения автору темы, Zuiko 35 2.8 shift конкуренцию никору и куртагону составит или лучше не смотреть в её сторону?[/quot] Я слышал, что вполне достойный объектив. Но в руках держал только экземпляр с помутневшим стеклом, так что картинку оценить было проблематично. Конструкция у него занятная - сдвиг сделан без вращения на скользящих пластинах крестом.
Еще существуют отличные шифты Pentax 28/3.5 и Rokkor 35/2.8, но они довольно редкие и в 600 баков точно не лезут.
ещё раз большое спасибо!
конец офф-топа.
Re[bedman]:
от: bedman
Да не за что (:
[quot]конец офф-топа.[/quot] В принципе, есть ветка про мануальники. Там бы как раз было.
А вообще, кэноновский 35-й Тилт-Шифт - штука уникальная. Тильт реже встречается. Впрочем, еще зависит, на каких ФР нужен этот Тилт и зачем. "Игрушечные" пейзажи, к примеру, мне не настолько нравятся, так что я вполне без тилта обхожусь. А вот для какой-нибудь предметки Тилт пригодился бы. Но тут ФР лучше ближе к 80 мм.
от:Nikolay Kurchavov
Похоже, что универсального рецепта нету, в каждом случае свои тараканы.
На Токине хочу сделать, чтобы предустановка диафрагмы была основным кольцом, а остатки кольца-фиксатора байонета работали на открыть-закрыть.
При замене хвоста уходит и кольцо-фиксатор. Я упражняюсь с Vivitar 70-210 FD. поводок прыгалки достаточно мягок и усилия требует небольшого. Приходят мысли приводить его электромагнитом, используя команды камеры либо пристроить внешний привод, если не кольцо, то даже тросик. При неспешном использовании в макро это будет все удобнее, нежели закрывать кольцо диафрагмы вручную.
Так, мысли вслух.
Re[mehanik1102]:
от: mehanik1102
Всяко бывает. У Токинской Бокины вынимается довольно толстая прокладка между корпусом и хвостовиком. Правда, придется еще кое-что подрезать в механизме диафрагмы. Хорошо, что задняя группа линз прикручена к самому корпусу. У версии от Вивитара задняя группа линз прикручена к хвостовику. В общем, у Бокинской Токины резьба на хвостовике смещается ближе к корпусу и как раз можно там расположить обточенное на станке кольцо. Оно и щель будет закрывать, и работать репетиром диафрагмы.
[quot]Я упражняюсь с Vivitar 70-210 FD.[/quot] А стоит? Впрочем, это я маньяк и у меня подобные зумы не прижились. Или фиксы, или зумы, но АФ. Уж компромисс, так с удобствами (:
[quot]поводок прыгалки достаточно мягок и усилия требует небольшого. [/quot] Есть такое дело. Главное, к этому поводку привод сделать и чтобы через щели при этом не светило.
[quot]Приходят мысли приводить его электромагнитом, используя команды камеры либо пристроить внешний привод, если не кольцо, то даже тросик. При неспешном использовании в макро это будет все удобнее, нежели закрывать кольцо диафрагмы вручную.
Так, мысли вслух.[/quot] Если троссик, то или третья рука нужна, или со штатива. А со штативом можно и кольцо диафрагм повернуть. Насчет электромагнита - это уже излишний огород получится. Да и вообще, по опыту, работают простые решения. А сложные, сделанные на коленке, не работают.
от: Nikolay Kurchavov
Тренируюсь я на нем, пытаюсь получить опыт работы с мелким железом при обработке металлов резанием, так как в основном автомобильное железо резал по жизни. С другой стороны можно сочесть полезное с приятным, если получится.
Re[mehanik1102]:
от:mehanik1102
Ежели потренироваться, тогда да. Тут действительно лучше выбирать то, что не очень жалко.
Re[photografers]:
У кого-нибудь есть фотографии разобранного Canon FD 85 1.2 ?
Или ссылку какую-нибудь дайте плиз
Re:
Тему апнул - актульно, так как спрашивали ссылку на неё... ;)
Re[photografers]:
Вот, переделал
http://manson-a-manson.livejournal.com/27744.html
Re[photografers]:
Если автору темы еще интересно- вот ссылка на страничку человека, который регулярно занимается переделкой баянетов на EOS. Зовут Валера. Общителен. Делает качественно. http://foto.ua/user_info/?42614
Re[photografers]:
Если кому ещё интересна тема..EdMika.com делает переходники с FD на EOS переделал FD 85 f1/1.2 Старые стёкла рисуют картинку намного интереснее новых,как художник рисует.. Получаеш большое удовольствие при сьёмки обьективами FD.
Re[Nicck]:
от:Nicck
искать на ибее
действительно качественная продукция.
только благодаря ему получается ставить всякие nFD85L, 50L и 55 aspherical на пятаки не уродуя камеру.
есть готовый кит на 35 TS
и единый кит на кучу nFD фиксов, которые попроще
Re[photografers]:
Товарищи, помогите кто чем может )) Продаю сие чудо инженерной мысли под названием RMC TOKINA 8/500 для Сanon FD, возможно ли байонет заменить на eosовский? Диафрагмой управлять не надо, что поидее должно упростить работу
Re[ShteiN]:
от: ShteiN
Приносите, сделаю.
Приносите, сделаю.
Проблема в том, что я в Костроме. На молотке лот выставлен, думаю торговаться или нет
